      3. עזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות
      32 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        אטרז’ זה פשוט רכב לפח
        הוא פשוט רכב מזעזע אני נוסע לפעמים על רכב כזה מחבר הוא 2015
        אבל בחיים שלי לא הרגשתי ככה אחרי נסיעה
        @על-הטוב-ש-ך כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
        הוא פשוט רכב מזעזע
        אני מוחה בשם האטראז’ שלי…😜
        ואגב אטראז’ לא מטופל ישרוד אבל… רעשים מהטיימינג בולמים גמורים וכו’
        אצלי ב"ה הרכב מטופל היטב ואין רעש צורמני הייחודי לאטראז’. הנוחות סבירה וחסכונית.
        הוא גם ידני כך שהוא נוסע לא רע בעליל. שזה אכן נקודת חולשה באוטומט (הרציף…)
        • על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          גבי יונדאי ומה יותר עדיף אקסנט שנתון מוקדם או I35 שנתון יותר מאוחר
          משהו ייודע מה יותר עדיף?
          וכמה זה ק’מ סביר לקורולה
            אני הייתי הולך על הקורולה בבירור. הסיבות: שמירת ערך בכל טווח הקילומטראז’ים ואמינות שיא. אני אישית הייתי הולך על קילומטר גבוה בזול (ברכבים אמינים מאד) אבל זה ויכוח ישן…
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              משהו יכול לתת לי חוות דעת על הרכב הזה במידה ובטריה תקינה?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ptft581m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=ultra_plus&location=3&pagination=1
              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @על-הטוב-ש-ך הדגם מעולה, רק שים לב שהפאגז’ שלו ממש קטן
                המודעה הספיצפית היא מסוכנות, אם אתה לא מייבין גדול אל תתקרב
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  מה יותר עדיף והאם זה מומלץ יונדאי אקסנט I25 או I35 אבל שנתון יותר אחורה
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    אני מעלה שוב את השאלה יש למשהו יכולת לעזור לי במציאת פיתרון
                    לרכב טוב אנין חסכוני במידת האפשר
                    נוח עד 25 אלף שח
                      א.ב.
                      @על-הטוב-ש-ך יש לי i25 וקצת קשה לי עם המנוע החלש (1.4) ולדעתי הפער בדלק לא שווה את זה
                      אולי @שלמה יוכל לתת לך מידע על 1.6
                      • א א.ב.
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @א.ב.
                        @שלמה ">איך אני מגיע אליו
                        ובכללי איזה רכב מומלץ
                        פשוט אני מתיעץ ואין מי שיעזור לי אני כבר מבולבל
                        ואמרו לי שI25 לא מומלץ כי יש לו בעיות בגיר או משהו כזה
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pwh2lqin?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                          משהו יכול לתת לי על זה חוות דעת
                            @א.ב.
                            @א.ב.
                            הבעיות בגיר זה ב1.4 במנוע 1.6 הגיר פלנטרי (אוטומט אמין)
                            המנוע 1.6 בכללי רכב לא רע, פשוט יחסית, אמין, צריכת דלק ממוצעת, רכב חזק
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמך
                              הערה קטנה:
                              באוריס בשנתון הזה משאבת המים נוטה לעיתים לנזילות קלות סביב 120,000-150,000 ק"מ. אפשר לחפש סימני נוזל קירור ורוד מיובש סביב המשאבה. אבל אולי זה שווה את העד 1500 ש"ח של החלפת משאבה.
                                @א.ב.
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @שלמה כתב בעזרה דחופה לקנית רכב 5 מקומות:
                                @א.ב.
                                באיזה שנתונים יש מנוע 1.6
                                ואיזה עוד רכבים מומלצים?
                                  @א.ב.
                                  אני חושב בכל השנתונים
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    יונדאי I 35
                                    מה מומלץ מהדגמים של 2011
                                    והם תכלס בביצועים יש הבדל בין המפואר לפחות
                                    11.0k
                                    152.6k
