      3. בשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.
      33 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
        @MEM לימוד מונית זה שנה פלוס ואאל"ט כל הסיפור 280000 אל"ש
        @פתוח-לשמוע זה צווי דינים
        הראשון זה לימודי נהיגה של מונית, (נהיגה ציבורית) - עולה כמו כל קורס נהיגה (±)
        השני זהו “המספר הירוק” - רישיון להפעלת מונית, לפי איך שהבנתי, הוא לא תלוי בנהג, והוא ניתן להעברה מרכב לרכב (משכירים אותו ביד 2 ב1K לחודש, תחפשו), והוא הכסף הגדול, בערך 250K, ועל זה נותנים לנהגים פיצוי, כי הם שילמו המון כסף על משהו שעכשיו שווה הרבה פחות
        וזה מדויק מההודעת דוברות
        האפשרות הראשונה מעניקה לנהג זכות לוותר בתוך שנה על רישיון המונית, ובתמורה לקבל 200000 שקלים. האפשרות השנייה מאפשרת לנהג להשאיר את הרישיון, ולקבל מענק חד פעמי של 50000 שקלים.
        רישיון מונית - ולא רישיון נהיגה על מונית
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          @גיל כתב בבשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.:
          @טוסון @AA11
          אני מתנצל שאני מתערב בדיון,
          רק שואל מסברא -
          אם יהיה צריך רישיון מונית עבור רכב שעובד עם אוּבר,
          אז מה ההיגיון לתת פיצוי כ"כ גבוה לנהגי המוניות עבור ויתור על רישיון המונית שלהם?
          אדרבה, סיפקו להם עוד קליינטים!
          כל הרעיון שזה שובר את השוק, ומעתה - מה לי מונית, מה לי רכב רגיל שעובד עם אובר,
          העיקר התחרות - כי זה מוריד מחירים.
          להבנתי הרעיון שאי"צ - כל נהג יכול להיות נהג מזדמן בנסיעות על הדרך וכו’
          זה יוזיל וייתר את הצורך במונית, אולי מי שירצה להיות קבוע או משהו יצטרך כן רישיון או משהו אבל לא יותר
          כל הרעיון שזה לא מונית אלא על הדרך ואז זה שווה לשני הצדדים גם יותר זול
          נ.ב. צריך ותק כדי לקבל פיצוי?
          כי אולי נתארגן כולם ללימודי מונית ונקבל…😂
          @MEM כתב בבשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.:
          הוא אשר כתבתי.
            @טוסון @AA11
            רק שואל מסברא -
            @גיל לא יצטרכו, אבל יש מדינות בעולם שצריך (אם אני זוכר נכון, היה זמן שאפליקציי אובר פעלה בארץ, כמו גטקסי)
            מתוך המכלול
            שירות UberTaxi, הזמין במספר מצומצם של ערים, מפעיל מוניות מסורתיות. בעבר הפעילה אובר שרות זה גם בתל אביב.
            ביוני 2023 הודיעה החברה על הפסקת פעילותה בישראל.[28]
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נהג צעיר
              בואו נעשה סדר
              אפשר להיות נהג לאחר בדיקה יחסית ממש פשוטה של עבר פלילי נקי במשטרה ובדיקה של הנהיגה
              אחר כך אתה יכול להסיע נוסעים בלי שום הגבלה לא מונית ולא רשיון למונית
                רכבניק
                @אושר-מתקרב כתב בבשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.:
                משהו הוא שווה?
                כנראה שכן אחרת לא היה את המסלול של פיצוי חלקי השאלה מה…
                יוניי אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רכבניק
                  משהו הוא שווה?
                  @רכבניק כתב בבשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.:
                  משהו הוא שווה?
                  כנראה שיהיה הבדל בין הסעה קבועה לבין הסעה לא קבועה
                  וכן באובר זה יהיה גם כמה נוסעים לא קשורים משא"כ במונית
                  M ר מתושלח הבבלימ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    משהו הוא שווה?
                    @יוני כתב בבשורה אדירה לדרייברים החרדיים: אובר בדרך לישראל.:
                    משהו הוא שווה?
                    לדוג’ הסעות חנ"מ למוסדות בערים אחרות - שבחלק מהעיריות זה דווקא ע"י מוניות עם תקן מונית…
                    ירושלמי סוף ברכות
                      משהו הוא שווה?
                      רכבניק
                      תוכל לבחור, אובר זה לא אוטובוס
                      • ר רכבניק
                        משהו הוא שווה?
                        @רכבניק רכב בכמעט חצי מחיר+החזרי מס על הדלק
                          הצעת חוק ‘אובר’ אושרה בקריאה טרומית במליאה
                            משהו הוא שווה?
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלימ מנותק
                            מתושלח הבבלי
                            משהו הוא שווה?
                            יש להם שני אופציות יש את הרגיל כמו מונית ויש כמו מונית שירות עם תחנות קבועות שיותר זול
                            ואל תשווה לשבת ברכב נורמלי לעומת אוטובוס עם 60 אנשים
                            • יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                חוק אובר עבר קריאה ראשונה
                                164.9k
