  3. נורת ביקורת יונדאי i25
14 פוסטים 5 כותבים 158 צפיות
    א.ב.
    שבוע טוב
    במהלך הנסיעה התחילה להבהב לי נורת הביקורת
    הרכב התחיל לרעוד בעיקר בהאצות
    אשמח לדעת מה זה יכול להיות
    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
    • א א.ב.
      שבוע טוב
      ג מנותק
      ג מנותק
      @א.ב. נורת ביקורת זה שם כללי.
      איזו נורה?
      • ג גיל
        איזו נורה?
        א.ב.
        כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
        @גיל
        • א א.ב.
          @גיל
          ג מנותק
          ג מנותק
          @א.ב. זה יכול להיות כמה דברים,
          המצוי זה פלאגים או סלילים (כוילים) גמורים.
          אם תדלקת לפני הנסיעה המדוברת - יכול להיות שפשוט השארת את המכסה פתוח.
          • ג גיל
            א.ב.
            @גיל כתב בנורת ביקורת יונדאי i25:
            המצוי זה פלאגים או מצתים (כוילים) גמורים.
            אני מאמין שזה הבעיה
            זה סיפור יקר?
            • א א.ב.
              אני מאמין שזה הבעיה
              זה סיפור יקר?
              ג מנותק
              ג מנותק
              @א.ב. פלאגים לא כ"כ. כוילים - יכולים להגיע בקלות ל-300 ליחידה.
              ואז יש לדון אם זה רק כויל אחד או שכולם כבר עומדים לשבוק.
              כדאי לסרוק תקלות.
              מהיכן אתה?
              א יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ג גיל
                כדאי לסרוק תקלות.
                מהיכן אתה?
                א.ב.
                  א.ב.
                  אגב כמה זה מסוכן להמשיך לנסוע ככה?
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @א.ב. מסוכן לא הייתי אומר אבל בלאי מואץ של המנוע צריכת דלק גבוהה ביותר כי המנוע עובד פחות צילינדר או כמה שתקבל שם לכן כדאי לך כמה שיותר מהר לסדר את זה ולא לגרור את זה במיוחד שזה חוסר נוחות וחוסר כוח
                    • ג גיל
                      כדאי לסרוק תקלות.
                      מהיכן אתה?
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      @גיל כוונתך לחלק בין מצתים לסלילי הצתה
                      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @יצחק-רשטונ כתב בנורת ביקורת יונדאי i25:
                        צודק, לכך התכוונתי. תיקנתי.
                        תודה על ההארה.
                        • א א.ב. התייחס לנושא זה
                          א.ב.
                          הלך לי תוך שלוש שבועות 2 כוילים (בi25)
                          יש סיבה שקשורה לזה (אולי צורת נהיגה) או שזה צרוף מיקרים?
                          אגב ב2 הפעמים זה היה באמצע נסיעה בין עירונית ארוכה
                          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א א.ב.
                            מאסטר 1
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                            @א.ב. כלל נקוט בידך כשהולך כוהל אחד זו תגובת שרשרת ובדרך כלל אחרי חודש חודשיים ילך עוד אחד ועוד אחד, לכן מומלץ להחליף את כולם, [כן גם אני לא ייחסתי חשיבות כשאמרו לי את זה עד שקרה מה שתיארתי].
                            • א א.ב.
                              מאסטר 1
                              @א.ב. לפעמים הגורם לזה זה בלאי טבעי ולפעמים הגורם לזה היא תוצאה של פלאג לא תקין כגון פלאג לא איכותי או שהפלאג לקראת סוף ימיו והוא הוא המשפיע לייצר עומס על הכוהל והתוצאה שהכוהל הולך, מסקנה לשים רק פלאגים מקוריים, [כן אלו הנמכרים בחצי מחיר גם של חברת דנסו יכול להיות זיוף אחד גדול, אחד מהדרכים לבדוק אם זה זיוף לקחת מגנט ולהצמיד לחלק של הניצוץ בפלאג אם נתפס ומתמגנט כנראה שזה זיוף כי המקורי יש לו חומר עשוי ממתכת יקרה שלא מתמגנטת], ובנוסף להחליפם בזמן, לא למשוך, תמשוך זמן זה יעלה לך ביוקר, בהצלחה.
                              2.6k
                              8.7k
                              114.8k
