עזרה דחופה, רכב תקוע.
רק אני שמתי לב שהרכב כבוי?
בטח שכל הנורות נדלקו כי הרכב כבוי וסוויץ דולק
אז כל המנורות דולקות
השאלה למה נכבה
או אלטרנטור או חוסר דלק או משהו כזה
אבל שימו לב שמד הטורים על 0
והמפתח לא יצא כי הרכב ככל הנראה לא היה על P -
@שמואל-קליין לא שמתי לב, עדיין תבדוק מה שאמרנו.
@הרשלה זה לא אומר שמת האלטרנטור אלא סימני גסיסה, מצבר לא יכול להיות שיקרה משהו באמצע נסיעה אבל אלטרנטור זה כן קורה באמצע נסיעה ולוקח קצת זמן עד שמת סופית
@חיים-ברזל
לא יודע!
לאבא שלי קרה שנהרס האלטרנטור ולא היה לו אפשרות אפילו של ה4 ווינקרים -
@חיים-ברזל
לא יודע!
תודה על התגובות והעזרה הרבה!! פשוט רק עכשיו נגמר הטיש.
אכתוב עוד פירוט מקווה שיעזור לקבל יתר בהירות ואינדיקציה.
לא הצלחתי להוציא את המפתח גם כאשר הרכב היה על מצב חניה.
דלק היה בערך שלוש רבעי מיכל.
כאשר ניסיתי להדליק את הרכב (כמה פעמים), כל הנורות נשארו דלוקים (בהנחה שהרכב נשאר כבוי זה ממש מתאים) והופיע לי שוב האזהרה על בעיה בבלמים ולפנות מיד למוסך, וזה גם מה שהופיע לי מיד כאשר התחיל הבלגן באמצע הנסיעה.
ניסיתי להכניס לדרייב, והרכב הדרדר אחורנית כמו במצב ניוטרל.
תודה! -
תודה! -
השאלה למה נכבה
והמפתח לא יצא כי הרכב ככל הנראה לא היה על P@שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
אני שמתי לב, ולכן הצעתי מצבר ולא אלטרנטור.
@חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
@תצמנ כמה המחירון שלו?
אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
תודה! -
תודה! -
@תצמנ התכוונתי המחירון של הרכב
מסקירה ביד שתיים, זה באזור ה20, יותר לצד הפחות קצת, אם יש מקום יותר טוב לבדוק אשמח אם תפנה אותי.
(האמת שאני מתלבט אם למכור את הרכב, אני כבר צריך רכב יותר גדול). -
@חיים-ברזל אבל @תצמנ אתה בטוח שאתה סומך על המוסכניק שהוא לא מכניס לך טיפולים סתם?
איזה גיר זה?
אישרת לו כבר את העבודה? -
@טוסון עוד לא אישרתי.
זה גיר DSG 7
בעיקרון אני סומך עליו, זה נחשב למוסך אמין (המדביק בית שמש).
וכן התיאור שקיבלתי מGPT לאיך שאמור להיות מורגש הבעיה, מאמתת את האבחנה שלו. -
@תצמנ ראיתי שכתבו פה בעבר שלא מומלץ להחליף רק מח גיר אבל זה היה לCVT (לכן שאלתי, אני לא מייבין בגירים וק"ו לא בכפולי מצמדים)
אולי @הכל-בעזרת-השם יודע להוסיף משהו בתחום
קוד תקלה הוא נתן לך? (לא מכיר את המוסך וההתנהלות מולו) -
זה גיר DSG 7
וכן התיאור שקיבלתי מGPT לאיך שאמור להיות מורגש הבעיה, מאמתת את האבחנה שלו.@תצמנ אם זה באמת התקלה אמור להופיע במחשב תקלה בגיר ומספר התקלה, אם אכן אתה רואה בייחד איתו את האיבחון במחשב ואם אכן זו תקלה בגיר ומספר התקלה, אתה יכול להיות בטוח שאכן זו התקלה במקרים כאלה לא הייתי סומך על מכונאי אחד אלא לפחות על עוד שניים נוספים, יש לך את ברוך במושב ישעי שהוא מאוד אמין ומקצועי, בהצלחה.
