      3. משאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008
      33 פוסטים 8 כותבים 2.0k צפיות
      • אא הפקותא מנותק
        אא הפקותא מנותק
        אא הפקות
        נדלק לי משולש אדום ובבדיקה שעשיתי אצל חבר מומחה הופיע התקלה הנל אגב החלפתי כבר משאבה זו לפני כ 6 שנים בטויוטה ב 1600 שח .אבל אני מחפש לקנות חלק בזול ראיתי באלי אקספרס במחיר ממוצע של 90 שח האם זה איכותי והאם מישהו כאן יודע להחליף
        נייטרון חפשינ שלמהש הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-צור קשר ב-
        • אא הפקותא אא הפקות
          @אא-הפקות אחד התקלות הקבועות של פריוס, אבל: בטויוטה שמים לך את אותו זבל סיני, מקורי עולה כ1000 והחליפי (מעלי/אמזון זה אותו דבר) לפעמים מחזיק יפה ולפעמים לא עובד/מתקלקל מיד.
          אני מכיר מישהו שקנה פריוס מאחד שנסע מחצור לחיפה כדי לטפל במורשה טויוטה והחליף משאבה לפני המכירה ב1300 ש"ח וחודשיים אח"כ אני החלפתי שוב…
          זמן עבודה ממוצע לפעם ראשונה כ40 דקות
          אא הפקותא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אא-הפקות אם תקשיב לי, @נייטרון-חפשי הוא ה’פריוס רוב’ שלנו עשה כעצתו
            אצל חבר שלי היה גם משולש אזהרה ובסריקה היה כתוב אינוורטר ואצלו זו לא הייתה המשאבת מים היברידית אלא ממיר מתח שנקרא גם אינוורטר
              @שלמה התקלה של משאבת המים נקראת משאבת אינוורטר או תקלה במערכת קירור אינוורטר.
              ממיר מתח=אינוורטר
              האינוורטר עצמו נדיר שמתקלקל ובדר"כ כשזה קורה זה קורה בגלל התעלמות מתקלת משאבת הקירור.
              אולי לא חידשתי כלום אבל היה נראה לי שניתן לטעות בדבריך.
              בטח @אליהו ידע לומר מיד מה הקוד תקלה של הממיר ומה של המשאבה.
              באופן כללי אם יש תקלה בממיר הרכב לא יידלק כלל.
              ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                ממיר מתח=אינוורטר
                @נייטרון-חפשי ובנוסף עלות החלפת ממיר מתח יקרה מאוד (כ 8 אלף ש"ח) אני הייתי עד למקרה כזה בפריוס 2013 הרכב נסע קצת עם התקלה ולאחר קילומטרים בודדים הוא נעצר ולא הניע בכלל נלקח ע"י גרר לטויוטה ובאורח פלא למרות שהרכב לא טופל שם ולמרות שלא היתה אחריות סוללה הם לקחו על עצמם את כל עלות התיקון והחליפו ממיר מתח על חשבונם (אולי זה עדיף להם כדי לשמור על שם של רכב אמין) אז אם יש מישהו שקרתה לו תקלה כזו לפני שמנסים לסדר כדאי לבדוק עם טויוטה אולי הם יספגו את עלות התיקון
                למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                למדריך לרכישת מצלמת דרך
                EBAE אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ממיר מתח=אינוורטר
                  @נייטרון-חפשי כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
                  ההפך הגמור
                  חידדתי לאצל חבר שלי התקלה הייתה ממיר מתח ולא המשאבה
                  @שלמה כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
                    ההפך הגמור
                    @שלמה אני הבנתי אבל היה נראה לי שאולי אני טועה…
                    @טכנולוג כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
                    נשמע לי מחיר מופקע (אולי ממיר חדש מהחברה) זה אמור לעלות מפירוק כ1500 ש"ח עד 2000 ואפשר להוריד במחיר כי אין למוצר הזה ביקוש.
                    @אליהו עשה את זה והבנתי שזה משהו כמו שעה עבודה
                      @נייטרון-חפשי
                      נכון התכוונתי לממיר חדש מהחברה
                        @אא-הפקות תבקש מהמומחים פה שיחליפו לך וכתבו לך כבר מי הם
                          תסכים איתי שזה סיפור מאוד מאוד מוזר…
                          ט הכל בעזרת השםה אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @EBA לא יודע, חשבתי שזה נוהל קבוע בממיר מתח - ישנם הרבה חברות שעל מנת להימנע מתביעה ייצוגית או משם רע סוגרים דברים כאלה בשקט
                              @EBA אני אישית מכיר סיפור כזה מהשבוע האחרון וגם לא הבנתי למה החליפו לו
                                אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                (כ 8 אלף ש"ח
                                בפריוס 2 אני יכול לעשות את זה בפחות מחצי
                                ובשעה עבודה
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  @EBA כתב במשאבת אינוורטר טויוטה פריוס 2008:
                                  איתי
                                  יש דרכים בודדות שבהם צריך להחליף
                                  או שממש הרגו את המנוע והגיר בהשתוללות ארוכה או שהבטריה גמורה ומנסים לעשות פתיחות (שיצא לי להחליף לאחד כזה וכמה חוטים היו שרופים)
                                  • אא הפקותא מנותק
                                    אא הפקותא מנותק
                                    אא הפקות
                                    וואו איזה חברה מדהימים יש כאן
                                    בקשר לתקלה יש קוד תקלה של משאבת מים
                                      אא הפקותא מנותק
                                      אא הפקותא מנותק
                                      אא הפקות
                                      @נייטרון-חפשי
                                      שאלתי מוסכניק היום ואמר לי שעדיף להזמין מחו"ל ועשיתי הזמנה עכשיו בסך 91 שח ובעזרת השם יגיע ב 11.4.2024
                                      יש לי מישהו שעובד בטויוטה ומוכן להתקין ב 200 שח . ראיתי שצריך להוציא את האוויר וזה נראה לי מורכב
                                      חוץ מזה הוא טוען שצריך מים לרדיאטור חדשים וממליץ על טויוטה מקורי וזה עולה ממוצע 260 שח וגם את זה שאלתי את המוסכניק ואמר לי שאין צורך
                                      הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        @אא-הפקות עדיף מים באיכות טובה ולא מיץ פטל וורוד
                                          אא הפקותא מנותק
                                          אא הפקותא מנותק
                                          אא הפקות
                                          @אא-הפקות
                                          קוד תקלה P0A93
                                          הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @אא-הפקות
                                            קוד תקלה P0A93
                                            @אא-הפקות משאבה אינוורטר
                                              @אא-הפקות
                                              קוד תקלה P0A93
                                              @אא-הפקות חיברת סורק שאתה בטוח שזה התקלה?
                                              אא הפקותא אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.3k
                                              10.2k
                                              140.2k
