      3. ירוק עולה: צבע הרכב הכי אופנתי הוא לא בהכרח מה שאתם קונים
      10 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • מאירמ מנותק
        האם הצבע הירוק הוא הצבע הלוהט ביותר בשוק הרכב כיום? בחצי שנה האחרונה כמעט בכל השקת רכב חדש, הוצגה המכונית גם בצבע הירוק על שלל גווניו. כמה עולה צבע אופנתי והאם הפסקנו להיות שמרנים בבחירת צבע הרכב?
        ששי כהן
        בתמונה הראשית: פברואר 2024, השקת BYD סיל בישראל
        בשוק הרכב מוכיחים הישראלים שהם פתוחים (אפילו מאוד) לרכוש מותגים חדשים שזה עתה עלו לארץ ועד לפני זמן קצר בקושי שמעו עליהם, אך האם זה נכון גם לבחירת צבע הרכב? באופן אירוני, דווקא בסעיף הפשוט לכאורה בבחירת צבע הרכב, ישר עולה עניין הסחירות העתידית ומתחילים התירוצים באולם התצוגה בסגנון “הצבע מהמם, אבל איך אני אמכור רכב בצבע הזה בעתיד?”
        גם יצרני הרכב מודעים לבעיית הצבעים המיוחדים (שמאפיינת אגב גם את מרבית הרוכשים בעולם), ועדיין בהצגת רכב חדש בוחר היצרן בקפידה את הצבע שהכי הולם את הרכב ומעניק לו מראה חדשני, וכך גם מודפסים הפרוספקטים הנוצצים עם הצבע המחמיא, אשר בולט גם בהשקות הנהיגה בעולם. השנה, הרכבים הירוקים הם הטרנד החדש בשוק הרכב, לאו-דווקא אלו ה-“ירוקים” והידידותיים לסביבה, אלא אלו שמגיעים בצבע הירוק על כל גווניו.
        בחודשים האחרונים אי אפשר לפספס את הנוכחות של הרכבים בצבע ירוק שמככבים כמעט בכל השקת רכב חדש בארץ והפכו להיות פופולריים בהשקות כפטריות לאחר הגשם. עברו יותר ממאה שנים מאז שהנרי פורד הציע ללקוחות הפורד מודל T את האפשרות לבחור כל צבע עבור עבורו ובלבד שיהיה שחור, אך למרות מגוון הצבעים הענק שמלווה את תעשיית המכוניות, עדיין מרבית המכוניות נרכשות בצבעי הלבן והאפור על שלל גווניהם לצד השחור. האם הצבע הירוק שחזר ובגדול לאופנה על שלל גווניו ישנה את הטעם המסורתי ויגרום לנו להיות פחות שמרנים? בואו נראה מה מצפה לרוכשים ברכישת צבע לא שגרתי.
        ינואר 2024: זיקר X מגיע לישראל ומוצע בצביעת ה-“Green Pine” – אחד מארבעת הצבעים שנבחרו לשיווק הדגם בארץ.
        האם יש חשש עתידי ממכירת רכב בצבע לא שגרתי? בראש ובראשונה הנושא שמטריד הכי הרבה את רוכשי הרכבים בצבע לא שגרתי הוא האם צבע הרכב יהיה אופנתי גם בעוד כמה שנים כאשר אנסה למכור את הרכב?. ידוע שצבעים מיוחדים פונים לקהל מצומצם יותר וככל שהם “משוגעים” יותר כך יהיה ככל הנראה קשה יותר למצוא להם קונה וזמן המכירה עשוי להתארך משמעותית, ועל הדרך לדרוש מהמוכר להתגמש עוד יותר במחיר. יחד עם זאת, גם לא מעטים המקרים שבעלי מכוניות בצבעים מיוחדים מוכרים בקלות את הרכב במידה והוא שמור היטב, בעיקר בקרב אנשים שרוצים להיראות שונים ומיוחדים, ומספרם של אלה גדל משמעותית בשנים האחרונות ובעיקר בקרב הצעירים.
        מרץ 2024: השקה עולמית של סוזוקי סוויפט החדשה
        ומה אומרים פחחי הרכב? בבירור עם פחחי רכב, מסתבר שאמנם לכל מוסך פחחות יש קטלוג הכולל את “קוד הצבע” המדויק לפי היצרן, דגם הרכב ושנת הייצור, וככל שהרכב חדש יותר (בד"כ בשנים הראשונות שלו לעלייה על הכביש), לרוב אין בעיה לעשות תיקון פחחות ולהגיע להתאמה מושלמת של הפח המתוקן עם שאר הרכב. הבעיות מתחילות בעיקר עם השנים הרבות שחולפות ודהייה של צבע הרכב בשל האקלים הישראלי, ואז התיקון נעשה מורכב יותר וההבדלים בצביעה מורגשים יותר בצבעים לא שגרתיים. (הלבן הכי קל לתיקון).
        האם אנחנו גם רוכשים בסופו של דבר רכבים בצבעים מיוחדים? אז האמת שלא ממש… אמנם נתוני הסטטיסטיקה ל-2023 של מכירות כלי הרכב בישראל לפי צבעים טרם פורסמו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך על-פי הנתונים האחרונים שפרסמה הלשכה בשנת 2020, לא פחות מ-92.5% ממכוניות הנוסעים שנעו על הכביש היו באחד משלושת הצבעים לבן, אפור (על כל גווניו) ושחור. יחד עם זאת, סביר להניח שבשלושת השנים שחלפו מאז, הנתון הזה לא עלה משום שבעידן הנוכחי, בו מרבית המכוניות הולכות ונהיות דומות מדי אחת לשניה, יותר לקוחות מבקשים להיות ייחודיים, אופנתיים ושונים מהעדר ונרשמת יותר תעוזה בבחירת הצבע לרכב ואף שילובים שונים של צבעי המרכב.
