      5. מדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10
      97 פוסטים 15 כותבים 26.5k צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @איש-גמזו יש שני דברים יש מוצר שחייב בתשלום למכס עקב היותו מעל 75 דולר ואת זה צריך לשלם ואז זה משוחרר מהמכס
        פה דיברו על מערכות מולטימדיה שמכיוון שיש להם אנטנות הם צריכים אישור ממשרד התקשורת בפועל זה מעוכב במכס בינתיים עד שתביא אישור ממשרד התקשורת האישור הזה ניתן בחינם ואחרי שאתה מביא אישור משחררים לך את זה מהמכס ללא תשלום אבל זה לא נקרא פטור ממכס
        מקווה שהייתי ברור מספיק
        @המאעסטר כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
        הם לא צריכים אישור לפי החוק זה סתם רשעות של המוכסים
        @Israel-Meir גם מעל 75 דולר זה תלוי במזל
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          @המאעסטר כלומר בשביל שהמולטימדיה שאני מזמין תגיע אלי הביתה ולא תישאר ספונה בגנזכי המכס אני חייב את האישור הנ״ל? (וזה עדיין לא פוטר אותי מתשלום המכס?)
          Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          @איש-גמזו בעיקרון לא תמיד חייבים אא"כ קיבלת הודעה מהחברת שליחויות להביא אישור, אבל כדי שזה לא סתם יתקע במכס עד שתביא את האישור אז כדי מיד אחרי ההזמנה להוציא את האישור ולשלוח לחברת שליחויות
          ולגבי מכס אם זה מעל 75$ בכל מקרה תצטרך לשלם
          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Israel MeirI Israel Meir
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            @Israel-Meir כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
            כמו שכתב @Israel-Meir יש פה שני חלקים חלק ראשון של משרד התקשורת שמשום מה רוצים אישור בינתיים זה רק בדואר ישראל ובציטה נראה שזה קורה וגם זה רק אם הם מבקשים אישור אז צריך ולא תמיד הם מבקשים אבל כדאי שברגע שזה כבר נמצא אצל ציטה להוציא אישור כך לא מתעכב כל המשלוח להוציא אישור לי לקח 4 ימים עד שהגיע
            חוץ מזה יש מושג של מס כל דבר שהוא למעלה מ75 דולר חייב במס אז אם המולטימדיה היא פחות מכך לא תשלם מס וזה ישתחרר בלי תשלום ואם צריך אישור אז רק תצטרך אישור אבל אם זה למעלה מ75 דולר אז לא תמיד זה נתפס אבל אם זה נתפס אתה צריך לשלם את המס על המולטימדיה זה כל הסיפור
            לחץ כאן לפרטים
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בעל רכב
              מישהו יודע מדוע כל התוספות והעמלות הללו? חוץ מהמס ע"ס 77 (תואם למערכת 450 ש"ח בערך)
              • ב בעל רכב
                @בעל-רכב כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                אגרת סחטנות בכמה וריאציות
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל רכב
                  @מיישה חחח
                  יש עם מי להתווכח?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                    להערכתי, זו שיטת מצליח, כי חלק מהמזמינים לא בדיוק יודעים מה צריך לעשות, או איך לעשות. ולכן חלק מהמערכות נשארות אצלם. ואז…הם נמכרות למתקינים שיש להם איתם קשר…
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן אתה צודק מידיעה אישית של מערכת שנשארה שם
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        על זה נאמר “במקומות כאלו, אף אחד לא מתפרנס (רק) מהמשכורת”…
                        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                        • מ מוישל'ה התייחס לנושא זה ב
                        • SHLOMO10S מנותק
                          SHLOMO10S מנותק
                          SHLOMO10
                          כתב נערך לאחרונה על ידי SHLOMO10
                          אני לא מצליח להבין מה ההבדל בין מערכת מולטימדיה לטאבלטScreenshot_20251123_215350_Chrome.jpg
                            קודם כל נציין שהמידע נאסף ממרחבי הפורום וכמובן הקרדיט מגיע לכל מי שנתן את המידע (@מיישה @דני-מערכות ועוד).
