      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 16.7k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        @חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
        @תצמנ כמה המחירון שלו?
        אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
        תודה!
        @תצמנ מחיר סביר!
        תוודא אחריות! שלא יהיה משהו משומש
        אבל 3 ימי עבודה נשמע לי הזוי
        תבוא לפרטי יש לי חבר שאולי יוכל לעזור… הוא מבין גדול בתחום
          @תצמנ כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
          המוסך אומר שזה מוח גיר, עלות טיפול והכל 4000 ש”ח, מה אתם אומרים?.
          כמו ששאל @טוסון - הוא אמין?
          @גיל הוא אמין, בכמה פעמים שעשיתי אצלו דברים
          • מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @תצמנ הוא הסביר למה לדעתו נדלקו הנורות האלו?
            • תצמנת תצמנ
              @טוסון כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
              קוד תקלה הוא נתן לך? (לא מכיר את המוסך וההתנהלות מולו)
              לא, אתמול בערב הגרר שם את זה שם, היום בבוקר הוא התקשר אלי ועשה תשאול ואמר שהוא בודק את זה, אחרי חצי שעה הוא חזר שהוא בדק הכל והמוח גיר תקול.
              תודה!
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              @מוטי-56
              חוץ מזה לא היה עוד שום מידע שהוא נידב, כי לא שאלתי, אמרתי לו רק שאחזור אליו עם תשובה בהקדם מה לעשות.
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • תצמנת תצמנ
                @מוטי-56
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @מוטי-56
                אני חושש שאולי מוח הגיר תקול, אבל לא ברמה סופנית
                ובנוסף הלך האלטרנטור, שאולי הוא עיקר הבעיה פה, אולי החלפת האלטרנטור תועיל יותר מהחלפת מוח הגיר
                תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  @מוטי-56 ופשוט עשו מסיבה ביחד באמצע הכביש?
                  האם יש סימנים מקדימים לזיהוי אלטרנטור תקול שאוכל לנסות לרחרח בכיוון?
                  תודה רבה!
                  • תצמנת תצמנ
                    תודה רבה!
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    תודה רבה!
                    אני לא בטוח במה שכתבתי, אבל אם זה נכון, אין כאן מסיבה ביחד, אלא רק האלטרנטור חגג…
                    כשאין חשמל תקין, הגיר עלול גם לדפוק
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      תודה רבה!
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      @מוטי-56 אנסה בעז"ה מחר לשאול אותו על הכיוון.
                      הוא היה נשמע מאוד החלטי שאין עוד בעיות חוץ ממוח הגיר.
                      • תצמנת תצמנ
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        כתבת פה עוד כמה דברים כמו שהמפתח לא יצא
                        תנסה להבין האם לדעתו זה קשור למוח גיר
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          תצמנת מנותק
                          תצמנת מנותק
                          תצמנ
                          @מוטי-56 תודה!
                          • תצמנת מנותק
                            תצמנת מנותק
                            תצמנ
                            כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                            #70
                            דיברתי עם מי ש @אלוף-העולם-1 שלח, ובאמת תודה רבה!
                            לפי התיאור שנתתי לו הוא אמר שזה תקלת מוח גיר קלאסי…
                            • תצמנת תצמנ
                              @שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                              יש את נאסר שעושה את זה ב1800 ש’'ח
                              מגיע עד לבית
                              אשמח אם תתן לי תסריט…
                              לגרור אלי הביתה? (לשלם על הבדיקה ועל הגרירה כמה מאות שקלים), או לחילופין אם מישהו יקנה…
                              תודה רבה!!
                              אתה יכול לגרור ביד אל מחוץ למוסך ושהוא יבוא לשם
                                תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                #72
                                @יוני כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                איך עושים את זה?? בקושי סוחב שק תפוח אדמה…:) (חוץ מזה שלא נעים לעשות את זה מול העיניים שלו).
                                • תצמנת תצמנ
                                  אני לא יודע איך המוסך שם בנוי אם זה אפשרי אבל אם זה מישור ויש חניה בחוץ
                                  הרכב עובר לניוטרל?
                                  פשוט דוחפים
                                  חיים ברזלח תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הרכב עובר לניוטרל?
                                    פשוט דוחפים
                                    @יוני במוסך הנ"ל יש עליה רצינית ביציאה מהמוסך
                                      הרכב עובר לניוטרל?
                                      פשוט דוחפים
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      @יוני אזור המוסך הוא בקומת מרתף עם עליה משמעותית, למעלה יש חנות חלפים שלהם.
                                      @חיים-ברזל הקדמני בזה.
                                      • תצמנת תצמנ
                                        @תצמנ בקיצור לא אפשרי
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          @יוני האמת שאני חושב שאולי אולי יהיה אפשר להזיז את הרכב עם הגיר למרות התקלה, הבנתי שלא תמיד התקלה הוא חד משמעתית ללא שום תפקוד, אנסה לשאול את המכונאי שם מחר בעז"ה, עוד לא הייתי שם בכלל אפילו לא לביקור חולים.
                                          במקרה ולא, אצטרך לקחת בחשבון את עלות הגרר, ואם התיקון אצל ערבי יכול להפריע לי למכור את הרכב אח"כ.
                                          • שלמהש מנותק
                                            ראיתי את השרשור, צר לי על המקרה, ה’ ימלא חסרונך.לא הגבתי שם כי כתבו על המוח גיר, אני גם חושב שזה זה, במיוחד שזה לא נדיר בפולקסווגן סיאט וסקודה, לגבי איפה לטפל: מה הברירות שיש לך? הרי הרכב בתוך מוסך ולהוציא אותו זה מסובך. מצד שני זכותך המלאה לתקן איפה שאתה רוצה. השאלה כמה סה’'כ תחסוך?? הרי כמו שאמרת ואמרו החברים לעיל יש לחשב מחיר גרר ותיקון וגם לראות איך להוציא את האוטו בצורה מכובדת. לסיכום הייתי מנסה להתייעץ גם עם מישהו נוסף מהאזור, גם על איך להוציא את הרכב מהמוסך אולי
                                            @הכל-בעזרת-השם אולי כדאי לו להתייעץ עם שלמה מהגירים? האוטו בבית שמש
                                              @שלמה כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                              ברכב הזה אני שולח לאלכס בראשון
