      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 8.9k צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        אני בירושלים
        לחץ כאן לפרטים
        • ט טייס קרבי
          דרוש מייבין שיעזור לי להתקין קידרואיד ל TS18 אפשרי גם מרחוק וכן אפשרי בתשלום
          באיזור בני ברק
          תזכו למצוות.
          (מוכן גם לבוא לעיר אחרת)
          @טייס-קרבי אני אהיה בשבת בבני ברק בעז”ה כמובן שאם אני עוזר זה בחינם…
          עשיתי את זה בts18 אולי פעמיים
          אבל זה ממש ממש פשוט במיוחד עם המדריך המצולם של @פתוח-לשמוע
          תתן את הסיסמא לגיס שאתה הכי מתפדח ממנו…
          • ט טייס קרבי
            באיזור בני ברק
            תזכו למצוות.
            זרחז מנותק
            זרחז מנותק
            זרח
            @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
            באיזור בני ברק
            תזכו למצוות.
            הסתדרת? מוכן לעזור בחינם.
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              תודה ענקית לכל המגיבים! ל @זרח ל @טוסון ל @המאעסטר ול @פתוח-לשמוע
              באמת זה עזרה גדולה
              אז לשאלתך לא הסתדרתי עדיין היום מגיע לי הסים ואני ינסה לעשות זאת לבד כהמלצת @מיכאלוש ו @טוסון (אולי מישהו שמתורגל יוכל לעזור לי טלפונית…)
              אם אני לא יסתדר
              וסיכוי גדול שכך יקרה
              אני יפנה כאן לאחד הכותבים
              תודה!!!
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                עכשיו עשיתי כמו המדריך וזה מה שעלה לי בסוף ובקירואיד רשום לי שההרשאות לא מספקות אם משהו יוכל לעזור לי טלפונית אני מאד יודה לו
                • ט טייס קרבי
                  @טייס-קרבי יש לך חשבון גוגל במכשיר?
                    טייס קרבי
                    @פתוח-לשמוע
                    לא הרגע שמתי סים ודבר ראשון שעשיתי זה את התקנת קידרואיד
                    פתוח לשמועפ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @פתוח-לשמוע
                      @טייס-קרבי תנסה להעתיק שוב
                      @דני-מערכות
                        @דני-מערכות
                        טייס קרבי
                        @פתוח-לשמוע ניסיתי 4פעם!
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי תוודא שלא היה רווחים ותחכה לדני אם לא
                            טייס קרבי
                            @פתוח-לשמוע
                            אולי אני ינסה שוב עכשיו מההתחלה אבל תגיד לי מה עושה מה שאני רושם באימולטור אני שמתי לב שלא נעשה שום פקודה אולי כאן הבעיה?
                            פתוח לשמועפ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              @פתוח-לשמוע
                              @טייס-קרבי לא אמור להופיע כלום
                              אם הגעת עד לפה ונפתח לך המסך הזה עשית טוב
                              תנסה להעביר למצב טיסה
                                טייס קרבי
                                @פתוח-לשמוע
                                במצב טיסה האינטרנט לא יעבוד
                                • ט טייס קרבי
                                  @פתוח-לשמוע
                                  @טייס-קרבי יש לך פלאפון מקושר לבלוטוס המערכת??
                                  האם עשית התאמה בין המערכת למכשיר כלשהו, א"כ מחק את ההתאמה,
                                  גם אם המכשיר בלוטוס לא מחובר כרגע.
                                  וכן תוודא שאכן מצב מפתחים הופעל, לפעמים למרות שהפעלת כמו שצריך זה לא נקלט,
                                  והמתג ניפוי באגים נכבה בחזרה, אז בדוק שוב…
                                  וכן האם עלה לך חלון “לאשר ניפוי באגים במערכת”?
                                    טייס קרבי
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
                                    כן עשיתי לטלפון כשר
                                    מופעל
                                    עלה
                                    • ט טייס קרבי
                                      כן עשיתי לטלפון כשר
                                      מופעל
                                      עלה
                                      @טייס-קרבי
                                      כן עשיתי לטלפון כשר
                                      אז תמחק את כל ההתאמות בבלוטוס במערכת,
                                      זה נחשב במערכת כחשבון שמפריע להתקנה.
                                      ונסה שוב…
                                        @טייס-קרבי
                                        כן עשיתי לטלפון כשר
                                        ונסה שוב…
                                        טייס קרבי
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 הנה מופעל לא?
                                        • ט טייס קרבי
                                          @טייס-קרבי אכן מופעל.
                                          מה לגבי הבלוטוס מחקת תאימות מכל המכשירים??
                                          • המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            חיייבים לשים על מצב טיסה
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              טייס קרבי
                                              @המאעסטר
                                              אבל במצב טיסה אין אינטרנט לא?
                                              161.7k
