      5. מולטימדיה ופאנל לפורד פיאסטה 2012
      15 פוסטים 5 כותבים 2.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        אשמח להמלצה על מערכת ופאנל לפורד פיאסטה 2012
        אין לי צורך בכלל במערכת טובה כי וויז יש לי
        הצורך היחיד שלי זה שיהיה במערכת אנדרואיד אוטו
        לאיפה אני חותר?
        אני לא מעוניין לשלם למדינה ולדואר ישראל כסף על המערכת
        לכן אני מבקש מכם משהו שלא יעלה על 75 דולר ואם יעלה פחות הרי זה משובח
        כך נראה מה שיש עכשיו
        בתודה מראש
        @מיישה ?
        נ.ב. ברכב יש חיבור USB וכן על המסך הקטן שם מופיע אם יש דלת פתוחה
        בנוסף יש ברכב כפתורי הגה
        אשמח אם תקחו את זה בחשבון
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          לאיפה אני חותר?
          בתודה מראש
          @מיישה ?
          @יעקב-מ.-פינס
          דבר איתי… יש לי איך לעזור לך
          • בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            ברכב הזה המערכת תשב לך בצורה מכוערת ביותר…
            • בנג'הב בנג'ה
              @בנג-ה היא יושבת למעלה עומדת
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @אלוף-העולם-1 אני יודע לכן כתבתי…
                בעיני ולטעמי זה מכוער מאד ומפריע בעין, גם בצורה העומדת זה מגעיל לכן כשהיה לי את הרכב הזה העדפתי לוותר על כך…
                • בנג'הב בנג'ה
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @בנג-ה כרגע הברירת מחדל שלי היא פשוט לתלות את הטאבלט שם על איזה וו ולשמוע מוזיקה מהרמקולים של הטאבלט עצמו…
                  @אלוף-העולם-1 שלחתי לך הודעה
                  הגמ"ח
                  • אביחיא מנותק
                    אביחיא מנותק
                    אביחי
                    @Shebsale יש לך מה להוסיף מנסיונך?
                    • אביחיא אביחי
                      @אביחי הזמנתי מולטימדיה לכזה רכב, עד שהיא הגיעה כבר מכרתי את הרכב…
                      זה הקישור אם זה רלוונטי
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/89339
                      מה שחשוב זה שצריך לתאם עם המוכר שישלח את הפנאל המתאים כי יש איזה 5 סוגים שונים בפיאסטה.
                      @יעקב-מ.-פינס קנית בסוף פיאסטה? כמה שילמת? אם אפשר לשאול.
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      יעקב מ. פינסי אביחיא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ShebsaleS Shebsale
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @Shebsale כתב במולטימדיה ופאנל לפורד פיאסטה 2012:
                        ראיתי את זה
                        יקר לי מידי אני לא רוצה להסתבך עם המכס
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/7304/מגיע-לי-מזל-טוב…
                        4900
                        הגמ"ח
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          השאלה העיקרית היא האם אני יכול למצוא פאנל כמו זה ולהשתמש עם מערכת אונברסלית כלשהיא
                          אם יש משהו אשמח לקישור לפאנל קאנווס ומערכת זולה שתומכת קאר פליי (אנדרואיד אוטו)
                          זה טוב?
                          הגמ"ח
                            ראיתי את זה
                            4900
                            @יעקב-מ.-פינס כתב במולטימדיה ופאנל לפורד פיאסטה 2012:
                            צודק, אני קניתי את ההכי פשוט ב 249 (לא תומך באנדרואיד אוטו), אבל אם הבעיה היא רק עם המכס יש סיכוי שאתה יכול לבקש מהמוכר שיציין על החבילה פחות מ75 דולר (קח בחשבון שבכל אופן תצטרך למלא טופס של משרד התקשורת כדי לקבל אישור יבוא).
                            דרך אגב, אני במקומך הייתי נשאר עם המערכת המקורית וקונה מעמיד מקצועי לטאבלט ומשדר FM או מתאם בלוטוס לאוקס (שניהם בסביבות 10 שקל באלי), השיקולים הם א. איכות שמע יותר טובה במערכת המקורית, ב. בזבוז הרבה מאוד זמן בחיפוש מולטימדיה שאולי מתאימה (אני אישית כמעט השתגעתי למצוא מולטימדיה שעד עכשיו אני לא בטוח שהיא מתאימה…). וגם זה אחרי שקניתי כמה מערכות מפירוק מכזה רכב שלא התאימו כי העדפתי מקורי (קניתי את הרכב עם מולטימדיה לא עובדת).
                            סליחה על האריכות.
                              סליחה על האריכות.
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              כבר לא עובד
                              הגמ"ח
                                אביחיא מנותק
                                אביחיא מנותק
                                אביחי
                                @Shebsale איפה המערכת?
                                • אביחיא אביחי
                                  @אביחי כתב במולטימדיה ופאנל לפורד פיאסטה 2012:
                                  הגיעה אתמול,
                                  אני צריך להביא אותה לקונה של הפיאסטה שלי.
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    פניתי ל @אלוף-העולם-1 ואכן שווה לעשות איתו עסקים
                                    הגמ"ח
                                    160.9k
