      3. למען נדע עושק מהו
      למען נדע עושק מהו
      42 פוסטים 15 כותבים 8.2k צפיות
      • yosiY yosi
        @גיל כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
        בכל אופן ע"פ הלכה צריך להודיע שקרה משהו וסידרנו. שתדע.
        הגיוני אם שמים בורג.
        אבל אם הספיק ניקיון + וואקום למה לעדכן?
        @אבי-ים כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
        במקום הכוס יניקה, הרבה פעמים פומפה טובה תעשה את העבודה
        פומפה היא יותר גדולה ולא מתאימה לאזורים קטנים.
        @yosi כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
        הרישא תתרץ לך את הסיפא…
        את הפנס התחתון שהוא אומר שיצא מהמקום, ניקיון + וואקום לא יחזירו למקום…
        על זה דיברתי.
        • ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          שכרת מנתיב? אני יכול רק להרגיע אותך.
          יכול להיות שיש סטיגמות על חברות ההשכרה השונות שהן עוקצות על כל שריטה או קנייטש, אבל המצב שונה לגמרי בחברת נתיב בירושלים (ולקחתי מהם בעבר כבר כמה פעמים).
          לא תמיד הם בודקים את הרכב, לפעמים אתה רק מניח את המפתחות במשרד וביי ביי, כל זמן שאתה נראה להם אמין הם לא בודקים - בדידי הוי עובדא.
          גיסי שכר מהם טויוטה קורולה לבנה בזמן מלחמת עם כלביא והוא החזיר את הרכב עם שפשוף די משמעותי, הם שלחו לו תמונה בוואצאפ עם דרישה לתשלום על הנזק, אבל עם קצת בקשות ותחנונים הם הואילו לוותר על החוב לגמרי בתנאי ש’כשחבר יתייעץ איתך איפה לשכור - תמיד תמליץ על נתיב’ זהו! זה התנאי! והוא ניצל מתשלום של כמה מאות טובות…
          מה שאני בא להגיד שעדיין שווה לך לנסות לסדר את התקלה לבד, אבל גם אם לא - לא סוף עולם! המצב היום הוא לא כמו פעם והם הרבה פחות קשוחים. בפרט היום שהכל גלוי וידוע והם מפחדים לעשות שטויות.
          נ.ב. אין לי שום קשר לחברה הזאת, אך כנהג חדש לשעבר שהייתי שוכר הרבה מכאלה חברות, אני יודע שאין כמו להרגיע אותך במצב הזה. ואני יכול באמת לומר לך שהמצב לא כל כך גרוע.
          בברכה ושבוע טוב
          • ל לוחצגז
            בברכה ושבוע טוב
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @לוחצגז כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
            רק שים לב שאם אתה אכן אמין, במקרה הזה אתה צריך להודיע להם על מה שקרה
            לא כתבת אחרת, אבל היה אפשר לשמוע כך מדבריך
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צבי 2
              תודה לכל העונים זה עזר לי המון ותודה על ההרגעה הנ"ל.
              ניקיתי את האזור עם ספוג הפלא והרוב ירד נשאר רק הכווץ’ שאני לא בטוח שאני עשיתי את זה ואת הפנס התחתון אני מחר יגיע ויסתכל איתו יחד בתמונות של הלפני ובעז"ה יהיה מה שצריך להיות
              • צ צבי 2
                צבי דורש ציון
                @צבי-2
                רק אל תשכח לעדכן…
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צבי 2
                  בעז"ה מגיע לכם
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צבי 2
                    כתב נערך לאחרונה על ידי צבי 2
                    ט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • צ צבי 2
                      טייס קרבי
                      @צבי-2
                      אני לא יודע אם כאן זה המקום להגיב אבל יש דרך מאד פשוטה גם לנהגים חדשים וצעירים לעשות ביטול השתתפות בכמה עשרות שקלים ליום דרך חברת רנטלקאב לי באופן אישי יש ניסיון נפלא ועשיר איתם מפעם ואם זה מעניין מישהו אשמח לתת מידע כדי למנוע את העושק של כל ההשכרות למיניהם (ובפרט ההיא מבני ברק וד"ל|)
                      • צ צבי 2
                        שמואל10
                        @צבי-2 כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                        אם ההשוואה היא לחברות השכרה הגדולות, נכון שהם לא מחפשים אותך על כל שריטונת קטנה, אבל כשאתה כן מחוייב בתשלום לא חושב שקיימת (בפועל) אפשרות של פחות ממלוא ההשתתפות העצמית (הכל מחושב לפי מחירי מחירון וכו’).
                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שמואל10
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי 2
                          @שמואל10
                          אתה צודק שהם לא גנבו מבחינת הדין, באמת יכול להיות שבמחיר המחירון שאני לא יודע מהו או במוסך של יונדאי כך עולה הנזקים הנ"ל אז בדין ובחוזה הוא לא גנב אותי
                          אבל בסוף השאלה כמה עלה לו הנזק במוסך וכמה הוא גבה ממני
                          וסתם במאמר המוסגר למשל טו קאר שזה חברת השכרה עם חבר’ה משלנו מה שנקרא חבר שלי עשה שם תאונה רצינית במקדימה של הרכב כל הקדימה התכווץ ואם אני לא טועה לקחו לו באזור ה2000 ש"ח הם אמרו לו הכל בסדר נקח את זה למוסך שלנו עולה לנו חצי מחיר, אז זה ההבדל בין אנשים הגונים לבין אנשים שהולכים בשורת הדין
                          ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • צ צבי 2
                            @שמואל10
                            טייס קרבי
                            @צבי-2
                            חברים!!!
