      3. רכב היברידי ידני? מסתבר שכן
      11 פוסטים 9 כותבים 735 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג צעיר
        בשבוע האחרון ראיתי את הסקירה של תומר הדר על דאצ׳יה ביגסטר 2025
        נכנסתי לאתר ואני מגלה שיש 2 אופציות
        1. היברידי רגיל עם תיבת הילוכים
        2. מערכת mild hybrid (שזה בעצם מערכת שעוזרת לרכב בעליות וחוסכת בדלק) עם תיבת הילוכים ידנית!!!
          לא האמנתי למראה עיניי
          מה דעתכם?
        קיה ריוק גילג אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג צעיר
            מה דעתכם?
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריוק מנותק
          קיה ריו
          @נהג-צעיר נשמע כלאיים מאוד מפחידות
          כי לי יש ידני וזה נותן בראש
          וידוע שהייברידי הוא רכב מאוד עדין בפתיחות
          אז איך הוא משתלב???
          חובק עולםח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נהג צעיר
              מה דעתכם?
            @נהג-צעיר @קיה-ריו השאלה היא עצמה התשובה,
            זו מערכת מיילד-הייבריד (היברידי מתון) שרק עוזרת לרכב בתאוצה, ולא מניעה את הרכב מכח עצמה, מעין מנוע חשמלי קטן שעוזר לדחוף ותו לא.
            לכן קושיא מעיקרא ליתא.
            ויעויין כאן בערך “היברידי מתון”.
            קיה ריוק מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריוק מנותק
              קיה ריו
              @גיל אז שווה לוותר על הידני שלי??
              • קיה ריוק קיה ריו
                אז איך הוא משתלב???
                @קיה-ריו כתב ברכב היברידי ידני? מסתבר שכן:
                זה שההיברידי חלש בפתיחות זה שייך לדורות הראשונים של טויוטה היום המצב הפוך.
                לדוגמא. טויוטה סיינה עם המנוע 3.5 עם כ270 כ"ס (10 שניות למאה) איטית מסיינה היברידית עם מנוע 2.5 עם כ250 כ"ס. (7.7 למאה)
                נכון, רמות הרעש מהמנוע גדולות יותר. אך בפועל היא משיגה תוצאה טובה יותר.
                  @גיל כתב ברכב היברידי ידני? מסתבר שכן:
                  אכן מדובר בהיברידי מתון עם מתח של 48v בלבד.
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    אז איך הוא משתלב???
                    השאלה מעיקרא ליתא כי רכב ידני לא בהכרח “נותן בראש” ורכב היברידי הוא לא בהכרח “חלש” , מה שיקבע אם הרכב יהיה חזק או חלש זה הכח של המנוע [בנזין או חשמלי] ביחס למשקל הרכב והידני רק מנצל מעט טוב יותר את הכח של המנוע וגם אילו זה היה נכון אין כאן סתירה מכנית .
                    השאלה צריכה להשאל מבחינה מכנית הרי גיר נצרך ברכב לוגם דלק כדי להתאים את הסלד למהירות הנסיעה ואילו במנוע חשמלי לא צריך גיר כי הרכב פועל באותו מומנט מסלד 0 ועד 10K סל"ד ובעצם השאלה היא מה תפקיד הגיר שהרכב על חשמל
                    וכאן נכנסת התשובה של @גיל שהרכב הזה לא נוסע על חשמל לבד כמו ההיברידיות של טויוטה אלא רק במשולב עם מנוע הבנזין
                    • נ נהג צעיר
                        מה דעתכם?
                      @נהג-צעיר
                      יש כבר שנים גם בהונדה crz
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        @חובק-עולם כתב ברכב היברידי ידני? מסתבר שכן:
                        בג’אקו 5 ההאצה כדלהלן: חשמלי - 7.7 שניות למאה. היברידי - 7.9 שניות. בנזין - 10.2 שניות.
                        קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריוק מנותק
                          קיה ריו
                          @אחרית-לעמך גאקו הוא ידני?
                          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • קיה ריוק קיה ריו
                            @קיה-ריו
                            מה פתאום???
                            הוא רק רוצה להביא הוכחה שיתכן לפעמים שההברידי חזק יותר מהבנזין.
                            21
                            164.9k
