      3. תיקון צינור מזגן
      תיקון צינור מזגן
      17 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        שלום לכולם
        שמח להכיר את הפורום
        יש לי דליפת גז מהצינור שמחבר את המעבה למדחס
        נתנו לי במוסך אחד הצעת מחיר של 900 ש"ח כולל מילוי גז אח"כ
        מדובר במחיר סביר ?
        מה צריך לבדוק/לברר בתיקון כזה?
        הרכב הוא יונדאי I30 2010
        תודה לעונים ֱ!
        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • shmuelS shmuel
          שלום לכולם
          שמח להכיר את הפורום
          מדובר במחיר סביר ?
          תודה לעונים ֱ!
          @shmuel החלק עולה עד 500 קל להחלפה וצריך רק מילוי גז [טקסט קישור](תופעה מוכרת)
          • shmuelS shmuel
            שלום לכולם
            שמח להכיר את הפורום
            מדובר במחיר סביר ?
            תודה לעונים ֱ!
            @shmuel זה אולי מחיר מוצדק לצינור בייצור מיוחד כשאין להשיג חלפים…
            אבל אם אתה אוהב קומבינות (ולא אוהב להוציא כסף) אז אם הבריחה היא בחיבור למתכת ולא מדובר בקרע אז אפשר לנסות להדביק אם אתה יודע להתעסק עם דבקים, לאחי היה כזה מקרה והוא שם שתי שכבות הדבקה (כמדומני סופר 7 וסרט איטום מתקשה, אני הייתי מעדיף אפוקסי נוזלי במקום סופר 7) וזה מחזיק לו כבר למעלה משנה
              @נייטרון-חפשי קשה לי לאמין שזה תופס להרבה זמן יש לצינור לחצים גבוהים
                @הכל-בעז-ה
                @נייטרון-חפשי כתב בתיקון צינור מזגן:
                  @הכל-בעז-ה
                  @נייטרון-חפשי תמיד יש יוצא מן הכלל
                    @הכל-בעז-ה יש דבקים מאוד חזקים (למשל אפוקסי משחה) ואין סיבה שלא יחזיקו, לא מדובר על לחבר צינור קרוע מדובר על התרופפות אחיזה של המתכת, וברגע שאתה דוחף חומר חזק ואטום לחריץ שבין המתכת לגומי אתה אוטם את הבריחה.
                    כמובן שאני לא ממליץ לכל אחד לנסות את זה, וגם צריך לדעת להשתמש בחומרים, אבל לדעתי זה בהחלט אופציה ששווה ניסוי גם אם הסיכוי הוא 50% בהתחשב במחיר עלות החלפה. אחי ניסה את זה בתור הימור שמצדיק את החצי שעה/שעה השקעה.
                    בכל אופן, תודה על הפירגון, אחי הוא באמת יוצא מן הכלל…😊
                    ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי
                      מה השם משתמש שלו בפורום כאן?
                      מה הוא לא מחובר - עכשיו מתחיל בין הזמנים נקבל אותו בזרועות פתוחות
                      שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי
                        @טכנולוג כתב בתיקון צינור מזגן:
                        @טכנולוג ע’'פ הלכה😉 אתה חייב לגלות לנו מה עשית שהסמיילים לא נמרחו לך בספויילר!!!
                          @שלמה יש לך עין חדה זה סוד אמיתי שעליתי עליו כי פעם ראשונה שאני רואה שגם לי נמרחים הסמיילים
                          טוב בסדר אני משתף אותך ואני סומך עליך שלא תגלה…
                          פשוט חשבתי מה צורת המריחה?
                          זה נראה כמו מי שמעכו אותו מלמעלה ומלמטה וזה כנראה כי אין לו מספיק מקום בתוך הספויילר אז פשוט ירדתי בתוך הספויילר שתי שורות כדי שיהיה לו מספיק מקום לחייך וזה מה שיצא
                            @טכנולוג אני מזמין אותך לפרסם על זה מיני מדריך בהצעות לייעול
                            ממש מגניב
                            @Klonimoos אתה תאהב את זה (לדעתי)
                              @נייטרון-חפשי
                              הוא לא מתעסק עם הרכב בעצמו בד"כ (רק במקרה קיצוני כזה שיש לו רעיון אדיר לחיסכון ענק)
                                נתן שפיראנ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  נתן שפיראנ מנותק
                                  נתן שפיראנ מנותק
                                  נתן שפירא
                                        יהודה
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה
                                        25
                                        161.3k
