      3. חום מנוע עולה ולא חסר מים
      41 פוסטים 16 כותבים 3.0k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @הכל-בעזרת-השם כן
        ARIE516
        לדעתי כדאי להחליף מים למים איכותיים חדשים נוגדי קורוזיה שיפתחו
        את כל הסתימות וירתחו רק בחום גבוה יותר מחום עבודה.
        זהירות זה עלול לעיתים לפוצץ צינורות גומי ישנים מאוד כיון שהלכלוך יורד ביחד עם החורים הישנים שנסתמו באבנית וכו’
        לכן לשים לב על המים
        בנוסף יתכן שכהל אחד או פלג אחד מזייף מעט, ולכן במאמץ גבוה המנוע עובד רק עם 3 בוכנות מתפקדות וחסר לו כוח לכן הוא מתחמם
        יתכן שזה חוטי הצתה ולא הכהל או פלג
        מקווה שעזרתי
        • אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          עדכון:
          אחרי שהלכתי ל @שלמה היקר ע"מ שיחליף לי רדיאטור/טרמוסטט הוא התייעץ עם מהנדס מכונות שאמר לו שעדיף קודם ללכת למוסך שמתמחה בתחום הרדיאטורים והמסתעף…
          בהמלצת @הכל-בעזרת-השם הופנתי ל"אמנון ינאי" מפ"ת, אחלה בנ"א הגון ונחמד
          הוא החליף טרמוסט
          הטרמוסטט הקודם בוטל והוציאו ממנו את החלק הפנימי הוא שטף את כל המערכת כולל הליבת חימום, היה שם חלודה בכמות שיכולה להרוג 3 רכבים רגילים אבל עדיין המים שיצאו מהצינור בזרם טוב ואמנון טען שאין סיבה להחליף רדיאטור
          לחצתי על הגז העליתי לטורים 2.5 ואחרי כמה זמן החום עלה
          הרדיאטור קר והצינור התחתון קר (הצינור העליון חם)
          הוא ניתק את הצינור העליון ואמר לי ללחוץ גז ומים שיצאו מהצינור העליון לא היו בלחץ גבוה כ"כ מה שגרם לו לחשוד במשאבת מים
          הוא הפנה אותי למוסך שלידו “אחים גיני” (אם מישהו מכיר אני אשמח למידע)
          הוא אמר לי להשאיר את הרכב והוא יפרק את המשאבה לבדוק אם זה התקלה (בדיקה ללא תשלום, מעניין מתי תבוא השחלה…) לבנתיים אני אחכה לראות מה הוא יגיד
          אבל היה שם מישהו מסוכנות טויוטה שטען שיש תקלה במנועים האלו שברגי הראש מנוע משתחררים ופולטים גזים למערכת הקירור
          רק שתמוה לי למה לא חסר לי מים אם ראש המנוע מתרומם…
          אמנון עצמו טען שאף פעם הוא לא נתקל בדבר כזה וזה סוג של מאתגר אותו.
          ושאלותיי הן:
          על הצד שהוא אומר שמשאבת המים הלכה האם לשמוע לו ולהחליף?
          האם אפשר לסמוך עליו (אחים גיני, מכונאי ערבי)?
          ומה המחיר בד"כ ברכב כזה?
          תמונה של הטרמוסטט הישן ליד החדש
          לא לבעלי לב חלש…
          • אבי יםא אבי ים
            עדכון:
            הוא החליף טרמוסט
            ושאלותיי הן:
            לא לבעלי לב חלש…
            @אבי-ים כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
            כשזה המצב של התרמוסטט, לא סביר שהמשאבה תהיה נוצצת…
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              @גיל כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
              ועוד לא ראית את הג’יפה שיצאה מהמערכת…
              חשבתי על זה וגם שאלתי את אמנון למה אתה לא אומר ישר להחליף רדיאטור/משאבת מים
              והוא אמר לי שזה לא בטוח לו שזה הסיפור, משהו נראה לו מוזר…
              (לדעתי זה מראה על אמינות של הבנ"א
              מוסך רגיל היה מחליף טרמוסטט
              ואז רדיאטור ואז משאבה)
              • שלמהש מנותק
                במקרה הזה (לדעתי) אם החלפת משאבת המים לא תפתור את התקלה
                תסכם מראש לגבי התשלום
                כן מגיע לו משהו אבל לא מחיר מלא
                אלא אם כן הוא אומר לך שזה ניסוי וטעיה כי אז זו בחירה שלך
                ואכן אמנון אדם ממש הגון
                לגופו של מקרה אני מתלבט מה לומר לך
                כי כמו שאמרתי לך איש רדיאטור לא מבין במכונאות
                אבל ברדיאטורים כמובן שהוא מבין, ואם הוא לא מוצא את התקלה מן הסתם היא לא קשורה לרדיאטור. מה הציבור חושב?
                • אבי יםא מחובר
                  אבי יםא מחובר
                  עדכון נוסף:
                  התקשרו אלי מהמוסך שאין סירקולציה של המים ומבקשים אישור להחליף משאבה, ואישרתי
                  אני מגיע בהמשך והוא ישר נגש להראות לי את המשאבה הישנה
                  לשם השוואה כך המשאבה החדשה נראית
                  וזו הישנה
                  הלכתי לאמנון והוא היה בשוק הוא שואל אותי איך נסעת איתה שנתיים!!!
