      2. רישיון נהיגה
      3. האם ללמוד נהיגה על טסלה?
      24 פוסטים 13 כותבים 8.1k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בתגובות לרשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום:
        תגובה: רשימה מסודרת של מורים לנהיגה שהומלצו ע"י חברי הפורום
        @גיל מדהים מדהים הסדר שעשית כאן!!
        פיספת את זה המלצה שלי 😊
        עריכה:
        מוסיף מה שלא מופיע בהודעה שם…
        אוטומט - טסלה מודל- Y 2025
        ע"פ הידוע לי רכבי טסלה עובדים בשיטת “נהיגה בדוושה אחת” וללא אפשרות לשינוי בהגדרות הרכב.
        במידה וזה נכון, לכאורה ממש לא כדאי ללמוד על טסלה משום שאז התלמיד לא רכש את המיומנות הבסיסית ללחיצה פשוטה על דוושת הבלם.
        אשמח לשמוע תובנות או שיש מישהו שלמד על טסלה או רכב עם טכנולוגיה דומה.
        @מאיר כשלמדתי נהיגה שאלתי את המורה נהיגה מה שווה מה שאתה מלמד אותי לנהוג על כזה רכב (לא היה טסלה אבל רכב חדש וחדיש) בסוף אני יסע ברכב טרנטה שצריך להרים בלם יד ועוד הרבה דברים אחרים שאין ברכבים חדשים
        הוא אמר לי שהוא מלמד אותי לעבור טסט, אחרי זה זה כבר מיומנות שלי איך לנסוע (כמובן שהוא לימד טיפים על הנסיעה אבל עדיין…)
        • א אליה
          @מאיר עד כמה שאני יודע זה מגיע כברירת מחדל אבל אפשר לשנות לנהיגה רגילה
          לא מנסיון
          @אליה כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
          לא מנסיון
          ואני שמעתי שטסלה עשתה שדרוג שאי אפשר לשנות את זה
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא מנסיון
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @מאיר כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
            לא מנסיון
            מעניין איך עושים עצירת חירום במקרה שרכב שלפניך עצר הרי לא ייתכן שכל פעם שאתה מוריד רגל מהגז זה נותן לך כזה ברקס שמעיף אותך
            לחץ כאן לפרטים
            • המאעסטרה המאעסטר
              לא מנסיון
              @המאעסטר כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
              יש דוושת ברקס רגילה. ‘נהיגה בדוושה אחת’ מדובר בנהיגה מנהלתית ואפי’ קצת נמרצת אבל בנהיגת מסלול או מרדף משטרתי תצטרך את הברקס…
                עריכה:
                לזה בדיוק כיוונתי שציינתי שמדובר בטסלה. הרי ציינו לי שם גם קודיאק ועוד,
                וזה נחמד למידע כללי, לא לרישום בגוף הטבלה.
                ציינתי את זה ממש כמו “ידני”, שזה פרט טכני שחשוב לדעת ולשקול, הואיל ונהיגה בטסלה שונה בכמה מובנים מרכבים אחרים, ואולי - למי שלא יקנה טסלה אחר קבלת הרישיון הנכסף - לא כדאי לעשות את הסטאז’ על זה…
                ברוך שכיוונתי לדעתך, ר’ @מאיר .
                  עריכה:
                  @מאיר אהלן.
                  בזמני כשאני למדתי אצלו הוא היה עם ראב 4, כהיום הוא עם טסלה.
                  “נהיגה בדוושה אחת”
                  אשמח שתרחיב טיפה מה זה, אני לא מכיר, בינתיים לא נהגתי על טסלו’ת…
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @מאיר אהלן.
                    “נהיגה בדוושה אחת”
                    כשמרימים את הרגל מהגז יש האטה משמעותית מאוד כמעט עד לעצירה - עצירה מלאה (נכון ל2024) רק במגע עם הברקס אבל זה כבר רק פיניש…
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      @MEM כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
                      בטסלה יש עצירה מלאה מלאה גם בלי לחיצה על הברקס, אגב, נקודת העצירה נעשית בצורה כל כך רגישה שאינה נרגשת.
