      3. צמיגים לא זהים
      צמיגים לא זהים
      10 פוסטים 8 כותבים 307 צפיות
      • ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.
        קניתי לפני תקופה קצרה רכב,
        ובבדיקה שעשיתי במכון לפני הרכישה, נאמר לי שהרכב צריך כיוון פרונט,
        נכנסתי לפנצ’ריה היום כדי לבצע כיוון, והוא הראה לי שהצמיגים לא זהים,
        ומשכך לטענתו לא יעזור לעשות כיוון פרונט, אלא צריך להחליף צמיגים.
        הוא צודק?
        במידה וכן יש צורך להחליף את שתי הצמיגים, או שזה לא דחוף [לי אישית זה כמעט ולא מפריע]?
        I אריאלושא mik6868M גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          הוא צודק?
          israel_458xv20n
          @ישראל-ו. והצמיגים האחוריים זהים? אתה יכול להחליף ביניהם.
          בעיקרון כשהגלגלים מכוונים הם פחות נשחקים, ואם אתה בין כה וכה צריך להחליף, ולך זה לא מפריע בנהיגה אז סע עד שישחק לגמרי ואז תחליף.
            אליה
            הייתי בודק שחיקה יובש ותאריך יצור קודם
            המחמירים מקפידים שיהיו זהים
            אלא אם הוא התכוון שאינם זהים מבחינת עובי הסוליה ואז הגיוני שצריך להחליף
            ישראל ו.י תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אליה
              ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.
              @אליה הוא אמר לי שזה של שתי חברות,
              איך אני יכול לבדוק את עובי הסוליה?
                הוא צודק?
                @ישראל-ו. אותי יותר מדאיג שהמכון בדיקה לא עלה על כזה דבר…
                סליחה שזה לא קשור…
                  הוא צודק?
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @ישראל-ו. אולי נתייג את הפרופסור לענייני צמי @גיל ,
                  באמת שאלה מעניינת הוא אמר לך את זה בגלל שגם חדשים כל חברה יש לה את העובי צמיג שלה או אצלך זה בהצטרף גיליים שונים(שחיקה)?
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    צריך לבדוק מה הגורם בגדול יש 2 אופציות
                    אצלי היו דווקא צמיגים זהים אך המוסך זיהה שחיקה לא שווה, והתברר שיש חופש בתפוח הגה ומשולש בצד הנהג ולכן החליפו לי אותם, עשו כיוון פרונט, החליפו צמיגים וב’'ה הסתדר.
                    אז יש הגיון בזה, אם הצמיגים לא אחידים שהשחיקה לא שווה בגלל גורם מסויים שלא יעזור להחליף צמיגים כי שוב יישחק…
                    אלא אם אכן החליפו רק צמיג אחד לחדש יותר במשך הזמן ואז אכן הצמיג המקביל נשחק יותר ואז כן יעזור לשים שניים זהים ולכוון פרונט.
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      הוא צודק?
                      @ישראל-ו. יש דבר כזה, וזו המלצה, אבל לא חובה.
                      כעיקרון, אם הצמיגים במצב אחיד - הם בהחלט יכולים לשבת יחד על אותו הסרן.
                      @mik6868 כתב בצמיגים לא זהים:
                      אני לא פרופסור, רק עשיתי ש"ב…
                      אבל אני יכול להיות פרופסור לענייני צוּמי…
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @גיל
                        מבקשים בכל לשון של בקשה לא להזכיר שמות של דברי מאכל או משקה בצומות…😂 😂
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @גיל
                          שמואל10
                          @אריאלוש כתב בצמיגים לא זהים:
                          זה נוגד את חוקי הפורום
                          161.7k
