      3. עזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות
      32 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • M MEM
        @עבד-נאמן כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
        @א.ב. כמדומני למאזדה מ2013 יש טכנולוגיה לחסכוניות בכל הדגמים, וניכרת בסמל SKYACTIV בחלק האחורי של האוטו. למאזדה 3 יש גירסא של 1.5 ליטר וגירסא של 2 ליטר, כמובן ה1.5 יותר חסכונית ופחות חזקה.
        חבר אמר לי שלוקח לו 1/12 ממוצע, נסיעה רגועה
        לי יש מזדה 3 2010 לוקח לי 1:11 בערך כך שזה לא כ"כ פער
        אא"כ תוכיח שאני נוהג חסכוני ולא כ"כ נראה לי…
        @על-הטוב-ש-ך בקשר למ"ש ש30 רכב נטו קח בחשבון שהמסביב לא זול בכלל
        עוד לפני ביטוח - תיקוני בסיס שלפעמים צריך, מולטימדיה/וויז אם אתה קונה ועוד ועוד’ מגיע לפעמים לכמה אלפים (לא) טובים
        אם זה רק שעה פעם בשבוע יתכן שכדאי לך סוג של לנסר/אטראז’/מזדה 3 2010 תצא עם 15 אש"ח בערך
        אין צורך להוציא על חסכוני כשלא נוסעים הרבה…
        כך לענ"ד הקלושה
        @MEM כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
        אטראז’
        הוא חסכוני גם (רק פחות נח)
        ולא פליגי, מה שהתכוונת לומר, שאפשר להתפשר אם לא נוסעים הרבה, או על חסכון או על נוחות (או גם וגם) ולהשאר עם הכסף בכיס
        ודעתי הקלושה כדעתך
        • על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          אטרז’ זה פשוט רכב לפח
          הוא פשוט רכב מזעזע אני נוסע לפעמים על רכב כזה מחבר הוא 2015
          אבל בחיים שלי לא הרגשתי ככה אחרי נסיעה
          • ע עבד נאמן
            @על-הטוב-ש-ך Welcome.
            מציאות מחפשים באינטנסיביות ביד 2 כמה וכמה פעמים ביום עם נכונות להתאמץ לנסוע בכל זמן נתון, מהר ורחוק.
            לחפש מציאה זה קשה, כי העולם לא פראייר, ועל כל מציאה אמיתית יש 100 שנראים מציאה ובבדיקה הם נפילה.
            אם אתה מתעקש על מציאה, אתה צריך להיות בנוי לזה.
            אם לא - תוכל דרך סוכנים אמינים שמופיעים בפורום, או ביד 2 מודעות במחירים רגילים.
            בכל מקרה, דגמים אמינים מאוד מבוקשים ונחטפים. תתפלל ותוושע.
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            הסוכנים שכתובים כאן הם רלוונטיים?
            והאם שווה לקנות דרכם?
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
              @על-הטוב-ש-ך
              יש לך את @שמואל-קליין שמאוד מומלץ
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • shineS shine
                @על-הטוב-ש-ך
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                @shine
                איך אני מדבר איתו?
                  @shine
                  איך אני מדבר איתו?
                  @על-הטוב-ש-ך כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
                  @shine
                  איך אני מדבר איתו?
                  הוא כתב לך מספר טלפון
                  וזה המייל sk0556708066@gmail.com
                    הוא פשוט רכב מזעזע
                    אני מוחה בשם האטראז’ שלי…😜
                    ואגב אטראז’ לא מטופל ישרוד אבל… רעשים מהטיימינג בולמים גמורים וכו’
                    אצלי ב"ה הרכב מטופל היטב ואין רעש צורמני הייחודי לאטראז’. הנוחות סבירה וחסכונית.
                    הוא גם ידני כך שהוא נוסע לא רע בעליל. שזה אכן נקודת חולשה באוטומט (הרציף…)
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      גבי יונדאי ומה יותר עדיף אקסנט שנתון מוקדם או I35 שנתון יותר מאוחר
                      משהו ייודע מה יותר עדיף?
                      וכמה זה ק’מ סביר לקורולה
                        אני הייתי הולך על הקורולה בבירור. הסיבות: שמירת ערך בכל טווח הקילומטראז’ים ואמינות שיא. אני אישית הייתי הולך על קילומטר גבוה בזול (ברכבים אמינים מאד) אבל זה ויכוח ישן…
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          משהו יכול לתת לי חוות דעת על הרכב הזה במידה ובטריה תקינה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ptft581m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=ultra_plus&location=3&pagination=1
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            @על-הטוב-ש-ך הדגם מעולה, רק שים לב שהפאגז’ שלו ממש קטן
                            המודעה הספיצפית היא מסוכנות, אם אתה לא מייבין גדול אל תתקרב
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              מה יותר עדיף והאם זה מומלץ יונדאי אקסנט I25 או I35 אבל שנתון יותר אחורה
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                אני מעלה שוב את השאלה יש למשהו יכולת לעזור לי במציאת פיתרון
                                לרכב טוב אנין חסכוני במידת האפשר
                                נוח עד 25 אלף שח
                                  א.ב.
                                  @על-הטוב-ש-ך יש לי i25 וקצת קשה לי עם המנוע החלש (1.4) ולדעתי הפער בדלק לא שווה את זה
                                  אולי @שלמה יוכל לתת לך מידע על 1.6
                                  • א א.ב.
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    @א.ב.
                                    @שלמה ">איך אני מגיע אליו
                                    ובכללי איזה רכב מומלץ
                                    פשוט אני מתיעץ ואין מי שיעזור לי אני כבר מבולבל
                                    ואמרו לי שI25 לא מומלץ כי יש לו בעיות בגיר או משהו כזה
                                      על הטוב שלךע מנותק
                                      על הטוב שלך
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pwh2lqin?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                                      משהו יכול לתת לי על זה חוות דעת
                                        @א.ב.
                                        @א.ב.
                                        הבעיות בגיר זה ב1.4 במנוע 1.6 הגיר פלנטרי (אוטומט אמין)
                                        המנוע 1.6 בכללי רכב לא רע, פשוט יחסית, אמין, צריכת דלק ממוצעת, רכב חזק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמךא מנותק
                                          אחרית לעמך
                                          הערה קטנה:
                                          באוריס בשנתון הזה משאבת המים נוטה לעיתים לנזילות קלות סביב 120,000-150,000 ק"מ. אפשר לחפש סימני נוזל קירור ורוד מיובש סביב המשאבה. אבל אולי זה שווה את העד 1500 ש"ח של החלפת משאבה.
                                            @א.ב.
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            @שלמה כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
                                            @א.ב.
                                            באיזה שנתונים יש מנוע 1.6
                                            ואיזה עוד רכבים מומלצים?
                                              @א.ב.
                                              אני חושב בכל השנתונים
                                              166.6k
