      5. דואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!
      26 פוסטים 16 כותבים 9.8k צפיות
        @יאיר-אלדרק תגיד תודה שאין לך גם אגרת מחשב 25 ש"ח…
        למעשה בקבלה המצורפת הסכום הוא מעל 75 דולר או לא?
        יש לך קבלה שמעידה על סכום נמוך מ75?
        יאיר אלדרק
        כן זה הקבלה!!!
        • י יאיר אלדרק
          כן זה הקבלה!!!
            @יאיר-אלדרק אני הייתי מערער
            הם לא חישבו את עלות ההנחה, תוציא קבלה מעלי אקספרס (אין לי ניסיון בעניין)
              טייס קרבי
              @טוסון אין לו סיכוי חבל על הזמן שלו מניסיון…
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי מניסיון של כמה מערכות?
                תשאל את דני מערכות
                  תשאל את דני מערכות
                  יאיר אלדרק
                  @פתוח-לשמוע לא הבנתי על מה לשלם מה אנחנו במדינת עולם תחתון?
                  אני לא צריך לשלם מכס!
                    יואלי
                    לידעתכם היום במכס לא מסתכלים בכלל על קבלות, הם מסונכרנים ישירות עם שרת התשלומים של אלי אקספרס ומקבלים מידע מדויק כמה בדיוק שילמת על המוצר ואם היה רצף עיסקאות מאותו מוכר בתוך 72 שעות
                    • י יואלי
                      @יואלי כתב בדואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!:
                      מקור?
                      • D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        עמלת גזל של המדינה.
                        תערער, זה עובד.
                        • י יאיר אלדרק
                          אשמח לעזרתכם דואר ישראל דורש ממני תשלום
                          המערכת שלי הינה מסוג TS18 עלה לי עם קופונים 238 ש"ח
                          בתחילה תקעו לי במכס הראיתי להם שאין צורך באישור פתאום הם דורשים 100 שקל
                          אשמח לעזרתכם
                          אליה
                          @יאיר-אלדרק אם בפועל שילמת מתחת ל75$ תערער ותשלח את הקבלה ויבטלו את התשלום
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סים שלום
                            אם אינני טועה השער מחושב לפי יום הראשון בשבוע שבו המוצר הגיע לארץ או משהו כזה- לא לפי זמן הקניה.
                            יכול להיות שנכון להיום וגם נכון לזמן הקניה זה היה פחות מ75 דולר, אבל אם ביום הקובע זה היה יותר תחויב במכס.
                            לכן כשאני גבולי על הסכום אני מעדיף לקנות בדולרים.
                            ככה אני מרוויח 2 דברים.
                            1. המחיר שכתוב זה מה שכתוב ואם זה פחות מ75 דולר זה גם יישאר כך.
                            2. כשאתה משלם בשקלים באלי אקספרס המחיר קצת יותר יקר כי יש לך עמלת המרה (וזה נכלל במחיר)
                              אם אתה קונה בדולרים אתה משלם את העמלה בלי קשר לחברת האשראי, אבל זה לא נכלל במחיר (יכול להיות לפעמים כמה שקלים שעושים את ההבדל)
                            • ס סים שלום
                              יאיר אלדרק
                              @סים-שלום גם לפי אז וגם לפי היום אני לא צריך לשלם מכס גם באתר של המדינה המוצר פטור ממכס לא ברור למה דואר ישראל עושה דין לעצמו
                              • י יאיר אלדרק
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel Meir
                                @יאיר-אלדרק כתב בדואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!:
                                מאיפה הבאת את זה?
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  חברים שחררו …
                                  הוא סתם יחכה חודשים ויאכלו לו את הראש… שלם את המס ותערער אחר כך.
                                  T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    חברים שחררו …
                                    T מנותק
                                    T מנותק
                                    TESLA
                                    @טייס-קרבי
                                    אין כזה דבר לערער אחרי ששילמו.
                                    משהקפלןמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • T TESLA
                                      @טייס-קרבי
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלןמ מנותק
                                      משהקפלן
                                      @TESLA כתב בדואר ישראל דורש תשלום חוצפה!!!!!:
                                      @טייס-קרבי
                                      יש כזה דבר!!!
                                      • T TESLA
                                        @טייס-קרבי
                                        טייס קרבי
                                        בוודאי שיש לא רק יש אלא מומלץ
                                        • G מנותק
                                          G מנותק
                                          gefraim
                                          איך עושים את זה?
                                          • מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            בדואר ישראל באמת עדיף קודם לשלם ואחרי זה לערער במערכת מסלול ולקבל החזר על המס נטו, ואז לנסות לריב עם דואר ישראל שיחזירו גם את האגרות שזה אפשרי עקרוני אבל הרבה יותר קשה.
                                            בחלק מהחברות שילוח האחרות (DVS למשל) מספיק לשלוח להם את החשבונית והם משחררים בעצמם ללא מכס וללא אגרות
                                              יאיר אלדרק
                                              טוב אז לכל מי שהספיד קיבלתי אתמול החזר על התשלום…
