מראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד
שלום יש לי סיטרואן c4 2018 מתג החלונות של הנהג עובד
וגם האיתות על המראות עובד אבל הכיוונון שלהם מבפנים ומערכת Blind Spot Monitoring System - BSM לא עובדת מה זה יכול להיות חוץ מפיוזים
וא"כ היכן זה יושב ?
תודה מראש לכל העונים@אליקקו לגבי הכוונון תנסה לכוון ותראה אם אתה שומע את המנוע של המראה עובד אם הוא עובד כנראה שמשהו בפנים לא מחובר או נשבר אם הוא לא עובד צריך לפרק ולראות האם יש חשמל בחיווט
ולגבי חיישני השטח מת למיטב ידיעתי זה חלק מהחיישני רוורס של הרכב (שני הצדדיים) והם מציגים חיווי על המראה תבדוק אם הם מקוריים ותקינים -
וא"כ היכן זה יושב ?
תודה מראש לכל העונים -
@אליקקו כתב במראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד:
חוץ מפיוזים
למה באמת אתה לא בודק בפיוזים
האיתות לא בהכרח קשור לפיוז של כיוונון המראות
(תקרא בספר רכב איפה המקום של הפיוז הנ"ל)@אבי-ים כתב במראות שלא מתכוננות ומערכת ניתור שטח מת שלהם לא עובד:
(תקרא בספר רכב איפה המקום של הפיוז הנ"ל)כנראה שהוא בדק כבר, ולכן שולל פיוזים ומבקש כיוון אחר.
דווקא לא, תודה לכל העונים אבל האמת “שנכשלתי”
זה אכן פיוז , אם כי שטח מת עדיין לא נדלקת נורה ואין התראה על המראה מה זה אומר? יכול להיות סתם מראה והדגם לא תומך?
