  3. בעיה בתדלוק טיוטה אוריס 2016
18 פוסטים 6 כותבים 289 צפיות
  • ש מחובר
    ש מחובר
    ש.נ
    כל פעם שאני ממלא דלק האקדח קופץ כל כמה שניות כאילו שהרכב סיים לתדלק בהתחלה חשבתי שזה בעיה במשאבה עד ששמתי לב שזה קורה כל הזמן אשמח אם מישהו יודע למה זה קורה ואם יש פתרון לזה ותודה מראש
    ח יהיה טובי ג 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ש ש.נ
      ח מחובר
      ח מחובר
      @ש.נ כתב בבעיה בתדלוק:
      לפעמים אם לוחצים חזק מדי על הידית של האקדח זה גורם לו לקפוץ
      (זה קורה בגלל המנגנון שעובד האקדח דלק)
      תנסה ללחוץ יותר חלש, ולבדוק אם אין משהו שחוסם או עקום בחור של הדלק
      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ש ש.נ
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טובי מנותק
        יהיה טוב
        @ש.נ
        זה קורה במיכל יחסית ריק ? או גם שהוא כבר חצי מלא?
        • ח חיים ברזל
          ש מחובר
          ש מחובר
          ש.נ
          @חיים-ברזל ניסיתי בכל האופציות וזה לא עזר
          • יהיה טובי יהיה טוב
            @ש.נ
            ש מחובר
            ש מחובר
            ש.נ
            @יהיה-טוב אני בדרך כלל ממלא רק לקראת סוף הטנק ככה שזה קורה כשהמיכל על רבע ומטה
            יהיה טובי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש ש.נ
              יהיה טובי מנותק
              יהיה טובי מנותק
              יהיה טוב
              כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
              @ש.נ
              אם זה קורה בתחילת התדלוק כשהמיכל ריק זה נורמלי, משהו עם האויר שיוצא שגורם לזה לקפוץ,
              אם זה קורה גם שהמיכל מלא אז זה בעיה אחרת.
                @ש.נ
                ש מחובר
                ש מחובר
                ש.נ
                @יהיה-טוב זה קורה כל מהלך התדלוק זה קופץ כל כמה שניות
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש ש.נ
                  ח מחובר
                  ח מחובר
                  @ש.נ זה כנראה בעיה בחסימה של האויר, האויר צריך לצאת ואם יש לו לחץ חזק הוא מחשבן שהמיכל מלא
                  • ח חיים ברזל
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    ש.נ
                    @חיים-ברזל השאלה אם יש לזה פתרון
                    • ש ש.נ
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @ש.נ יש בעיות כאלה ברכבים מסויימים, למשל בג’ימיני הישנות ופז’ו 205.
                      תנסה לתדלק ע"י הכנסת חצי מהפיה, שלא תהיה חסימה של זרימת אוויר.
                      אם זה סדרתי ברכב שלך, וברכבים זהים זה לא קיים - יכולה להיות בעיה בצנרת התדלוק,
                      יש שם צינורית שנועדה להזרים את האוויר מתוך צינור התדלוק.
                      • ב מנותק
                        ב מנותק
                        בנג'ה
                        אני עם ויטרה 2017 וגם אצלי זה קופץ כל הזמן
                        אי אפשר לתדלק עם הסטופר של הידית אלא חייב להחזיק את האקדח כל התדלוק
                        • ב בנג'ה
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          @בנג-ה ואיך אתה יודע מתי להפסיק?
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חיים ברזל
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בנג'ה
                            @חיים-ברזל לרוב אני לא מתדלק פוּל…
                            וכשאני כן מתדלק פוּל אז אני מחזיק עד שזה קופץ לי כמה פעמים ברצף וגם לפי הסכום אני יודע שזהו
                            • D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              גם אצלי ב 5008 זה ככה בכל משאבה בכל תחנה, ב301 זה לא קרה לי אף פעם.
                              ב301 פתח המילוי קצת יותר רחב מאשר ב 5008 ואולי בגלל זה נהיה לחץ אוויר וגורם לה לקפוץ.
                              אני פשוט לוחץ עם היד על הידית בין רבע לחצי ומתדלק, אם אני לוחץ על הידית קצת יותר היא קופצת.
                              • ג גיל
                                ש מחובר
                                ש מחובר
                                ש.נ
                                @גיל ניסיתי וזה עדיין קופץ
                                מה זה אומר בעיה בצנרת התדלוק?
                                איך מתקנים את זה?
                                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ש ש.נ
                                  איך מתקנים את זה?
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @ש.נ איזה רכב זה ?
                                  • D DanielC
                                    @ש.נ איזה רכב זה ?
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    ש.נ
                                    @DanielC טויטה אוריס 2016
                                    • ש ש.נ
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @ש.נ צריך לבדוק במוסך את מערכת EVAP
                                      2.5k
                                      8.1k
                                      107.8k
