      3. חום מנוע עולה ולא חסר מים
      41 פוסטים 16 כותבים 3.0k צפיות
      • מ מאסטר 1
        יסלח לי פותח השרשור, אבל בגלל שמערכת הקירור היא מערכת סופר קריטית לפעולת המנוע, ובכל פעם שחום המנוע עולה האטם ראש נאכל עוד ועוד ובסופו של יום זה יהיה ראש מנוע, לכן אני חושב שכדאי לך בהקדם ללכת לבעל מקצוע שמנוסה במערכת הקירור ספציפי ולטפל בזה ולא להזניח את זה, בהצלחה.
        אבי יםא מחובר
        אבי יםא מחובר
        @מאסטר-1 כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
        רוב מוחלט של הזמן זה עומד בדיוק! על טמפרטורת עבודה
        רק בעליות קשות זה עולה
        ולעת עתה אני נמנע מהם
        דרך אגב הפעם הראשונה שזה קרה ביום שישי האחרון בעליות של 443
          @אבי-ים כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
          והאם שטיפה תעזור
          ברכב ישן לא נראה לי שיעזור
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @הכל-בעזרת-השם כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
          והאם שטיפה תעזור
          כוונתך שהרדיאטור יתפוצץ מהניקוי?
          א"כ כדאי לפחות לנסות שטיפה
          @אבי-ים לא ציינת האם צינורות הכניסה והיציאה של הרדיאטור חמים
          • אבי יםא אבי ים
            חום המנוע עולה (דבר שלא קרה לי עד עכשיו)
            זה קורה רק בעליות קשות וממושכות ודווקא ביום
            • בדקתי מים ברדיאטור ובמיכל עיבוי ולא חסר טיפה
            • חיצונית הרדיאטור לא חסום
            • המאווררים עובדים (החלפתי פיוז ליתר ביטחון)
            ראיתי גם שהצינור גומי שיצא מהחלק העליון של הרדיאטור אומנם חם אבל רך מדי ובלי הרבה לחץ בפנים
            לא נראה לי שזה תרמוסטט כי בחורף במהירות גבוהה המנוע אצלי ממש קר מה שגורם לי לחשוב שהוא בוטל
            מה ההסתברות שזה פקק רדיאטור
            מדובר בקאמרי 2005 היא נוסעת מעולה ואני נהנה איתה
            אבל לא בא לי להחליף חלקים עד שיתברר מה הבעיה (רדיאטור, משאבת מים וכו’ וכו’)
            @הכל-בעזרת-השם אשמח לשמוע את דעתך
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @מוטי-56 כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
            כתבתי
            • ה מנותק
              החפץ בעילום שמו
              מהניסיון שלי בעבר עם סוזוקי ליאנה 2006 ע"ה :
              בלי טרמוסטט זה סיוט לנסוע בחורף. אתה לא יכול להגיע להילוך תקין ואז האוטו צועק לך במהירות גבוהה בכביש מהיר, כי הוא מוריד הילוך.
              וגם בנסיעה בעיר, המנוע לא עושה את העבודה כמו שצריך.
              לגבי החימום של הרכב, בליאנה זה היה קורה לי אם היה חסר לי מים ברדיאטור. כאשר הייתי מאיץ הוא היה מתחמם. יכול להיות שחסר קצת מים ברדיאטור, ולכן זה קורה. תנסה להוסיף עוד מים במיכל.
              האם החימום עובד לך ברכב? ייתכן שהצינורות של החימום פגומים ומשם הרכב מאבד מים. תבדוק האם יש רטיבות באיזור הקדימה מתחת לדשבורד באיזור של לחצן הגז.
              האם יש לך מים בצבע חום כאשר אתה פותח את מכסה הרדיאטור? אם כן, כנראה שהוא סתום.
              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה החפץ בעילום שמו
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @החפץ-בעילום-שמו כתבתי שלא חסר טיפת מים
                לגבי נסיעה
                הוא נוסע מצויין
                @החפץ-בעילום-שמו כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                זה אכן מים עם חלודה
                לא בהכרח שיש סתימה
                אבל בהחלט יכול להיות
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הפתרון כבר נכתב בתחילת השרשור ע"י @הכל-בעזרת-השם , ככל הנראה הרדיאטור סתום!
                  ברשותכם אנסה להסביר בקצרה את האבחנה:
                  מדובר במערכת קירור שפועלת היטב בעומס רגיל אבל לא עומדת בעומס גבוה אבל לא חסר מים והמאווררים עובדים, דבר כזה לא יכול להגרם מכשל מלא של חלק במערכת הקירור כי א"כ הרכב היה מתחמם גם בעמידה אלא מכשל חלקי, (בעמידה אמנם עומס ייצור החום נמוך יחסית, אבל מצד שני תפוקת מערכת הקירור מינימלית, א. בגלל שהמשאבת מים (כשהיא מכנית) עובדת יותר לאט בסל"ד נמוך וממילא הסירקולציה לרדיאטור איטית יותר, ב. אין רוח מהנסיעה על הרדיאטור שהיא הרבה יותר חזקה מהמאוורר).
