      3. בעיה בתדלוק טיוטה אוריס 2016
      18 פוסטים 6 כותבים 740 צפיות
      • ש.נש ש.נ
        @יהיה-טוב זה קורה כל מהלך התדלוק זה קופץ כל כמה שניות
        @ש.נ זה כנראה בעיה בחסימה של האויר, האויר צריך לצאת ואם יש לו לחץ חזק הוא מחשבן שהמיכל מלא
        ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          ש.נש מנותק
          ש.נש מנותק
          ש.נ
          @חיים-ברזל השאלה אם יש לזה פתרון
          • ש.נש ש.נ
            כל פעם שאני ממלא דלק האקדח קופץ כל כמה שניות כאילו שהרכב סיים לתדלק בהתחלה חשבתי שזה בעיה במשאבה עד ששמתי לב שזה קורה כל הזמן אשמח אם מישהו יודע למה זה קורה ואם יש פתרון לזה ותודה מראש
            @ש.נ יש בעיות כאלה ברכבים מסויימים, למשל בג’ימיני הישנות ופז’ו 205.
            תנסה לתדלק ע"י הכנסת חצי מהפיה, שלא תהיה חסימה של זרימת אוויר.
            אם זה סדרתי ברכב שלך, וברכבים זהים זה לא קיים - יכולה להיות בעיה בצנרת התדלוק,
            יש שם צינורית שנועדה להזרים את האוויר מתוך צינור התדלוק.
            • בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              אני עם ויטרה 2017 וגם אצלי זה קופץ כל הזמן
              אי אפשר לתדלק עם הסטופר של הידית אלא חייב להחזיק את האקדח כל התדלוק
              • בנג'הב בנג'ה
                @בנג-ה ואיך אתה יודע מתי להפסיק?
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @חיים-ברזל לרוב אני לא מתדלק פוּל…
                  וכשאני כן מתדלק פוּל אז אני מחזיק עד שזה קופץ לי כמה פעמים ברצף וגם לפי הסכום אני יודע שזהו
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    גם אצלי ב 5008 זה ככה בכל משאבה בכל תחנה, ב301 זה לא קרה לי אף פעם.
                    ב301 פתח המילוי קצת יותר רחב מאשר ב 5008 ואולי בגלל זה נהיה לחץ אוויר וגורם לה לקפוץ.
                    אני פשוט לוחץ עם היד על הידית בין רבע לחצי ומתדלק, אם אני לוחץ על הידית קצת יותר היא קופצת.
                      ש.נש מנותק
                      ש.נש מנותק
                      ש.נ
                      @גיל ניסיתי וזה עדיין קופץ
                      מה זה אומר בעיה בצנרת התדלוק?
                      איך מתקנים את זה?
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ש.נש ש.נ
                        איך מתקנים את זה?
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @ש.נ איזה רכב זה ?
                        • D DanielC
                          @ש.נ איזה רכב זה ?
                          ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          @DanielC טויטה אוריס 2016
                          • ש.נש ש.נ
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @ש.נ צריך לבדוק במוסך את מערכת EVAP
                            161.8k
