צמיגים לא זהים
קניתי לפני תקופה קצרה רכב,
ובבדיקה שעשיתי במכון לפני הרכישה, נאמר לי שהרכב צריך כיוון פרונט,
נכנסתי לפנצ’ריה היום כדי לבצע כיוון, והוא הראה לי שהצמיגים לא זהים,
ומשכך לטענתו לא יעזור לעשות כיוון פרונט, אלא צריך להחליף צמיגים.
הוא צודק?
במידה וכן יש צורך להחליף את שתי הצמיגים, או שזה לא דחוף [לי אישית זה כמעט ולא מפריע]? -
הוא צודק?
במידה וכן יש צורך להחליף את שתי הצמיגים, או שזה לא דחוף [לי אישית זה כמעט ולא מפריע]?@ישראל-ו. והצמיגים האחוריים זהים? אתה יכול להחליף ביניהם.
בעיקרון כשהגלגלים מכוונים הם פחות נשחקים, ואם אתה בין כה וכה צריך להחליף, ולך זה לא מפריע בנהיגה אז סע עד שישחק לגמרי ואז תחליף. -
הייתי בודק שחיקה יובש ותאריך יצור קודם
המחמירים מקפידים שיהיו זהים
אלא אם הוא התכוון שאינם זהים מבחינת עובי הסוליה ואז הגיוני שצריך להחליף -
הוא צודק?
הוא צודק?
צריך לבדוק מה הגורם בגדול יש 2 אופציות
אצלי היו דווקא צמיגים זהים אך המוסך זיהה שחיקה לא שווה, והתברר שיש חופש בתפוח הגה ומשולש בצד הנהג ולכן החליפו לי אותם, עשו כיוון פרונט, החליפו צמיגים וב’'ה הסתדר.
אז יש הגיון בזה, אם הצמיגים לא אחידים שהשחיקה לא שווה בגלל גורם מסויים שלא יעזור להחליף צמיגים כי שוב יישחק…
אלא אם אכן החליפו רק צמיג אחד לחדש יותר במשך הזמן ואז אכן הצמיג המקביל נשחק יותר ואז כן יעזור לשים שניים זהים ולכוון פרונט.
הוא צודק?
במידה וכן יש צורך להחליף את שתי הצמיגים, או שזה לא דחוף [לי אישית זה כמעט ולא מפריע]?@ישראל-ו. יש דבר כזה, וזו המלצה, אבל לא חובה.
כעיקרון, אם הצמיגים במצב אחיד - הם בהחלט יכולים לשבת יחד על אותו הסרן.@mik6868 כתב בצמיגים לא זהים:
אולי נתייג את הפרופסור לענייני צמי @גיל ,
אני לא פרופסור, רק עשיתי ש"ב…
אבל אני יכול להיות פרופסור לענייני צוּמי… -
