תיקון צינור מזגן
שלום לכולם
שמח להכיר את הפורום
יש לי דליפת גז מהצינור שמחבר את המעבה למדחס
נתנו לי במוסך אחד הצעת מחיר של 900 ש"ח כולל מילוי גז אח"כ
מדובר במחיר סביר ?
מה צריך לבדוק/לברר בתיקון כזה?
הרכב הוא יונדאי I30 2010
תודה לעונים ֱ!@shmuel החלק עולה עד 500 קל להחלפה וצריך רק מילוי גז [טקסט קישור](תופעה מוכרת)
שלום לכולם
שמח להכיר את הפורום
מדובר במחיר סביר ?
תודה לעונים ֱ!@shmuel זה אולי מחיר מוצדק לצינור בייצור מיוחד כשאין להשיג חלפים…
אבל אם אתה אוהב קומבינות (ולא אוהב להוציא כסף) אז אם הבריחה היא בחיבור למתכת ולא מדובר בקרע אז אפשר לנסות להדביק אם אתה יודע להתעסק עם דבקים, לאחי היה כזה מקרה והוא שם שתי שכבות הדבקה (כמדומני סופר 7 וסרט איטום מתקשה, אני הייתי מעדיף אפוקסי נוזלי במקום סופר 7) וזה מחזיק לו כבר למעלה משנה
@נייטרון-חפשי קשה לי לאמין שזה תופס להרבה זמן יש לצינור לחצים גבוהים
@נייטרון-חפשי תמיד יש יוצא מן הכלל
@הכל-בעז-ה יש דבקים מאוד חזקים (למשל אפוקסי משחה) ואין סיבה שלא יחזיקו, לא מדובר על לחבר צינור קרוע מדובר על התרופפות אחיזה של המתכת, וברגע שאתה דוחף חומר חזק ואטום לחריץ שבין המתכת לגומי אתה אוטם את הבריחה.
כמובן שאני לא ממליץ לכל אחד לנסות את זה, וגם צריך לדעת להשתמש בחומרים, אבל לדעתי זה בהחלט אופציה ששווה ניסוי גם אם הסיכוי הוא 50% בהתחשב במחיר עלות החלפה. אחי ניסה את זה בתור הימור שמצדיק את החצי שעה/שעה השקעה.בכל אופן, תודה על הפירגון, אחי הוא באמת יוצא מן הכלל…
@נייטרון-חפשי כתב בתיקון צינור מזגן:
מה השם משתמש שלו בפורום כאן?
מה הוא לא מחובר - עכשיו מתחיל בין הזמנים נקבל אותו בזרועות פתוחות
@טכנולוג כתב בתיקון צינור מזגן:
@טכנולוג ע’'פ הלכה
אתה חייב לגלות לנו מה עשית שהסמיילים לא נמרחו לך בספויילר!!!@שלמה יש לך עין חדה זה סוד אמיתי שעליתי עליו כי פעם ראשונה שאני רואה שגם לי נמרחים הסמיילים
טוב בסדר אני משתף אותך ואני סומך עליך שלא תגלה…
פשוט חשבתי מה צורת המריחה?
זה נראה כמו מי שמעכו אותו מלמעלה ומלמטה וזה כנראה כי אין לו מספיק מקום בתוך הספויילר אז פשוט ירדתי בתוך הספויילר שתי שורות כדי שיהיה לו מספיק מקום לחייך וזה מה שיצא
מה הוא לא מחובר - עכשיו מתחיל בין הזמנים נקבל אותו בזרועות פתוחותהוא לא מתעסק עם הרכב בעצמו בד"כ (רק במקרה קיצוני כזה שיש לו רעיון אדיר לחיסכון ענק)
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת ב-