                  התנעתי את המכונית ואכך המזגן על חום התחיל לעבוד = סימן מאוד משמעותי שהבעיה נפתרה
                  אבל מתניע ומשאיר על ניוטרל והמנוע רועד וטורים משחקים
                  שאלתי את המכונאי אם נגעו במשהו והוא ישר אומר לא נגענו בכלום אם תרצה נבדוק פלאגים וקווילים
                  אמרתי לא תודה
                  חשבתי שניה ואז נזכרתי שברכב שלי כל ניתוק של מצבר מאפס את המצערת
                  מה שאומר שתוך כמה נסיעות זה יסתדר בעז"ה
                  שאלתי אותו אם ניתקו מצבר והוא אישר לי שנותק (אח"כ גם בדקתי והשעון ברכב מאופס מזמן שאמר שהם מטפלים לי ברכב)
                  שאלתי כמה התענוג עלה לי הם רצו 850 ש"ח לפני מע"מ והם לא עובדים ללא קבלה
                  בסוף התגמשו על 900 ש"ח כולל מע"מ (משאבה של NGK + נוזל קירור + עבודה)
                  והעבודה של אמנון 300 ש"ח (עבד על הרכב אתמול מ9:00 עד 12:30 + טרמוסטט יפני ושטיפה מס’ פעמים של הרדיאטור וליבת החימום בלי חומר)
                  מקווה שלא אצטרך להוסיף עדכון לא נעים ושהתקלה נפתרה בעז"ה
                  תודה רבה לכל העוזרים המסייעים ובעיקר לרב @שלמה היקר שבלעדיו הייתי זורק הרבה כסף לפח
                  צילפינגיםצ קורולה אברכיםק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    עדכון נוסף:
                    וזו הישנה
                    אמרתי לא תודה
                    @אבי-ים אני בהלם משני דברים:
                    א. איך נסעת עם החלודה וקצת אוטו כ"כ הרבה זמן?
                    ב. איך זה מגיעים לכזה מצב שככה המשאבת מים והטרמוסטט הגיעו זה מטורף!
                    ובנוסף לזה המחירים נשמעים גם בסדר גמור נשמע מחיר מעולה לעבודה ולזמן העבודה ובנוסף לזה שזה מוסכים יהודים שעובדים רק עם מעמ וד"ל…
                    שנשמע ונתבשר בשורות טובות שהכל בסדר בעז"ה ושלא תדע עוד תקלות
                    ולכאורה עכשיו גם זה הזמן להחליף לנוזל קירור אמיתי לא?
                    אבי יםא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      #35
                      @צילפינגים כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                      כמובן שהם החליפו נוזל קירור (ע"פ טענתם לא הייתי באזור)
                      שכחתי להוסיף את זה למעלה
                      אני כבר החלפתי לפני כמה זמן אבל כנראה ההזנחה התחילה לפני שקניתי את האוטו
                      א. עם המהירות שנסעתי זה עבד על קירור אוויר…
                      ב. הכי חשוב: משתדל לקחת טרמפיסטים כל יום
                      ואז זה תחת קטגוריה של “זכות הרבים”
                      גם עכשיו הבטחתי להתחזק בזה בשביל שיהיה ס"ד להצלחת התיקון
                        @צילפינגים
                        מוסר השכל בשביל כולנו- לא לקנות רכב עם מי ברז בראדיאטור
                        ואם יש חלודה אז חייב לבדוק את כל מערכת הקירור כי היא נאכלת ובמיוחד משאבת המים כי כשהיא מסתובבת היא פוגעת בחלקי חלודה שמפוררים אותה.
                        @אבי-ים
                          @צילפינגים
                          @אבי-ים
                          @אלוף-העולם-1 מוסר השכל נוסף, לקחת טרמפיסטים ולכוון לשם שמים.
                          זה כנראה רכב עם מערכת מים יחסית גדולה ונהג רגוע, ובטוח תרם לזה גם העובדה שהתרמוסטט בוטל.
                          מ שלמהש אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            מאסטר 1
                            @נייטרון-חפשי שמח בשבילך שהכל נפתר בהצלחה, אולי כדאי שמישהו ייקח יוזמה וייתן פרוט והסבר מלא על כל מערכת הקירור ברכב והסימפטומים שלה לתועלת הכלל.
                              @נייטרון-חפשי כתב בחום מנוע עולה ולא חסר מים:
                              זה כרנראה רכב עם מערכת מים יחסית גדולה ונהג רגוע, ובטוח תרם לזה גם העובדה שהטרמוסטט בוטל.
                              לדעתי התרמוסטט או המשאבה התפרקו והרסו אחד את השני
                                אבי יםא מחובר
                                אבי יםא מחובר
                                נכון
                                היה פעם שהתנתק לי הצינור מים מהבית מצערת ונשפך הרבה מים, החום לא עלה ואפי’ לא שמתי לב עד שהגעתי למוסך בשביל טסט
                                ונהג רגוע,
                                פחות…
                                זה פשוט רכב בסגנון של פעם, בלי טורבו, מנוע ענק שמפיק לא הרבה כוחות סוס יחסית לגודלו
                                ככה שאם אני לא בעליה או לוחץ חזק על דוושת הגז אז הוא שורד גם בלי המשאבה
                                • אבי יםא אבי ים התייחס לנושא זה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  עדכון נוסף:
                                  וזו הישנה
                                  אמרתי לא תודה
                                  קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  ככה זה גם בטויוטה קורולה 2008, פעם החלפתי מצבר בלי גיבוי, היה נכבה לי כל עצירה.
                                  אחרי ניקוי מצערת אתה יכול לנתק מצבר חופשי.
                                  168.1k
