      3. עזרה בהחלפת גיר ככל הנראה
      14 פוסטים 6 כותבים 427 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        יש לי בעיה בגיר שכשאני עובר לדרייב מרוורס לפעמים לוקח לו זמן עד שהוא מצליח לתפוס, ועוד בעיות דומות ושונות, חוצמזה הרכב נוסע טוב.
        אמר לי מכונאי יהודי וערבי כאחד שצריך להחליף את הגיר.
        המחיר אצל הערבי הוא 3500, ואצל היהודי 6000.
        שאלתי היא אם מישהו מכיר את הבעיה (ספציפית מדובר ברכב הונדה גאז - היברידי)
        אם מישהו מכיר מישהו שעושה את זה ביותר זול.
        מיכאלושמ מיוחדמ מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @תודה-השם
          אולי תפרט יותר אבל בקצרה (זה כמו להרעיש בשקט)🤤 את הבעיות יכול להיות שזה מחשב גיר
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            כמו שאמרתי, אחרי נסיעה ברוורס כשאני מעביר לדרייב בהתחלה הוא לא עובר ומתחיל לדרדר אחורה (אם אני בירידה) ואחרי כמה שניות הוא עובר, בינתיים חצי רחוב נמחץ.
            לפעמים בעצירה ברמזור ג"כ הוא לא מצליח ליסוע וללוקח לו כמה שניות עד שהוא מגיב.
            וכן יש רעידות מדי פעם.
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @תודה-השם
              זה באמת נשמע ממש חריג לי פשוט היה בעיה במחשב גיר אבל זה נשמע יותר במכני
              במכני אני פחות מתמצא יענו לך פה אחרים
              • ת תודה השם
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @תודה-השם
                תנסה לשאול את יניב או מישהוא אחר שמתעסק גם בשיפוץ גירים
                • ת תודה השם
                  @תודה-השם
                  מומלץ לעשות גם סריקה
                  בדיקת מחשב מקצועית.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  גמ''ח כלי עבודה.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  לפרטים special12323@gmail.com
                  • ת תודה השם
                    @תודה-השם אפשרי גם מוח גיר לכן כמו שאמר @מיוחד חעשות סריקה קודם
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תודה השם
                      מה זה סריקב? בדיקת מחשב?
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת תודה השם
                        שמואל10
                        @תודה-השם כתב בעזרה בהחלפת גיר ככל הנראה:
                        אכן
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          אז עשו לי את זה וגם היהודי וגם הערבי אמרו לי שצריך להחליף (?) גיר והמחיר כדלעיל
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תודה השם
                            לפי המחיר שהם נקבו זה נראה לכם כהחלפת גיר או רק מח גיר או אולי שיפוץ?! כי באמת לא ברור לי שהם אמרו שצריך להחליף גיר.
                            ש מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ת תודה השם
                              שמואל10
                              לכאו’ זה מחיר של שיפוץ גיר
                              • ת תודה השם
                                @תודה-השם
                                אם יש לך קודי תקלה תביא, ואולי יעזרו לך עם זה.
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                • ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תודה השם
                                  אם הגענו למסקנא הזו, המחירים האלו סבירים 6000 ליהודי ו3500 אצל ערבי