                            בלי שטויות!
                            זה עושק לכל דבר ועניין!!!
                            אם הם רוצים שלא ישכירו בכלל אבל להשכיר רכב למישהו ואחר כך לעבור עם מצלמה על כל האוטו מארבעת צדדיו וכמו אתרוג לחפש בו איזה בלעטל…
                            ואז לחייב אותך 700 ש"ח על צביעה בתנור וכו וכו
                            והחמור מכל להמשיך להשכיר ולקורבן הבא לבקש את אותם 700
                            אין לזה הגדרה אחרת חוץ מעושק!!!
                            כל בן אדם שמשכיר חפצים יש בלאי גם בדירות וכל דבר וכל זמן שזה בלאי לגיטימי לא רואה סיבה להתחשבן!
                            מה כן אם מישהו עושה ממש תאונה והנראות של הרכב נפגמת משמעותית שיתקנו במקום נורמלי ויגבו כמה שצריך
                            (ובכל השכרה נורמלית כמו הרץ וכדו זה הנוהל…)
                            רק שכל ההשכרות ה"לבנות" הנוראיות הללו משכירות לנהגים חדשים והם מתפתים ונופלים ישר למלכודת…
                            וכבר אמרתי אפשר לפתור את זה בכמה שקלים דרך רנטלקאב
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              @צבי-2
                              יורם בוסקילהי מחובר
                              יורם בוסקילהי מחובר
                              יורם בוסקילה
                              @טייס-קרבי כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                              @צבי-2
                              אשמח בהחלט לשמוע פרטים איך עושים את זה.
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @צבי-2
                                חברים!!!
                                בלי שטויות!
                                @טייס-קרבי כתב ב......:
                                @צבי-2
                                חברים!!!
                                בלי שטויות!
                                הם משאירים רכיבים פגומים כדי לחייב את שאר הקרבנות - בדידי הוה עובדא וכמו"ש.
                                הפתרון היחיד זה לפרסם וכמו"ש למעלה…
                                ואולי גם תיעוד מוקדם של הלקוח ותביעות נגדם…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • צ צבי 2
                                  @שמואל10
                                  @צבי-2 כתב ב......:
                                  @שמואל10
                                  זה באמת דבר שצריך פרסום לצד השני…
                                  חברה מומלצת מאוד לפי מה ששמעתי, אני מכיר סניף אחר שלהם ואומרים שזה 100% מכל בחינה שהיא בס"ד.
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צבי 2
                                    מחקתי את הכותרת משום שאמרתי לחברה שאני הולך לפרסם אותם בקבוצות שהם לוקחים מחיר מופקע על נזקים, מפה לשם הוא התעצבן ואמר לי שהוא בא לקראתי ועכשיו שאני מתחיל איתו ככה הוא יזמין שמאות ויתבע אותי על הנזק, ומשום כך מחקתי את הכותרת שלא יראה שפרסמתי משהו. תכלס’ הוא גבה ממני כבר את ה2500 ש"ח אז זה אני יכול לפרסם את מעלליהם בקבוצות
                                    למעיישה אמר לי משהו שיש כזה חוק האומר שחברת ההשכרה יכולה לקחת על נזק שלא מתחת לרכב או בגלגלים אלא נזק על הפח של הרכב עד 2000 ש"ח כל נזק שיהיה האם משהו יודע על כך?
                                    • צ צבי 2
                                      טייס קרבי
                                      @צבי-2
                                      הכותרת החדשה משקפת במדוייק את הנושא…
                                      ממש עושק!!!
                                      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                        @צבי-2
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זאביק
                                        @יורם-בוסקילה כתב בלמען נדע עושק מהו:
                                        @צבי-2
                                        אני גם מצטרף להנ"ל
                                        • אביחיא מנותק
                                          אביחיא מנותק
                                          אביחי
                                          סיפור טרי מסוף שבוע שעבר:
                                          חבר שכר רכב במודיעין עילית ומילא פול והמד הראה שחסר 2 פסים, מילא ומילא עד שנשפך החוצה, ובהשכרה עשקו אותו במאה ש"ח נוספים, וזה עוד לפני שדיברנו על מצב הרכב שקיבל במחיר מפוקע רק כי הוא נהג חדש דנדש!
                                          yosiY M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אביחיא אביחי
                                            yosiY מנותק
                                            yosiY מנותק
                                            yosi
                                            @אביחי כתב בלמען נדע עושק מהו:
                                            קרה לי פעמיים, בעבר הרחוק.
                                            פעם אחת חייבו אותי, שכרתי רכב שהמכל שלו לא היה מלא, נסעתי, תדלקתי כמות שהייתה אמורה להספיק אבל המד היה על 2 קוביות פחות, תדלקתי עוד והעליתי קובייה אחת, ההשכרה לא הסכימו לקבל את הטיעון שלי וחייבו אותי.
                                            פעם אחרת מילאתי פול ועדיין היה חסר קובייה, כשהחזרתי את הרכב אמרתי למי שקיבל אותי שמילאתי וכו’, הוא ניתק את המצבר לכמה שניות וחיבר ואז הצג הראה מיכל מלא.
                                            • אביחיא אביחי
                                              בעיקרון צריך שאלת רב אבל יתכן שצריך לפנות למשרד התחבורה/כלכלה בתלונה על החברה ואיכות הרכב…
                                              ולהבא לעשות כמו"ש @yosi ובע"ה יעזור
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              166.6k
