      3. שברולט קרוז - מומלץ?
      12 פוסטים 11 כותבים 652 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סימניה
        אני נהג חדש
        ואני רוצה רכב לכמה חודשים להשתפשף
        ואח"כ למכור הלאה (לא רוצה להחזיק רכב קבוע)
        התקציב שלי הוא עד 8-9 אל"ש
        יש ביד 2 הרבה שברולט קרוז במחירים האלו, ונראים טובים עם ק"מ נמוך
        השאלה מה הסיבה שיש כ"כ הרבה מהם? ובמחיר נמוך כ"כ
        האם זה דגם לא טוב?, זולל דלק?, בעיות חוזרות?
        שוב, אני צריך את זה רק לכמה חודשים עד שאהיה נהג טוב (כי חברות ההשכרה הרי לא משכירות לנהגים חדשים…)
        או שיש לכם להמליץ לי על דגם אחר?
        תודה רבה מראש
        KlonimoosK א יוניי חובק עולםח טוסוןט 6 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סימניה
          אני נהג חדש
          תודה רבה מראש
          @סימניה
          זבל של אוטו על כל המשתמע.
          חפש בפורום.
          קח סיריון אולי.
          • ס סימניה
            אני נהג חדש
            תודה רבה מראש
            אליהוא
            @סימניה מצטרף לנאמר.
            סיריון יצא קצת יקר.
            אפשר ניסאן טידה.
            • ס סימניה
              אני נהג חדש
              תודה רבה מראש
              @סימניה כתב בשברולט קרוז - מומלץ?:
              אני נהג חדש
              רק קח בחשבון שהרבה נהגים אמרו את זה ואחרי כמה שנים עדיין אומרים את זה
              יש לי חבר שקנה רכב רק לביה"ז ומחזיק אותו כבר שנתיים וחצי
              • ס סימניה
                אני נהג חדש
                תודה רבה מראש
                @סימניה רכב עם בעיות בגיר, במנוע, במערכת החשמל, - בקיצור מיטה חולה.
                אגב זה הרכב שנתן לשברולט את חותמת ה"בלתי אמינה בעליל" בארה"ק.
                • יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  הכי מצחיק שכשהרכב יצא היה להם פירסומת ברדיו בזה הלשון
                  טויוטה קורולה? שברולט קרוז ! ושהרכב הטוב ינצח…
                  (כאן מצאתי אזכור לפירסומת הנ"ל)
                  דרך אגב זה לא באמת שברולט זה החטיבה הקוראנית של GM או בלשוננו “דייהו החֲדָשָׁה”
                  • ס סימניה
                    אני נהג חדש
                    תודה רבה מראש
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @סימניה אם אתה לא צריך משהו גדול, אתה יכול לקחת הונדה ג׳אז ישנה
                    אם לא דחוף לך למכור בזריזות כי זה לוקח קצת זמן
                    אם אתה רוצה יחסית אמין ויחסית חדש בזול אומרים אבל אני לא מנוסה אישית פיג׳ו 301 מנוע 1.6 בלבד וכן סיטרואן cאליזה מנוע 1.6 בלבד
                    יש שרשור על צרפתיות שם תמצא המלצותיו לדוג׳
                    • ס סימניה
                      אני נהג חדש
                      תודה רבה מראש
                      בנוסף לאמור שהרכב בעייתי המחירים האלו גבוהים מאד ואפשר למצוא במחיר המתקרב להעברת בעלות והדלק…
                      • ע מחובר
                        ע מחובר
                        עבד נאמן
                        לך ליפנים הסחירים, משפחתיות כמו קורולה 2006, מאזדה 3, הונדה סיויק, או סופר מיני כמו יאריס, ג’אז או סיריון
                        • ע עבד נאמן
                          טוס לאט סע מהרט מנותק
                          טוס לאט סע מהר
                          @עבד-נאמן כתב בשברולט קרוז - מומלץ?:
                          לך ליפנים הסחירים, משפחתיות כמו קורולה 2006, מאזדה 3, הונדה סיוויק, או סופר מיני כמו יאריס, ג’אז או סיריון
                          הכל נכון חוץ מהחווית נסיעה בסריון עדיף לך בימבה במקומה היתה תקופה שחבר הביא לי החזרתי לו ואמרתי תודה אבל אני מעדיף ללכת ברגל.
                            @טוס-לאט-סע-מהר כתב בשברולט קרוז - מומלץ?:
                            עניין של הרגל, ופינוק.
                            מניסיון, אני חולק עליך, בוודאי על ההגדרה הקיצונית.
                            פוק חזי מאי עמא דבר בפורום, ובכל חניה בארץ באיזורים הרלוונטים לא ימלט סיריון. ואכמ’'ל.
                              אלעדי
                              הרכב הראשון שלי… נוסטלגיה
                              נקנה ב-9000
                              מצד אחד הרגשתי בו פינוק, גם כי זה הרכב הראשון, ולדעתי גם אובייקטיבית (עברתי ל-I25 משנתון גבוה יותר, והוא פחות נוח לדעתי… סתם דוגמה לא דוגמתית אבל מראה את הכיוון: שהרדיו מתכבה כשסוגרים את הסוייצ’… בשברולט הוא היה נכבה רק בפתיחת הדלת)
                              מצד שני הרבה תקלות, וצריכת דלק גבוהה
                              (מכרתי אותו אחרי שהלך גיר, ב-1500 ש"ח, אחרי שנה וחצי)
                              156.5k
