טויוטה קורולה קרוס
  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. למה בירידה הרכב לוקח יותר דלק מעמידה?
14 פוסטים 9 כותבים 418 צפיות
  • אושר מתקרבא מנותק
    הרכב שלי (סובארו B4) בעמידה לוקח 0.7 ל100 ק"מ, ובירידה (בלי גז כמובן) - בערך 3.5 ל100 ק"מ,
    זה לא אמורה להיות אותה צריכה? הרי אין מאמץ מנוע בכלל
    מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
    D ה מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
      D מנותק
      D מנותק
      DanielC
      @אושר-מתקרב בירידה זה צריך לעמוד על 0.0 ל 100 ק"מ.
      וגם אם אתה בנסיעה במישור ואתה עוזב את דוושת הגז לגמרי אחרי כ-3 שניות צריך להופיע במחשב הדרך צריכה של 0.0 ל 100 ק"מ.
      • D DanielC
        @DanielC זה לא 0.0 כי המחשב כן מזריק דלק למנוע, כדי לשמור אותו מונע
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @אושר-מתקרב זה 0.0 בנסיעה בירידה/במישור שאתה משחרר דוושת גז המנוע נשאר מונע על ידי הגלגלים שמסתובבים, הגיר מסובב את המנוע ולא דלק.
          במצב הזה המנוע לא מזריק אפי’ לא גרגר דלק.
          משא"כ במצבים דלעיל אם תכניס בניוטרל בשביל “לחסוך” (לאלה שחושבים שהם חוסכים) אתה בעצם מנתק את הגיר מהמנוע ואין מי שיסובב אותו ולכן תראה צריכת דלק של “עמידה” בשביל להחזיק את המנוע מונע.
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            בעמידה לא מחשבים צריכה לפי ק"מ שהרי אתה לא זז, הצריכה בעמידה צריכה להמדד לפי זמן פעולה.
            עכ"פ לגבי ירידות הרכב כנראה כן מזריק איזשהוא כמות מינימלית של דלק כדי לשמור על בעירה רציפה ואולי גם בלמת קצת חזק והרכב הוריד הילוך לשמור על בלימת מנוע והסלד עלה
            [לא עשיתי על זה בדיקה מעמיקה אבל כך נראה לי מסברא וכן כך יצא בבדיקתו של ר’ @מאיר כאן וביאר באריכות ר’ @נייטרון-חפשי כאן]
            נייטרון חפשינ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
              @יצחק-רשטונ
              @יצחק-רשטונ כתב בלמה בירידה הרכב לוקח יותר דלק מעמידה?:
              וכאן
              pikolinou@gmail.com
                הרשלה 0
                @אושר-מתקרב כשאני נוסע נגיד את ירידות של 443 אני רואה שהטורים עולים לפי מהירות הנסיעה גם שאני לא לוחץ גז אז אולי זה הסיבה של צריכת דלק
                ש D 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הרשלה 0
                  שמואל10
                  @הרשלה-0 כתב בלמה בירידה הרכב לוקח יותר דלק מעמידה?:
                  אין קשר, הגלגלים מסובבים את המנוע יותר מהר.
                  • ה הרשלה 0
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @הרשלה-0 ממש לא נכון.
                    הטורים עולים בגלל שהרכב נמצא בירידה שאפילו בלא ללחוץ על דוושת הגז הגלגלים מסתובבים מהר ומהירות הנסיעה עולה - ובגלל שאתה נשאר באותו הילוך הגיר גורם לטורים של המנוע לעלות.
                    אני לא מסכים עם הערכות שנאמרו.
                      אליה
                      בירידה אין צריכת דלק בכלל 0.0 כיון שהגלגלים מסובבים את המנוע ולא צריך להזריק כלום כדי לשמור עליו מונע
                      וזו הסיבה שחסכוני יותר לנסוע בירידה על הילוך מאשר בניוטרל מכיון שניוטרל צורך מעט דלק אבל הילוך בירידה לא צורך כלום
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        אצלי בעמידה זה רושם 30/100- 30 ליטר ל100 ק"מ (ניסאן מיקרה)
                          @אושר-מתקרב כתב בלמה בירידה הרכב לוקח יותר דלק מעמידה?:
                          תבדוק טוב כי יתכן ומשתנה הערך, כלומר יתכן וזה 0.7 ליטר לשעה עמידה (ככה היה לי פעם בפורד פיאסטה) או 0.7 קילומטר לליטר וכיו"ב.
                          @DanielC כתב בלמה בירידה הרכב לוקח יותר דלק מעמידה?:
                          אני לא מסכים עם ההערכות שנאמרו.
                          אני מסכים איתך 100% עם ההיגיון, אבל ככה יצא לי בבדיקה עם OBD שהרכב עושה בירידות 1/93 קמ"ל (ערך מקסימלי) אבל אם אני מוריד הילוך זה מגיע לכ1/50.
                          אגב, אני מאד אשמח שתתרץ את הקושיא הנ’'ל כי גם אני לא מצאתי שום היגיון.
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @מאיר את הבדיקות שביצעת כתבת שכל הבדיקות בוצעו ללא לגעת בדוושת הגז.
                            כמה זמן מעת עזיבת דוושת הגז קיבלת את הנתונים הללו ?
                            • D DanielC
                              שניות לא מועטות (ירידות מירושלים) אחרי עזיבת הגז. מעניין אם מישהו עם רכב ידני אחר יוכל לבדוק את זה.
                              2.9k
                              9.4k
                              126.2k
