      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 29.0k צפיות
        משה בלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
        #213
        ניסיתי כעת על מערכת ts10 ולא הצלחתי.
        הקוד לפתיחת ניפוי באגים הוא קודם 7890 + השעה, ואח"כ john@tw-desktop
        אין ניפוי באגים אלחוטי.
        ניסיתי להשתמש עם מה ש @אלכסנדר הביא ולא הצלחתי.
        הרצתי setprop service.adb.tcp.port 5555
        אח"כ בדקתי עם getprop service.adb.tcp.port וזה החזיר 5555 שזה אומר שהפקודה הצליחה.
        אבל לא הצלחתי להתחבר, נראה שפורט 5555 כלל לא זמין, ניסיתי לסרוק את כל הפורטים, ופורט זה לא מופיע כפעיל,
        בעת ניסיון התחברות אני מקבל תגובה:
        unable to connect to 192.168.8.226:5555: cannot connect to 192.168.8.226:5555: No connection could be made because the target machine actively refused it. (10061)
        ניסיתי גם דרך מחשב וגם דרך האפליקציה.
        ניסיתי להתקין גם Termux ולהריץ pkg install android-tools ההתקנה הושלמה ושום דהר לא השתנה, ניסיתי לבחור את האפליקציה כאפליקציה לניפוי באגים וגם לא עזר.
        ניסיתי גם חיבור עם כבר USB זכר זכר, לא עובד, ניסיתי את זה גם על החיבור של 6P וגם על החיבור של 4P.
        יש עוד מה לנסות?
        @מיישה
        בעל הרכב שניסיתי לחסום גר בבית שמש, אני בירושלים,
        אני יכול לשלוח אותו אליך?
        יש סיכוי שתסתדר?
        מיישהמ בני2ב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          יש עוד מה לנסות?
          @מיישה
          יש סיכוי שתסתדר?
          @משה-בלום כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          יש עוד מה לנסות?
          ניסית לחפש בהגדרות האם יש פורט?
          ניסית בחיבור וויפי אחר?
          ניסית להכניס סים ולפתוח נקודה חמה ואז לפקוד?
            יש עוד מה לנסות?
            משה בלום
            @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            איפה? בניפוי באגים? אין שם אפשרות לניפוי באגים אלחוטי
            נטסטיק אחר, לא.
            ניסיתי לפתוח נקודה חמה, ללא סים, התחברתי מהמחשב וניסיתי, אותו דבר, הפורט לא מגיב.
              נראה לי שמצאתי דרך להתחבר דרך האפליקציה ללא מחשב בכלל
              אני צריך לבדוק על עוד מולטימדיה ואז אני יפרסם בל"נ אם זה יעבוד בעז"ה
              עריכה: מצאתי אמנם דרך להתחבר אבל בצורת חיבור הזאת הפקודה לא עובדת (זה כן פותח את המסך שבו נותנים פקודות)
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              מחכים בקוצר רוח!
              • משהקפלןמ משהקפלן
                מחכים בקוצר רוח!
                #217
                @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                מחכים בקוצר רוח!
                ערכתי שם את ההודעה
                בכל מקרה לגבי ה TS10 וה S18 ספציפית יש לי דרך להתקין קיידרואיד אבל אני לא בטוח אם נכון וראוי לפרסם את זה, אני צריך להתיייעץ עם @מיישה ו @spider
                אם יש מישהו שבינתיים דחוף לו אני יכול לעשות לו באופקים
                • T מנותק
                  T מנותק
                  Tיו_
                  @טכנולוג כשאני בה להפעיל ניפוי באגים המערכת דורשת סיסמה יש מה לעשות בנידון?
                  • מ משה בלום
                    יש עוד מה לנסות?
                    @מיישה
                    יש סיכוי שתסתדר?
                    בני2ב מנותק
                    בני2ב מנותק
                    בני2
                    הסיסמא רשום באותיות אנגלית
                    Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • בני2ב בני2
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @בני2 לא בכל המערכות.
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                          @פתוח-לשמוע מוזר מאוד תכנס לקישור הזה ותעדכן
                            @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                            לי עובד יופי
                              לי עובד יופי
                              #224
                              ב"ה הסתדר
                                ב"ה הסתדר
                                @פתוח-לשמוע אולי מוגדר לך בטעות משתמש חסום על טכנולוג? כי גם לי עובד יופי
                                ז”א הודעות אחרות שלו אתה רואה?
                                  • 8
                                  • 9
                                  • 10
                                  • 11
                                  • 12
                                  12
                                  163.2k
