      3. מיהי המקבילה של קשקאי הידנית?
      18 פוסטים 5 כותבים 853 צפיות
      • ש שברולט
        יש לי קשקאי ידנית, ואני נהנה ממנה מאוד, מאוד.
        העניין הוא שיש גברת שרוצה את הרכב ומוכנה לקנות מהיום להיום במחיר ממש טוב (נראה לי), ואני ממש לא רוצה להיפרד כרגע מהרכב,
        ושאלותי: האם כדאי לי למכור עכשיו כי לא בטוח שבעתיד אני אצליח למכור במחיר טוב, או שלא בהכרח, וגם בעתיד שאחליט למכור, אני יקבל עליו מחיר טוב?
        ובמידה שכן מומלץ לי עכשיו למכור, איזה רכב הכי דומה לקשקאי במכלול הדברים, גובה, צריכה סבירה, אמינות, רחבות, וכו…, אבל לא בידני אלא באוטומט? (קשקאי אוטומט?)
        @שברולט @גיל
        • ש שברולט
          @שברולט כתב במיהי המקבילה של קשקאי הידנית?:
          כמה זמן אתה מתכנן להישאר עם הרכב?
          שנה או חמש שנים?
          אם באזור השנה אז לו יצוייר שזה באמת מחיר טוב שווה לך
          אבל אם יותר בכיוון חמש שנים אז מה העניין למכור ולקנות
          • ש שברולט
            @שברולט אני שמח שאתה נהנה מאוד מאוד. ב"ה חברי פורום כאן זוכים לראות את האור.
            לי קשה לענות על השאלה, כי אני בדר"כ קונה ע"ד להחזיק ברכב כמה שיותר,
            ולכן אני מתחזק את הרכב בהתאם, וכפועל יוצא - נהנה בחזרה בהתאם.
            קשקאי אוט’ יהיה לך אותו הדבר, מלבד צריכה גבוהה יותר, ונסיעה שקטה, כי הגיר הרציף חלק מאוד. ויש לי נסיון במעבר מידני לאוט’…
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שברולט
              @גיל בשיטוט ביד 2, אני רואה שרוב האוטומט המצוי אלו מנועים 2.0, ושאצלי כעת זה 1.6, אז למעשה במקרה שלי מעבר לאוטומט, יעלה את צריכת הדלק שלי בהרבה הרבה יותר.
              מה הרשמים שלך במעבר מידני לאוטומט, וכמה באמת הצריכה היא גבוהה יותר? אני בעיקר מתנייד בירושלים, שזה עליות וירידות, כמה זה משנה אם בכלל (לא מבחינת הנוחות, אלא הצריכה)?
              • ש שברולט
                כל.
                יותר גבוה. נניח בבין עירוני במקום 1 ל- 16-17 יוצא לי היום 1 ל- 13-14.
                עירוני סביבות הק"מ אחד פחות לכל ליטר.
                  כל.
                  שברולט
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                  @גיל כלומר שההשפעה היא יותר בבין עירוני מאשר בעירוני?
                  אז למעשה שאני נוסע יותר בעירוני מאשר בין עירוני, זה פחות משמעותי המעבר.
                  וגם הביטוח אמור להיות יותר יקר כי זה נפח יותר גדול? (וגם כי זה אוטומט?)
                  • ש שברולט
                    ככה אני רואה אצלי.
                    אבל א"א עד בלתי אפשרי להשוות בין “נהג לנהג בין עיר לעיר ובין רכב לרכב. דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום…” (על משקל דברים יז,ח)
                    אוטומט לא קשור. נפח מנוע כן, אבזור בטיחותי, שנתון. אלו הדברים המשפיעים בגדול (מצד הרכב גרידא).
                    ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ככה אני רואה אצלי.
                      שברולט
                      @גיל תודה רבה
                        ככה אני רואה אצלי.
                        שברולט
                        @גיל עכשיו אני בודק מחירים, איך זה יכול להיות שהמחיר שדורשים על האוטומט ביד 2 הוא הרבה מתחת המחירון, ובעיקר קשה, שעל פניו נראה שהמחיר הוא כמו הידני ולפעמים אפי יותר זול, הייתכן?
                        • ש שברולט
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          אם היא נותנת מחיר ממש טוב, למה שלא תקנה קשקאי ידנית אחרת, ותצא מורווח?
                          • ש שברולט
                            הגיוני לרדת קצת מהמחירון, תלוי במוכר ובסף הלחץ שלו למכור, וברכב המוצע למכירה, השוק שלו ומצבו.
                            לאחרונה הראה לי אחד מחברי הפורום את הקשקאי הקודמת שלי מוצעת למכירה, מתחת ל-20K (מאז היא עברה יד נוספת).
                            אני אישית מכרתי אותה ב-5K מעל המחירון, בתקופת הקורונה (בתחילת 2023 למניינם).
                              שברולט
                              @גיל
                              אני בודק אופציה,
                              האם דגם טקנה הוא שווה מבחינת האמינות לכל שאר הדגמים?
                              ומה זה אומר שבעל הרכב אומר שיש בעיה בגיר שכשהוא מעביר הילוך מP לD וכדומה אז יש לפעמים רעש כעין נקישה או מכה קלה (גיר CVT) אבל בנסיעה אין שום הרגשה בעיתית, האם זה אומר שהגיר גמור, או שמא שמן, או שמא חיישן כל שהוא, מה המשמעות?
                              נראה לי שצריך להעביר את זה לנושא חדש כבר, אבל אני לא יודע איך עושים זאת
                              • ש שברולט
                                @גיל
                                אני בודק אופציה,
                                הטקנה היא רמת גימור, אין הבדל מכני. והיא נהדרת.
                                הנקישה יכולה להיות הרבה דברים, לאו דווקא מהגיר. במקרה של הגיר, אפשר להתחיל מלבדוק את מצב הנוזל.
                                ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  שברולט
                                  @גיל תודה
                                    שברולט
                                    @גיל מה המחיר הסביר שאפשר לקבל על קשקאי ידני 2012 145000, שמורה?
                                    • ש שברולט
                                      @שברולט עד 20K.
                                        שברולט
                                        @גיל מה אני אמור לבדוק אם אני רוצה לבדוק את הרכב לקניה, כשהמוכר אומר לי שזו הבעיה, כלומר איך אני יכול לשלול שזה לא גיר, (שאז אני לא מתעסק אם זה בכלל), וזה רק משהו אחר שיכול להסתכם בכמה מאות שקלים שאז כן שווה לי להתעסק עם זה?
                                        163.2k
