בעיה בתדלוק טיוטה אוריס 2016
@ש.נ כתב בבעיה בתדלוק:
כל פעם שאני ממלא דלק האקדח קופץ כל כמה שניות כאילו שהרכב סיים לתדלק בהתחלה חשבתי שזה בעיה במשאבה עד ששמתי לב שזה קורה כל הזמן אשמח אם מישהו יודע למה זה קורה ואם יש פתרון לזה ותודה מראש
לפעמים אם לוחצים חזק מדי על הידית של האקדח זה גורם לו לקפוץ
(זה קורה בגלל המנגנון שעובד האקדח דלק)
תנסה ללחוץ יותר חלש, ולבדוק אם אין משהו שחוסם או עקום בחור של הדלק@חיים-ברזל ניסיתי בכל האופציות וזה לא עזר
@ש.נ
אם זה קורה בתחילת התדלוק כשהמיכל ריק זה נורמלי, משהו עם האויר שיוצא שגורם לזה לקפוץ,
אם זה קורה גם שהמיכל מלא אז זה בעיה אחרת. -
@ש.נ זה כנראה בעיה בחסימה של האויר, האויר צריך לצאת ואם יש לו לחץ חזק הוא מחשבן שהמיכל מלא
@חיים-ברזל השאלה אם יש לזה פתרון
@ש.נ יש בעיות כאלה ברכבים מסויימים, למשל בג’ימיני הישנות ופז’ו 205.
תנסה לתדלק ע"י הכנסת חצי מהפיה, שלא תהיה חסימה של זרימת אוויר.
אם זה סדרתי ברכב שלך, וברכבים זהים זה לא קיים - יכולה להיות בעיה בצנרת התדלוק,
יש שם צינורית שנועדה להזרים את האוויר מתוך צינור התדלוק. -
אני עם ויטרה 2017 וגם אצלי זה קופץ כל הזמן
אי אפשר לתדלק עם הסטופר של הידית אלא חייב להחזיק את האקדח כל התדלוק -
