      3. סימון איסור חניה עבור כיבוי אש
      22 פוסטים 9 כותבים 3.3k צפיות
      • shineS shine
        אני יודע שבארה"ב שם יש כל כמה מטרים צינור כיבוי אש,
        וכמובן שחונים שם, וכבר קרה כמה מקרים שהכבאים שוברים את החלונות כדי להעביר את הצינור דרך הרכב
        במקום להרים את הרכב (הם טוענים שזה מאוד כבד…)
        @shine בארה"ב, מי שחונה ליד ברז כיבוי העירייה גוררת לו את הרכב מיידית, הרבה לפני השריפה שאולי תבוא
        אגב, גם לחנות שם נגד הכיוון זה דוח, בניגוד לישראל
          @מאיר כתב בסימון איסור חניה עבור כיבוי אש:
          אאל"ט ה"איקס" הזה הוא תמרור (@גיל) האוסר חניה.
          מדוייק לגמרי, כר @גיל ,
          וכיוון שתייגתני, אמלא אחריך, שמדובר בתמרור 820, מסוג סימוני כביש, שאוסר חניה בשטחו.
          יהי רצון שלא יהיו שריפות בעם ישראל אבל שתדע שאם יש שריפה חלילה ונלכדו אנשים בקומה 8 - לא תהיה אפשרות לחלץ אותם משום שהמנוף צריך רוחב רב עבור ה’רגלים האלו’ (איך קוראים לזה?) ואדם צריך לשאול את עצמו “מה יהא בדמים?” (בבא מציעא כח:)
          אכי"ר.
          @אליה כתב בסימון איסור חניה עבור כיבוי אש:
          @מאיר יותר מדויק
          אם תהיה שריפה הלך לך האוטו מכיון שצריכים להכניס כבאיות ומנופים למקום ויעיפו לך אותו לא ממש בצורה עדינה (לשון הכבאי)
          אתה צודק טכנית, אבל צריך להבין איך זה מתבצע.
          אם חנית כרגיל והעיפו לך את הרכב, תקבל פיצויים. כאן לא, כי העיפו לך את הרכב מכח החוק+הצלת חיים.
          @גיל כתב בסימון איסור חניה עבור כיבוי אש:
          נכון, אני מודע לכך שזה תמרור. השאלה שלי היא בעיקר מתי ומי שם את זה… כי ברוב הפעמים שראיתי כזה תמרור מדובר כשיש שם ברז כיבוי ובמקומות אחרים כולל בניינים חדשים רבים לא ראיתי את התמרור הזה.
          לכן נשאלת השאלה מי הסמכות שמחליט לסמן את זה ומה התנאים הצריכים כדי לשים כזה תימרור. האם הקבלן מחליט? העירייה? כיבוי אש? ולמה יש מקומות רבים שאין אותו. (רוב הבניינים בירושלים…)
            @aiib אצלנו (בק"ס) יש את זה גם בבניינים ישנים (25+)
            תכלס אנשים חונים חופשי חופשי
            @אושר-מתקרב כתב בסימון איסור חניה עבור כיבוי אש:
            אני מכיר מישהו במודיעין עילית שחונה ברחבת כיבוי מעל 20 שנה, בערב יום כיפור האחרון הוא קיבל דו"ח של 500 שקל, לאחר שהגיש ערעור שיש לו תו נכה ועוד כמה תירוצים (צודקים), הדו"ח בוטל.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            • ShebsaleS Shebsale
              @Shebsale קיבל דוח על חסימת רחבת כיבוי או חניה על המדרכה?
              כי אני קיבלתי דוח בכזה מקום על חניה על מדרכה וחסימת נתיב תחבורה, לא הוזכרה רחבת כיבוי (ובצדק, זה מחוק לגמרי)
              ומשום “והייתם נקיים” אני אוסיף,
              לא חסמתי את המדרכה וגם לא את הנתיב
                @aiib כתב בסימון איסור חניה עבור כיבוי אש:
                כל מבנה צריך לקבל אישור מכב"ה (כבאות והצלה). אחרי שעומדים בכל התקנים, שזה ביניהם, מקבלים אישור לאכלס את המבנה.
                  היה רשום מדרכה ורחבת כיבוי.
                    @Shebsale כמו שאדם יחנה באדום-לבן ויבטלו לו.
                    קורה, ע"י סיעתא דשמייא.
                    שמח בשמחתך!
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      גם בארץ זה אסור בהחלט ועלולים לקבל על כך דו"ח רק שברוב המוחלט של המקרים המשטרה מתעלמת מכך אם כי מכר שלי קיבל דו"ח כזה בתל אביב
                      יוצא דופן - כביש חד סטרי שאז מותר לחנות בשני הצדדים
                      שמח לעזור
                        אז מה גורם לכך שיש בניינים שאין בהם כזאת רחבה?
                        בינינו, אם כל בניין חדש יצטרך את זה יכול להיות רחובות שלמים ללא חניה כלל…
                          @aiib מצטער, אין לי ידע מקצועי בנושאים ששייכים לקבלנים/לכב"ה.
                          בקושי הידע שיש לי בנושאים חוקיים,
                          וגם הם - ממקום של אחד שפשוט אוהב לדעת, ותוּ לא.
                            @גיל יש מקום שבו אפשר לבדוק שזה תמרור חוקי?
                              לפנות לרשות המקומית ולבקש את האישור הרשמי להצבת התמרור.
                                מסובך… אין איזה משהו אונליין? איזה מאגר נגיש יותר?
                                11.0k
                                151.4k
