      3. משאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008
      33 פוסטים 8 כותבים 2.8k צפיות
        @טכנולוג כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
        @נייטרון-חפשי ובנוסף עלות החלפת ממיר מתח יקרה מאוד (כ 8 אלף ש"ח) אני הייתי עד למקרה כזה בפריוס 2013 הרכב נסע קצת עם התקלה ולאחר קילומטרים בודדים הוא נעצר ולא הניע בכלל נלקח ע"י גרר לטויוטה ובאורח פלא למרות שהרכב לא טופל שם ולמרות שלא היתה אחריות סוללה הם לקחו על עצמם את כל עלות התיקון והחליפו ממיר מתח על חשבונם (אולי זה עדיף להם כדי לשמור על שם של רכב אמין) אז אם יש מישהו שקרתה לו תקלה כזו לפני שמנסים לסדר כדאי לבדוק עם טויוטה אולי הם יספגו את עלות התיקון
        תסכים איתי שזה סיפור מאוד מאוד מוזר…
        @EBA לא יודע, חשבתי שזה נוהל קבוע בממיר מתח - ישנם הרבה חברות שעל מנת להימנע מתביעה ייצוגית או משם רע סוגרים דברים כאלה בשקט
          @EBA אני אישית מכיר סיפור כזה מהשבוע האחרון וגם לא הבנתי למה החליפו לו
            אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            (כ 8 אלף ש"ח
            בפריוס 2 אני יכול לעשות את זה בפחות מחצי
            ובשעה עבודה
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @EBA כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
              איתי
              יש דרכים בודדות שבהם צריך להחליף
              או שממש הרגו את המנוע והגיר בהשתוללות ארוכה או שהבטריה גמורה ומנסים לעשות פתיחות (שיצא לי להחליף לאחד כזה וכמה חוטים היו שרופים)
              • אא הפקותא מנותק
                אא הפקותא מנותק
                אא הפקות
                וואו איזה חברה מדהימים יש כאן
                בקשר לתקלה יש קוד תקלה של משאבת מים
                אא הפקותא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @אא-הפקות אחד התקלות הקבועות של פריוס, אבל: בטויוטה שמים לך את אותו זבל סיני, מקורי עולה כ1000 והחליפי (מעלי/אמזון זה אותו דבר) לפעמים מחזיק יפה ולפעמים לא עובד/מתקלקל מיד.
                  אני מכיר מישהו שקנה פריוס מאחד שנסע מחצור לחיפה כדי לטפל במורשה טויוטה והחליף משאבה לפני המכירה ב1300 ש"ח וחודשיים אח"כ אני החלפתי שוב…
                  זמן עבודה ממוצע לפעם ראשונה כ40 דקות
                  אא הפקותא מנותק
                  אא הפקותא מנותק
                  אא הפקות
                  @נייטרון-חפשי
                  שאלתי מוסכניק היום ואמר לי שעדיף להזמין מחו"ל ועשיתי הזמנה עכשיו בסך 91 שח ובעזרת השם יגיע ב 11.4.2024
                  יש לי מישהו שעובד בטויוטה ומוכן להתקין ב 200 שח . ראיתי שצריך להוציא את האוויר וזה נראה לי מורכב
                  חוץ מזה הוא טוען שצריך מים לרדיאטור חדשים וממליץ על טויוטה מקורי וזה עולה ממוצע 260 שח וגם את זה שאלתי את המוסכניק ואמר לי שאין צורך
                  הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אא הפקותא אא הפקות
                    @נייטרון-חפשי
                    @אא-הפקות עדיף מים באיכות טובה ולא מיץ פטל וורוד
                      אא הפקותא מנותק
                      אא הפקותא מנותק
                      אא הפקות
                      @אא-הפקות
                      קוד תקלה P0A93
                      הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @אא-הפקות
                        קוד תקלה P0A93
                        @אא-הפקות משאבה אינוורטר
                          @אא-הפקות
                          קוד תקלה P0A93
                          @אא-הפקות חיברת סורק שאתה בטוח שזה התקלה?
                          אא הפקותא אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אא הפקותא מנותק
                            אא הפקותא מנותק
                            אא הפקות
                            @הכל-בעז-ה
                            זה עם סורק מתקדם
                              אא הפקותא מנותק
                              אא הפקותא מנותק
                              אא הפקות
                              @הכל-בעז-ה
                              יש גרמני זה מספיק או שחייב טויוטה
                                @הכל-בעז-ה
                                @אא-הפקות תשאל את @אליהו אולי הוא יחליף לך
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @אא-הפקות כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
                                  להוציא אוויר היינו לפתוח בורג קטן שנמצא מול העיניים שלך עד שיוצא מים ואז לסגור, וואו זה מסובך!
                                  באמת, להחליף משאבה אתה מסוגל ולנקז אוויר לא?
                                  מים ירוקים במקסטוק עולה 11.90 אני אישית חושב שזה מספיק טוב לרכב 2008 אא"כ אתה בונה עליו לאספנות. ומאותה סיבה אני חושב שלא דחוף להחליף מים אבל זה יותר קל ובמחיר האומר אני חושב שזה משתלם.
                                  וכן, אני יודע שיש כאן כאלו שחולקים עלי.
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @הכל-בעז-ה
                                    אפשר גם להרגיש את הצינור
                                    (אעפ שלפעמים לפני הסוף המשאבה לא מפסיקה לגמרי ולפעמים עובדת לסרוגין)
                                      אא הפקותא מנותק
                                      אא הפקותא מנותק
                                      אא הפקות
                                      @נייטרון-חפשי
                                      זה כל הסיפור של האוויר… ואגב איפה הבורג
                                      ומה לגבי הגישה
                                      הבנתי שצריך לנתק את המצבר ולאחר מכן עוד קצת דברים כמו הקופסת פיוזים
                                      יש עוד טיפים
                                        אא הפקותא מנותק
                                        אא הפקותא מנותק
                                        אא הפקות
                                        @הכל-בעז-ה
                                        ראיתי שהוא גר בנתיבות ואני גר בבני ברק והייתי שמח ליסוע אליו ולהכיר אותו
                                        אבל אני מקווה בעזרת השם עם הפורום המדהים הזה לפטור את הבעיה בלי להטריח אותו פיזית
                                        • אליהוא אליהו
                                          @הכל-בעז-ה
                                          אא הפקותא מנותק
                                          אא הפקותא מנותק
                                          אא הפקות
                                          אתה מתכוון בחיבור למשאבה
                                            @אא-הפקות סרטון הדרכה
                                              @אא-הפקות ועוד אחד