        נובמבר 2023: אקספנג P7 מושקת בישראל בגרסת הצבע הרשמית של הדגם Kaitoke Green הרגוע יותר של הדגם
        האם זה עולה לנו יותר? אז כאן התשובה היא תלויה ביבואן, אך מרבית היבואנים מחייבים על תוספת צבע מיוחד. כך למשל באקספנג תצטרכו להוסיף 5,000 שקל על הצבע הירוק ‘Kaitoke Green’. ב-BYD דורשים תוספת של 5,500 שקל על ה-‘SHADOW GREEN’ שמוצע גם רק בגרסת ההנעה הכפולה ובזיקר דורשים תוספת של 2,000 שקל על הצבע ‘Pine Green’. בסוזוקי למשל, לא יגבו ממכם תוספת על הצבע הירוק וגם לא במרצדס, אך במותג סמארט גובים תוספת של 5,000 שקל עם צבעים מיוחדים.
        אקספנג P7 WING בצביעה הירוקה זרחנית “המשוגעת” יותר
        בניגוד אגב לשלל הצבעים הירוקים “השמרניים” יותר שהוצגו כאן, התמונה האחרונה של גרסת ה-‘WING’ של אקספנג P7 כוללת צבע ירוק זרחני מהסוג הנדיר יותר שנחשב כבר לדי משוגע בעולם הרכב. על הכביש הוא ללא ספק אטרקציה מושכת מבטים, אך בעתיד רשימת הלקוחות הפוטנציאליים תצטמצם משמעותית ותוגבל פחות או יותר לרוכשים שמחפשים תשומת לב על הכביש.
        אז כדאי או לא לרכוש צבע לא שגרתי? אנחנו בהחלט בעד ומאמינים שכל עוד ולא מדובר בצבע זעקני במיוחד, אז לא צפויים בעיות עתידיות במכירה, וניתן בהחלט לראות עליה בכמות הרכבים “הצבעוניים”, כולל אלו שמגיעים עם צביעה דו-גוונית שעולים כאן על הכבישים בשנים האחרונות.
        קרדיט: WHEEL
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          ששי כהן
          קרדיט: WHEEL
          @מאיר כתב בירוק עולה: צבע הרכב הכי אופנתי הוא לא בהכרח מה שאתם קונים:
          צבע מזעזע
          איך האברכים יסתובבו עם זה בבני ברק עוד 10 שנים???
          רק לי זה מזכיר צפרדע, או שזה כוונת המעצב?
          שלמהש ט מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            צבע מזעזע
            @אבי-ים על אברכים לא שואלים שאלות, פריוס בצבע נזלת לא ניראת יותר טוב😂
            הימור שלי עוד 10 שנים אברכים ימשיכו להסתובב עם רכבי בנזין הייבריד והציבור הכללי (אם ישאר כזה דבר) יעמוד בתור לחידוש\החלפת סוללה לרכב חשמלי
            אגב צפרדע זה העיצוב הבולט של הונדה אינסייט
            יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              צבע מזעזע
              @אבי-ים כתב בירוק עולה: צבע הרכב הכי אופנתי הוא לא בהכרח מה שאתם קונים:
              אם זה הולך להיות ה"סובארו אברייכים" בעוד 10 שנים זו קפיצת מדרגה מטורפת 😊
              וסתם כך אני אומר שהיום העולם השתנה השיקול העיקרי כבר אינו אמינות ושמירת ערך והרבה מהאנשים בבואם לקנות רכב לא חושבים מספיק מה יהיה איתו עוד 5 שנים הם בעיקר חושבים על הרגע יפה, מדליק, לקחתי ולכן אפשר לראות שבמסירות רכב חדש לא חשמלי כבר טויוטה לא מובילה למרות שאין ספק שזה הרכב האמין ביותר וששומר על ערכו יותר מכל רכב אחר אז ירוק זורח עכשיו באופנה וכולם רצים לקנות
              • אבי יםא אבי ים
                צבע מזעזע
                צבע מזעזע
                חוץ מהסוזוקי, אני לא חושב שאחד מהרכבים האלו ישרדו עוד עשר שנים…🤣🤣
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  צבע מזעזע
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מאיר
                  וגם אם כן, לך תשיג פנס חליפי וכו’ לאחד הצ’ינג-צ’ונים האלו בעוד X שנים.
                  הסטנדרט הולך לכיוון של טוטאלוס מכל מכה בכנף…
                  ולא דיברתי על סוללה, זה בכלל פרטאץ’…
                  • לך תדעל לך תדע
                    @מאיר
                    @לך-תדע ומי ישלם יותר על הפרימיה שלו בביטוח??
                    כי כל שניה יש טוטאלוסט…
                    אני ואתה נשלם פי שנים כל שנה בשביל לפרנס את הסינים…
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      @שלמה כתב בירוק עולה: צבע הרכב הכי אופנתי הוא לא בהכרח מה שאתם קונים:
                      צבע נזלת
                      ‘צבע חילבה’ נשמע קצת יותר מכובד…
                      אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        צבע נזלת
                        @יוסיוס כתב בירוק עולה: צבע הרכב הכי אופנתי הוא לא בהכרח מה שאתם קונים:
                        צבע נזלת
                        אני רק מדמיין כמה זמן יקח לנהג האומלל ששוטר מאחוריו כורז “חילבה עצור בצד” להבין שמתכוונים אליו
                        • יוסיוסי יוסיוס
                          צבע נזלת
                          א. למביני דבר, לא כל החילבה באותו צבע.
                          ב. אין שום עניין לכבד כזה צבע, דווקא הפוך…
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-חדשות עולם הרכב ב-
