      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.0k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        יש מישהו בב"ב שיודע להתקין על המזוייפת?
        התקנתי את האפליקציות ובשלב של הIP הוא היה צריך לזוז דחוף אם מישהו יכול לסיים את זה שיכתוב פה או למייל שלי
          @shalom כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          @אלכסנדר כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          הצלחתי!!!
          התקנתי על ts10 אנדרואיד 10 בלי ניפוי אלחוטי [בתפריט, מעשית כנראה יש].
          קרדיט לאיזה הודעה בפורום XDA לא מצליח למצוא אותה שוב.
          @מיישה , מוזמן לנסות ולערוך למדריך מובן יותר, אני אנסה לתת בקיצור.
          1. פתיחת ניפוי באגים רגיל.
          2. התקנת אפליקציות: א. Terminal Emulator ב. Termux .
          3. הפעלת Terminal Emulator והקלדת הפקודה: setprop service.adb.tcp.port 5555. וללחוץ אנטר.
          4. [נדרש רשת] הפעלת Termux והקלדת הפקודה: pkg install android-tools לאשר את ההתקנה אם צריך [Y ואנטר]
          5. כניסה ממחשב אחר, [שמותקן בו adb] שמחובר לאותה רשת וויפי, והקלדת הפקודה: adb connect 192.xx.xx.xx:5555 [את ה 192.xx.xx.xx להחליף כמובן ב IP של המולטימדיה]
          6. במולטימדיה לאשר את ההודעה הקופצת לחיבור מכשיר חדש לניפוי באגים.
          7. במחשב לתת את הפקודה: adb shell dpm set-device-owner com.kdroid.filter/.listener.AdminListener
          יש מצב שזאת ההודעה בפורום xda שהתכוונת אליה?
          https://xdaforums.com/t/ts10-adb-offline.4333005/post-89330129
          נכון, אבל אז זה לא עבד, זה עדיין צולע אנחנו חוקרים מה קורה עם זה.
          @אלכסנדר אתה ניסית עוד על זה?
          אלכסנדר
          @מיישה
          לא. אני לא בתחום, הייתי צריך את זה לאוטו שלי הסתדרתי והמשכתי הלאה בחיים :).
          אני גם לא לגמרי מבין את כל השלבים שם, לדוגמא השלב של ההורדת פקודות adb מהרשת, שהיו שאמרו כאן שאפשר לדלג, אני לא יודע אם ב t10 זה לא קיים בכלל הפקודות adb [ לא יודע אם שייך אנדרואיד בכלל בלי זה] או שזה סתם מסוג נותני ההוראות נודניקים הנפוצים ברשת, שאומרים לך לפני התקנת פונט לעדכן את ווינדוס, נדמה לי שאצלי ב t10 לא הסתדרתי בלי השלב הזה, אבל אני לא בטוח.
            משה בלום
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה בלום
            #213
            ניסיתי כעת על מערכת ts10 ולא הצלחתי.
            הקוד לפתיחת ניפוי באגים הוא קודם 7890 + השעה, ואח"כ john@tw-desktop
            אין ניפוי באגים אלחוטי.
            ניסיתי להשתמש עם מה ש @אלכסנדר הביא ולא הצלחתי.
            הרצתי setprop service.adb.tcp.port 5555
            אח"כ בדקתי עם getprop service.adb.tcp.port וזה החזיר 5555 שזה אומר שהפקודה הצליחה.
            אבל לא הצלחתי להתחבר, נראה שפורט 5555 כלל לא זמין, ניסיתי לסרוק את כל הפורטים, ופורט זה לא מופיע כפעיל,
            בעת ניסיון התחברות אני מקבל תגובה:
            unable to connect to 192.168.8.226:5555: cannot connect to 192.168.8.226:5555: No connection could be made because the target machine actively refused it. (10061)
            ניסיתי גם דרך מחשב וגם דרך האפליקציה.
            ניסיתי להתקין גם Termux ולהריץ pkg install android-tools ההתקנה הושלמה ושום דהר לא השתנה, ניסיתי לבחור את האפליקציה כאפליקציה לניפוי באגים וגם לא עזר.
            ניסיתי גם חיבור עם כבר USB זכר זכר, לא עובד, ניסיתי את זה גם על החיבור של 6P וגם על החיבור של 4P.
            יש עוד מה לנסות?
            @מיישה
            בעל הרכב שניסיתי לחסום גר בבית שמש, אני בירושלים,
            אני יכול לשלוח אותו אליך?
            יש סיכוי שתסתדר?
            מיישהמ בני2ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ משה בלום
              יש עוד מה לנסות?
              @מיישה
              יש סיכוי שתסתדר?
              @משה-בלום כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              יש עוד מה לנסות?
              ניסית לחפש בהגדרות האם יש פורט?
              ניסית בחיבור וויפי אחר?
              ניסית להכניס סים ולפתוח נקודה חמה ואז לפקוד?
                יש עוד מה לנסות?
                משה בלום
                @מיישה כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                איפה? בניפוי באגים? אין שם אפשרות לניפוי באגים אלחוטי
                נטסטיק אחר, לא.
                ניסיתי לפתוח נקודה חמה, ללא סים, התחברתי מהמחשב וניסיתי, אותו דבר, הפורט לא מגיב.
                  נראה לי שמצאתי דרך להתחבר דרך האפליקציה ללא מחשב בכלל
                  אני צריך לבדוק על עוד מולטימדיה ואז אני יפרסם בל"נ אם זה יעבוד בעז"ה
                  עריכה: מצאתי אמנם דרך להתחבר אבל בצורת חיבור הזאת הפקודה לא עובדת (זה כן פותח את המסך שבו נותנים פקודות)
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                  מחכים בקוצר רוח!
                  • משהקפלןמ משהקפלן
                    מחכים בקוצר רוח!
                    #217
                    @משהקפלן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                    מחכים בקוצר רוח!
                    ערכתי שם את ההודעה
                    בכל מקרה לגבי ה TS10 וה S18 ספציפית יש לי דרך להתקין קיידרואיד אבל אני לא בטוח אם נכון וראוי לפרסם את זה, אני צריך להתיייעץ עם @מיישה ו @spider
                    אם יש מישהו שבינתיים דחוף לו אני יכול לעשות לו באופקים
                    • T מנותק
                      T מנותק
                      Tיו_
                      @טכנולוג כשאני בה להפעיל ניפוי באגים המערכת דורשת סיסמה יש מה לעשות בנידון?
                      • מ משה בלום
                        יש עוד מה לנסות?
                        @מיישה
                        יש סיכוי שתסתדר?
                        בני2ב מנותק
                        בני2ב מנותק
                        בני2
                        הסיסמא רשום באותיות אנגלית
                        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • בני2ב בני2
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @בני2 לא בכל המערכות.
                          • פתוח לשמועפ מנותק
                              @פתוח-לשמוע מוזר מאוד תכנס לקישור הזה ותעדכן
                                @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                לי עובד יופי
                                  לי עובד יופי
                                  #224
                                  ב"ה הסתדר
                                    ב"ה הסתדר
                                    @פתוח-לשמוע אולי מוגדר לך בטעות משתמש חסום על טכנולוג? כי גם לי עובד יופי
                                    ז”א הודעות אחרות שלו אתה רואה?
                                      • 8
                                      • 9
                                      • 10
                                      • 11
                                      • 12
                                      63
                                      166.4k
