      3. צ'ימיגג או קאר באג
      צ'ימיגג או קאר באג
      36 פוסטים 9 כותבים 9.8k צפיות
      • נהגנ נהג
        מה עדיף? ואם צ’ימיגג, אז איזה גודל אידיאלי?
        טייס קרבי
        נהגנ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          נהגנ מנותק
          נהגנ מנותק
          נהג
          @טייס-קרבי יותר מה?
          יורם בוסקילהי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נהגנ נהג
            @טייס-קרבי יותר מה?
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @נהג כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
            @טייס-קרבי יותר מה?
            בטח הוא התכוון מכיל עם ל’.
            • נהגנ נהג
              @טייס-קרבי יותר מה?
              טייס קרבי
              @נהג
              סורי !
              התכוונתי יותר מכיל (אתה יכול להכניס שם את כל הבית)
                י. שטרן
                רק שתדעו
                אני עכשיו בהליך משפטי מול קאר באג
                הזמנתי תיק ועד היום לא קיבלתי
                התעלמות מוחלטת!!
                הם התעלמו גם מהרשות להגנת הצרכן
                והם המליצו לי לתבוע בבימ"ש לתביעות קטנות
                אז חבל על הכסף…
                • י י. שטרן
                  רק שתדעו
                  התעלמות מוחלטת!!
                  אז חבל על הכסף…
                  טייס קרבי
                  @י.-שטרן ולמה שלא תתבע?
                  • ט טייס קרבי
                    י. שטרן
                    @טייס-קרבי כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
                    זה בדרך…
                    אני בדיבור על זה עם בן דוד שלי שהוא עו"ד
                    • בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      מחיפוש קטן ברשת אני לא רואה כל כך הבדל בניהם.
                      וחוץ מזה, נראה לי שיש עוד חברות שמייצרות כזה תיק לא?!
                      בכל אופן, לע"ד בסכום הנ"ל תלך לחייט מקצועי שיתפור לך משהו טוב ואיכותי כמו שאתה רוצה.
                      • נהגנ נהג
                        נהגנ מנותק
                        נהגנ מנותק
                        נהג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי נהג
                        @נהג
                        מה הגודל האידיאלי?
                        יש עכשיו מבצעי בלאק פריידי בKSP גם על ה-650 ליטר וגם על ה800 ליטר, השאלה אם יש ענין ב-800 ליטר (לא מעמיס הרבה אבל אולי שיהיה אופציה בטיולים שלא יהיה מוגבל), וגם אם כשלא מעמיסים אותו הרבה אם עצם זה שהתיק גדול מדי אולי זה מסרבל את האחסון בו
                        • נהגנ נהג
                          @נהג
                          מה הגודל האידיאלי?
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @נהג יש רצועות מתיחה לעודפי הבד. גם אם זו מזוודה קטנה.
                          • נהגנ נהג
                            @נהג לי יש משהו דומה מעלי אקספרס.
                            כדאי לשקול מוצר בעשירית המחיר, אם זה לא הולך לעבוד 24/6 בשנים הקרובות…
                            יוניי חובק עולםח נהגנ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @גיל כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
                              אולי תעלה קישור?
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @גיל לא עדיף מוצר עם מישהו שעומד מאחוריו? אחרי הכל התיק הזה אמור להלחם ברוח בעוצמה של לפחות 100 ק"מש. עדיף לוודא שזה משהו עמיד.
                                לא הייתי רוצה לנהוג אחרי כזה תיק בכביש 6.
                                  אולי תעלה קישור?
                                  @יוני כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
                                  אולי תעלה קישור?
                                  רציתי, אני לא מוצא את המוצר אצלי ב"הזמנות". זה מלפני 4 שנים.
                                  @חובק-עולם כתב בצ'ימיגג או קאר באג:
                                  אמת, אבל עם המדובר עשיתי הובלה (לא מדדתי 600 ליטר אבל העמסתי אותו לחלוטין) באמצע החורף (היה סוער במיוחד), חצי שעה נסיעה בינעירונית (מלבד העירונית).
                                  • חובק עולםח חובק עולם
                                    טייס קרבי
                                    @נהג
                                    יש מצב שיש ביד 2 מוצרים כאלו בחצי מחיר
                                    אם זה רלוונטי עבורך…
                                    חובק עולםח נהגנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אולי תעלה קישור?
                                      חובק עולםח מחובר
                                      חובק עולםח מחובר
                                      @גיל חצי שעה פעם אחת זה לא כ"כ משתווה לבדיקות תקן
                                        לא מתווכח. רק ציינתי עובדה. ולא השתמשתי בו רק פעם אחת, רק העדתי על הסיבולת.
                                        וכתבתי בפירוש, שיש לשאול כאן מה תדירות ואופן השימוש, לפני ששמים על זה אלף ש"ח.
                                          נהגנ מנותק
                                          נהגנ מנותק
                                          נהג
                                          @גיל כמו שכתבו, אני מעדיף לשלם יותר על משהו עם תקן ישראלי, שלא יהיו עלי תלונות, ושאני לא יצטרך לחפש את הבגדים האישיים שלי באמצע כביש 90
                                          • ט טייס קרבי
                                            @נהג
                                            חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            @טייס-קרבי לא אני מחפש אלא @נהג
                                              נהגנ מנותק
                                              נהגנ מנותק
                                              נהג
                                              @גיל עדיין, לשלם 500 שקל על מוצר באלי אקספרס כשלא ברור בדיוק מה האיכות שלו, זה לא סיכון מדי גדול?
                                              165.8k