                  אנו שוללים כשל חלקי של המשאבה מפני שאם היא הייתה עובדת אפילו באופן חלקי, האצה הייתה גורמת לה לעבוד ביתר שאת וכאמור וכ"ש שהיה מתחמם בעמידה.
                  טרמוסטט תקוע חצי סגור זה נדיר או לא קיים.
                  יש כאן כמובן עוד נקודות איבחון למסקנה הנ"ל אבל די בזה כדי לבאר @הכל-בעזרת-השם .
                  • אבי יםא אבי ים
                    לגבי נסיעה
                    הוא נוסע מצויין
                    זה אכן מים עם חלודה
                    לא בהכרח שיש סתימה
                    החפץ בעילום שמו
                    @אבי-ים ,תנסה לרוקן את כל המים מהרדיאטור, אולי דרך פתיחת צינור תחתון, תעשה שטיפה, ותנסה אולי “פלאש רדיאטור”. חצי מתלוצץ אולי הייתי אומר גם לשים חומץ להרתיח ולרוקן שוב…😉
                    • ה החפץ בעילום שמו
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      זה רכב ישן
                      זה יאכל לי את הצינורות
                      • ש מנותק
                        שמו
                        לי זה קרה גם בקאמרי
                        וזה היה מאוורר
                        לקאמרי יש 2 מאוורים אחד לא עבד לי בימים חמים מאוד חום מנוע היה עולה
                        תעשה בדיקה אם שני המאווררים עובדים ע’'י שתדליק את המזגן על פול
                        בהצלחה
                        • ש שמו
                          לי זה קרה גם בקאמרי
                          וזה היה מאוורר
                          בהצלחה
                          @שמו יש גם מאווררים שיש להם 2 מהירויות וקורה שהפיוז של המהירות הגבוהה נשרף
                          • ש מנותק
                            שמו
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שמו
                            • יצחק RSי מנותק
                              כבר קדמוני המומחים ש99% מדובר ברדיאטור סתום חלקית.
                              רק אומר שאם אתה רוצה לבדוק אם המאווררים עובדים תדליק מזגן עם מדחס, המאוור/ים צריכים להידלק מיד
                              אומנם ניטרון כבר ביאר בלשונו הזהב ואין משיבים במקום הרב, אך אנסה לפרט בלשוני.
                              מערכת קירור מורכבת מכמה חלקים ואני יעשה רשימה שלהם שלצידם ביאור למה אצלך הדעת נוטה לרדיאטור בלבד
                              טרמוסטט- אם הוא היה תפוס פתוח או מבוטל לא היה מתחמם נהפוכו, אם תפוס סגור היה מתחמם גם בעמידה ממושכת או אפילו כל נסיעה
                              משאבת מים- כנ"ל
                              מאווררים- אם היו פגומים היה צריך להתחמם גם בעמידה [אבל כדאי לבדוק לייתר ביטחון]
                              רדיאטור - אם הוא סתום חלקית הוא מסוגל להוריד רק חלק מהטמפרטורה שהוא מוריד במצב אידיאלי ולכן בעומס קיצוני שהמנוע מייצר יותר חום בפחות זמן הוא לא מתמודד דיי הצורך
                                משאבת מים- כנ"ל
                                אבי יםא מחובר
                                אבי יםא מחובר
                                @יצחק-רשטונ אני אוסיף עוד
                                המים אצלי בצבע חום אף שהחלפתי את המים יותר מפעם אחת - מסתבר שהמצב שם לא מזהיר
                                והצלעות קירור לא רותחות
                                לדעתי זה לא סתום לגמרי כי אני מרגיש זרימה מסוימת רותחת בצינור גומי
                                כמו כן המים כן רותחים
                                הלכתי היום להחליף מכסה רדיאטור רק כדי שמוסכניק לא יחליף לי אותו ויגיד לי תבדוק ותחזור עוד שבוע
                                המוכרת התעקשה על מכסה שהוא מתאים אף שהוא היה מעט שונה, בסוף הנסיעה אני רואה מים שיוצאים ממנו…
                                בנסיעה בני ברק-אלעד הוא לא מתחמם גם בנסיעה לא כ"כ רגועה…
                                אומנם זה מישור אבל גם בעליה של כביש פורוש/מרן הוא לא מספיק להתחמם
                                • אבי יםא אבי ים
                                  המוכרת התעקשה
                                  אצל חיי חלפים?
                                    המוכרת התעקשה
                                    אצל חיי חלפים?
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    @הכל-בעזרת-השם כן
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      @הכל-בעזרת-השם כן
                                      ARIE516
                                      לדעתי כדאי להחליף מים למים איכותיים חדשים נוגדי קורוזיה שיפתחו
                                      את כל הסתימות וירתחו רק בחום גבוה יותר מחום עבודה.
