      3. עזרה דחופה, רכב תקוע.
      92 פוסטים 16 כותבים 16.7k צפיות
      • תצמנת תצמנ
        @גיל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
        @תצמנ בן כמה המצבר?
        קניתי את הרכב לפני כשנה, לא החלפתי בכלל.
          @תצמנ אז מתי נדלקו הנורות?
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          זה היה עתה מתחת למעבר האוקולוגי בכביש אחד.
          נדלק כפי מה שנראה בתמונות לעיל.
          • shineS shine
            @גיל
            תמיד החום של המנוע יורד מיד?
            זה על 0 בתמונה למעלה
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            @shine כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
            @גיל
            כל לוח המחוונים לא עבד, בדרך כלל יש תאורה.
            וכן מד הדלק לא עומד על מקומו, יש יותר דלק.
            • תצמנת תצמנ
              @גיל
              @תצמנ אז כנראה
              @תצמנ לחלופין זה יכול להיות בעיית חשמל, בגדול כעוד אופציה.
              אני מציע גם לבדוק מה מצב המצבר, ליתר בטחון.
                @תצמנ אז כנראה
                @תצמנ אז כנראה
                לא רק המצבר אלא האלטרנטור
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  תבדוק מצבר ואלטרנטור.
                  אם זה קרה באמצע נסיעה כמעט בטוח שהאשם הוא האלטרנטור.
                  ברגע שכל הנורות נדלקו ז"א יש בעיית אספקת חשמל, ולכן נדלקו מגוון נורות - ESP, ABS, כרית אוויר, מנוע, הגה כוח.
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    רק אני שמתי לב שהרכב כבוי?
                    בטח שכל הנורות נדלקו כי הרכב כבוי וסוויץ דולק
                    אז כל המנורות דולקות
                    השאלה למה נכבה
                    או אלטרנטור או חוסר דלק או משהו כזה
                    אבל שימו לב שמד הטורים על 0
                    והמפתח לא יצא כי הרכב ככל הנראה לא היה על P
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    D גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      השאלה למה נכבה
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @שמואל-קליין לא שמתי לב, עדיין תבדוק מה שאמרנו.
                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלהה מנותק
                        הרשלה
                        @DanielC
                        אם זה בעיה של אלטרנטור לא היה נדלק כל הנורות האלה כי אין חשמל
                        • הרשלהה הרשלה
                          @DanielC
                          @הרשלה זה לא אומר שמת האלטרנטור אלא סימני גסיסה, מצבר לא יכול להיות שיקרה משהו באמצע נסיעה אבל אלטרנטור זה כן קורה באמצע נסיעה ולוקח קצת זמן עד שמת סופית
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלהה מנותק
                            הרשלה
                            @חיים-ברזל
                            לא יודע!
                            לאבא שלי קרה שנהרס האלטרנטור ולא היה לו אפשרות אפילו של ה4 ווינקרים
                            • הרשלהה הרשלה
                              @חיים-ברזל
                              לא יודע!
                              @הרשלה ברור, אחרי שזה נגמר לגמרי אין אפשרות להזיז כלום, אבל מרגע שקרה לו משהו עד שזה הולך לגמרי לוקח קצת זמן,
                              לי זה קרה שנדלק לי מלא נורות ונסעתי מהר לאזור מוסכים וברגע האחרון הספקתי להגיע וכבר לא יכלתי להזיז את ההגה
                              • תצמנת מנותק
                                תצמנת מנותק
                                תצמנ
                                תודה על התגובות והעזרה הרבה!! פשוט רק עכשיו נגמר הטיש.
                                אכתוב עוד פירוט מקווה שיעזור לקבל יתר בהירות ואינדיקציה.
                                לא הצלחתי להוציא את המפתח גם כאשר הרכב היה על מצב חניה.
                                דלק היה בערך שלוש רבעי מיכל.
                                כאשר ניסיתי להדליק את הרכב (כמה פעמים), כל הנורות נשארו דלוקים (בהנחה שהרכב נשאר כבוי זה ממש מתאים) והופיע לי שוב האזהרה על בעיה בבלמים ולפנות מיד למוסך, וזה גם מה שהופיע לי מיד כאשר התחיל הבלגן באמצע הנסיעה.
                                ניסיתי להכניס לדרייב, והרכב הדרדר אחורנית כמו במצב ניוטרל.
                                תודה!
                                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • תצמנת תצמנ
                                  תודה!
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @תצמנ בעיית חשמל, שוב לך לחנות חלפים/מצברים שיבדקו אלטרנטור ומצבר.
                                  @הרשלה ברור שיש חשמל המצבר מספק אותו.
                                  אם האלטרנטור מת, המצבר עדיין מספק חשמל אך כשהוא נחלש ולא מספק מספיק בשביל להפעיל את המערכות מה שקרה לבחור הזה זה מה שקורה בד"כ.
                                    השאלה למה נכבה
                                    @שמואל-קליין כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                    אני שמתי לב, ולכן הצעתי מצבר ולא אלטרנטור.
                                    • תצמנת מנותק
                                      תצמנת מנותק
                                      תצמנ
                                      המוסך אומר שזה מוח גיר, עלות טיפול והכל 4000 ש”ח, מה אתם אומרים?.
                                      • תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        אני צריך לאשר למוסך אם לבצע את הטיפול.
                                        אשמח לחוו"ד ממכם על זה.
                                        • תצמנת תצמנ
                                          @תצמנ כמה המחירון שלו?
                                          תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            @חיים-ברזל כתב בעזרה דחופה, רכב תקוע.:
                                            אמור להיות מחירון לזה? הוא פשוט התקשר אלי בסיום הבדיקה ואמר שעלות הטיפול והחלפת מוח הגיר הוא 3,800 ושלושה ימי עבודה בערך.
                                            תודה!
                                            חיים ברזלח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • תצמנת תצמנ
                                              תודה!
                                              @תצמנ התכוונתי המחירון של הרכב
