      3. מראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד
      9 פוסטים 4 כותבים 441 צפיות
        אליקקו
        שלום יש לי סיטרואן c4 2018 מתג החלונות של הנהג עובד
        וגם האיתות על המראות עובד אבל הכיוונון שלהם מבפנים ומערכת Blind Spot Monitoring System - BSM לא עובדת מה זה יכול להיות חוץ מפיוזים
        וא"כ היכן זה יושב ?
        תודה מראש לכל העונים
        ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליקקו
          וא"כ היכן זה יושב ?
          @אליקקו לגבי הכוונון תנסה לכוון ותראה אם אתה שומע את המנוע של המראה עובד אם הוא עובד כנראה שמשהו בפנים לא מחובר או נשבר אם הוא לא עובד צריך לפרק ולראות האם יש חשמל בחיווט
          ולגבי חיישני השטח מת למיטב ידיעתי זה חלק מהחיישני רוורס של הרכב (שני הצדדיים) והם מציגים חיווי על המראה תבדוק אם הם מקוריים ותקינים
            אליקקו
            אני אבדוק תודה לגבי השטח מת אמור להיות אור כתום כל שהוא כי אין כלום
              אליקקו
              בדקתי מנוע המראה לא עובד אין רעש
              • א אליקקו
                וא"כ היכן זה יושב ?
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @אליקקו כתב במראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד:
                חוץ מפיוזים
                למה באמת אתה לא בודק בפיוזים
                האיתות לא בהכרח קשור לפיוז של כיוונון המראות
                (תקרא בספר רכב איפה המקום של הפיוז הנ"ל)
                • אבי יםא אבי ים
                  חוץ מפיוזים
                  @אבי-ים כתב במראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד:
                  כנראה שהוא בדק כבר, ולכן שולל פיוזים ומבקש כיוון אחר.
                    אליקקו
                    דווקא לא, תודה לכל העונים אבל האמת “שנכשלתי”
                    זה אכן פיוז , אם כי שטח מת עדיין לא נדלקת נורה ואין התראה על המראה מה זה אומר? יכול להיות סתם מראה והדגם לא תומך?
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליקקו
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @אליקקו כמה שזה מצחיק אבל אולי זה פיוז נוסף
                      תבדוק אם הפיוז של הכיוונון מראות זה אותו פיוז של הניטור שטח מת או שזה פיוז אחר
                      כמו כן תבדוק אם אין שם תקלה שגורמת לפיוז להשרף (כמו חוטים/מגעים לא תקינים)
                        אליקקו
                        תודה רבה לעונים אכן בדקתי את כל הפיוזים וחוץ ממנו כולם עובדים
                        168.8k