                                      זהירות זה עלול לעיתים לפוצץ צינורות גומי ישנים מאוד כיון שהלכלוך יורד ביחד עם החורים הישנים שנסתמו באבנית וכו’
                                      לכן לשים לב על המים
                                      בנוסף יתכן שכהל אחד או פלג אחד מזייף מעט, ולכן במאמץ גבוה המנוע עובד רק עם 3 בוכנות מתפקדות וחסר לו כוח לכן הוא מתחמם
                                      יתכן שזה חוטי הצתה ולא הכהל או פלג
                                      מקווה שעזרתי
                                      • אבי יםא מחובר
                                        אבי יםא מחובר
                                        עדכון:
                                        אחרי שהלכתי ל @שלמה היקר ע"מ שיחליף לי רדיאטור/טרמוסטט הוא התייעץ עם מהנדס מכונות שאמר לו שעדיף קודם ללכת למוסך שמתמחה בתחום הרדיאטורים והמסתעף…
                                        בהמלצת @הכל-בעזרת-השם הופנתי ל"אמנון ינאי" מפ"ת, אחלה בנ"א הגון ונחמד
                                        הוא החליף טרמוסט
                                        הטרמוסטט הקודם בוטל והוציאו ממנו את החלק הפנימי הוא שטף את כל המערכת כולל הליבת חימום, היה שם חלודה בכמות שיכולה להרוג 3 רכבים רגילים אבל עדיין המים שיצאו מהצינור בזרם טוב ואמנון טען שאין סיבה להחליף רדיאטור
                                        לחצתי על הגז העליתי לטורים 2.5 ואחרי כמה זמן החום עלה
                                        הרדיאטור קר והצינור התחתון קר (הצינור העליון חם)
                                        הוא ניתק את הצינור העליון ואמר לי ללחוץ גז ומים שיצאו מהצינור העליון לא היו בלחץ גבוה כ"כ מה שגרם לו לחשוד במשאבת מים
                                        הוא הפנה אותי למוסך שלידו “אחים גיני” (אם מישהו מכיר אני אשמח למידע)
                                        הוא אמר לי להשאיר את הרכב והוא יפרק את המשאבה לבדוק אם זה התקלה (בדיקה ללא תשלום, מעניין מתי תבוא השחלה…) לבנתיים אני אחכה לראות מה הוא יגיד
                                        אבל היה שם מישהו מסוכנות טויוטה שטען שיש תקלה במנועים האלו שברגי הראש מנוע משתחררים ופולטים גזים למערכת הקירור
                                        רק שתמוה לי למה לא חסר לי מים אם ראש המנוע מתרומם…
                                        אמנון עצמו טען שאף פעם הוא לא נתקל בדבר כזה וזה סוג של מאתגר אותו.
                                        ושאלותיי הן:
                                        על הצד שהוא אומר שמשאבת המים הלכה האם לשמוע לו ולהחליף?
                                        האם אפשר לסמוך עליו (אחים גיני, מכונאי ערבי)?
                                        ומה המחיר בד"כ ברכב כזה?
                                        תמונה של הטרמוסטט הישן ליד החדש
                                        לא לבעלי לב חלש…
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          עדכון:
                                          הוא החליף טרמוסט
                                          ושאלותיי הן:
                                          לא לבעלי לב חלש…
                                          כשזה המצב של התרמוסטט, לא סביר שהמשאבה תהיה נוצצת…
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            @גיל כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                                            ועוד לא ראית את הג’יפה שיצאה מהמערכת…
                                            חשבתי על זה וגם שאלתי את אמנון למה אתה לא אומר ישר להחליף רדיאטור/משאבת מים
                                            והוא אמר לי שזה לא בטוח לו שזה הסיפור, משהו נראה לו מוזר…
                                            (לדעתי זה מראה על אמינות של הבנ"א
                                            מוסך רגיל היה מחליף טרמוסטט
                                            ואז רדיאטור ואז משאבה)
                                            • שלמהש מנותק
                                              במקרה הזה (לדעתי) אם החלפת משאבת המים לא תפתור את התקלה
                                              תסכם מראש לגבי התשלום
                                              כן מגיע לו משהו אבל לא מחיר מלא
                                              אלא אם כן הוא אומר לך שזה ניסוי וטעיה כי אז זו בחירה שלך
                                              ואכן אמנון אדם ממש הגון
                                              לגופו של מקרה אני מתלבט מה לומר לך
                                              כי כמו שאמרתי לך איש רדיאטור לא מבין במכונאות
                                              אבל ברדיאטורים כמובן שהוא מבין, ואם הוא לא מוצא את התקלה מן הסתם היא לא קשורה לרדיאטור. מה הציבור חושב?
                                              168.1k