                        @מאיר מן הסתם פתרו את זה ברכב של מורי נהיגה, לא נראה לי שאפשר כלל ללמוד ככה נהיגה
                        אני למדתי על BYD 2024 דולפין, והנהיגה הייתה אותו דבר כמו בכל רכב בנזין (חוץ מהרעש), עכ"פ מתרגלים תוך יום (חוץ מלהנד-ברקס, שזה לוקח עוד שבוע, וכמה גערות מהאחים)
                          עריכה:
                          מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלbמ מנותק
                          מיכאלb
                          מורה נהיגה
                          @מאיר
                          היי שלום, אני אומר מידיעה,
                          באמת הבוחנים הציפו את הבעיה הזאת בפני המנהלים שלהם
                          ובאמת יצאה הנחיה שאסור לגשת לטסט כשהמצב נהיגה עם דוושה אחת פועל
                          (שמעתי את זה מבוחן בירושלים, לא יודע אם זה כלל ארצי)
                          • מיכאלbמ מיכאלb
                            @מאיר
                            @מיכאלb כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
                            העניין הוא שע"פ מה שהבנתי אי אפשר לבטל את המצב הזה בטסלה, אז אני אשמח אם יש מישהו מבעלי הטסלה שינדב לנו את המידע הזה…
                            Daniel-pkD תגובה 1 תגובה אחרונה
                              Daniel-pkD מחובר
                              Daniel-pkD מחובר
                              Daniel-pk
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Daniel-pk
                              @מאיר לא רוצה להקפיץ את הנושא שוב אני למדתי נהיגה על טסלה
                              בין לבין נהגתי גם על רכב בנזין רגיל ללא בלימה רנגרטיבית כלל, מתרגלים למעבר ממש
                              מהר, זה לא משהו שהרגשתי חוסר במיומנות כלל.
                              נ.ב זה אפילו בונוס ללמוד על טסלה הנהיגה בו ממש נוחה ואתה שולט על הרכב בקלות מאד
                              גדולה מכיון שבשביל להאט לא צריך להעביר את הרגל לברקס אלא להרפות מהגז ובד’'כ כשמתחילים נהיגה אין הרבה רגש על הברקס ככה שהבלימות לא תמיד הכי נעימות ככה שלעבור טסט בו הרבה יותר קל!
                              • Daniel-pkD Daniel-pk
                                @Daniel-pk כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
                                מציע עריכה.
                                Daniel-pkD טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מציע עריכה.
                                  Daniel-pkD מחובר
                                  Daniel-pkD מחובר
                                  Daniel-pk
                                  @גיל כתב בהאם ללמוד נהיגה על טסלה?:
                                  מציע עריכה.
                                  מה רע? יבוא שוטר?
                                    מציע עריכה.
                                    מציע עריכה.
                                    יותר מחבר אחד שלי החליפו להם רכב באמצע לימודי הנהיגה לשיעור אחד או יותר
                                    ומצווה ליישב
                                    • מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      אני אמנם מלמד על קיה נירו שזה לא טסלה אבל עדיין עם כל מיני עזרים בנהיגה (התראה על רכב בשטח מת, הרכב עוצר בעצירה מלאה ולא ממשיך ללא לחיצה על דוושת הדלק, תיקון סטייה מנתיב, ועוד…)
                                      תמיד לפני שיעור אני מבטל את כל המסייעים כדי שהתלמיד יידע לנהוג אחרי זה על הקורולה של אבא
                                      • ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דוד 9
                                        לא הבנתי
                                        אם הבלימה היא רק באמצעות הרמת הרגל מהגז
                                        איך המורה יכול לבלום בעת הצורך?
                                        shineS מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ד דוד 9
                                          לא הבנתי
                                          @דוד-9
                                          הוא גם יכול להרים את הרגל שלו מהגז…🙄
                                          לבלום תמיד אפשר
                                          רק כדי להקל בנהיגה יש לטסלה אפשרות להגדיר שברגע שמורידים את הרגל מהגז הרכב יבלום משמעותית.
                                          • ד דוד 9
                                            לא הבנתי
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלb
                                            מורה נהיגה
                                            @דוד-9
                                            אף פעם לא הייתי בטסלה, אבל
                                            א. אפשר ללחוץ על הברקס, אני מאמין שהוא עדיין עובד
                                            ב. יש אפשרות, ומורים משתמשים בה להכניס רגל מתחת לדוושת הגז ולמשוך את הדוושה כלפיי מעלה. (מומלץ לבוא לעבודה עם נעליים סגורות חחחח)
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              @דוד-9
                                              @מיכאלb
                                              תתחדש על התג
                                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.9k