                            דבר ראשון נכנסים לקישור הזה
                            מסמנים אישור ליבוא אישי ומתקדמים להגשת הבקשה
                            מסמנים כמו בתמונה ועוברים “לשלב הבא”
                            כאן ממלאים את הפרטים האישיים, למטה מסמנים כמו בתמונה ועוברים “לשלב הבא”
                            גם כאן ממלאים כמו בתמונה (בTS10S לשנות לTS10S וכן ב"פריט מכס לשנות ל9803300000/5) ועוברים “לשלב הבא”
                            נציין שיש כאלה שטענו שבשם יצרן צריך לכתוב את השם של המוכר באלי אקספרס
                            כאן מצרפים את המסמכים הנרשים לפי הסדר הבא:
                            בשורה הראשונה מצרפים צילום מסך מעלי אקספרס של המפרט של המערכת מפרט TS18 מפרט TS10
                            חשבונית מוציאים מעלי אקספרס עם התוסף הזה
                            שטר מטען=המספר מעקב של החבילה,
                            תאריך שטר מטען=תאריך ההזמנה,
                            בצירוף שטר מטען לכאורה צריך לצרף שוב את החשבונית ולוודא שיש עליה את המספר מעקב
                            עוברים “לשלב הבא”
                            מסמנים כמו בתמונה ולוחצים על “השלב הבא”
                            מסמנים כמו בתמונה ולוחצים על “שלח”
                            אם אתם רואים שהמערכת נשלחת עם צ’יטה/דואר ישראל (עם DSV נכון להיום אין צורך באישור) מומלץ לשלוח את הבקשה מיד ולא לחכות להודעה מהם, ואת האישור לשלוח לצ’יטה במייל publicinquiries@chita-il.com ולדואר ישראל במייל com_amilut@postil.com {קרדיט ל @מיישה על המידע} (אפשר לבדוק באתר הזה וגם בשאילתת שטר מטען של רשות המיסים עם איזה חברת שליחיות זה נשלח)
                            ועוד דבר חשוב, גם אם קיבלתם הודעה שהבקשה נדחתה תיכנסו למערכת מסלול ותורידו את המסמך שמופיע כמו שמסומן בתמונה כאן ומסתבר שירד לכך מסמך שהבקשה אושרה
                            אם למישהו יש הוספות/תיקונים אפשר להגיב כאן ונערוך את זה במדריך.
                            בהצלחה.
                            @מיישה כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                            טייס קרבי
                            @Israel-Meir
                            תגיד ברגע שאתה מעלה להם חשבונית זה לא גורם לזה שאם היה איזה שהוא סיכוי שזה יעבור ככה עכשיו הם יודעים בדיוק כמה עלה וכמה שילמת וכו וכו …???
                            יוניי Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              @Israel-Meir
                              @טייס-קרבי כתב במדריך לבקשת אישור משרד התקשורת ל TS18/10:
                              @Israel-Meir
                              אם זה נתקע שולחים, לא מראש
                                @Israel-Meir
                                טייס קרבי
                                @יוני
                                אני מדבר על עצם הגשת הבקשה למעלה הובא שכדאי מיד בהזמנה להכין את המסמך וכשנתקע לשלוח
                                אני שואל אם עצם הכנת המסמך ע"י משרד התקשורת לא מסונכרן וגורם לזה שהם יחכו לחבילה שלך כדי לגרזן אותך???..
                                2 דואר ישראל שלחו לי הודעה ש:
                                לקוח יקר,
                                משלוח מספר RS************6Y אשר נשלח מ AliExpress בדרכו לארץ.
                                על פי המידע שהועבר אלינו מהשולח, המשלוח צפוי לעבור תהליך שחרור מכסי פרטני אשר עלול להשפיע על זמני העברתו לנמען.
                                למידע נוסף לחץ כאן .
                                מה הכוונה???
                                שעלו על זה??!?!?!?1
                                • ט טייס קרבי
                                  @Israel-Meir
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel MeirI מנותק
                                  Israel Meir
                                  היום אין כזה סיכוי הם בכל מקרה יודעים כמה זה עלה
                                  למעלה הובא שכדאי מייד בהזמנה להכין את המסמך וכנתקע לשלוח
                                  רציתי לכתוב לך שלאחרונה כבר פחות מבקשים להוציא אישור ולכן כל עוד שלא נתקע אין צורך להתאמץ ולהוציא אישור אבל…
                                  אז כנראה שטעיתי.
                                    אז כנראה שטעיתי.
                                    טייס קרבי
                                    @Israel-Meir
                                    מצרף את מה שהם שלחו לי כתשובה אשמח לעזרה כי אין לי מושג מה לעשות עם זה … @מיישה וכל היבואנים הגדולים…
                                    • ט טייס קרבי
                                      @Israel-Meir
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel MeirI מנותק
                                      Israel Meir
                                      @טייס-קרבי התמונה חסומה בנטפרי
                                      ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        טייס קרבי
                                        @Israel-Meir
                                        נמתין למישהוא שיפתח…
                                        יש לך פיתרון אחר?
                                        • ט טייס קרבי
                                          @Israel-Meir
                                          יש לך פיתרון אחר?
                                          אף אחד לא יפתח לך את זה, אתה צריך להעלות את התמונה שוב. זה קורה לפעמים.
                                            טייס קרבי
                                            @Israel-Meir
                                            מעלה שוב
                                            ab45bbe0-c0be-4aab-9bbb-4378cce15bbc-5730429_20251124145304.pdf
                                            • ט טייס קרבי
                                              @Israel-Meir
                                              מעלה שוב
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel MeirI מנותק
                                              Israel Meir
                                              @טייס-קרבי הם עושים מה שהם יכולים כדי לטרטר את האנשים,
                                              מילאת את כל מה שכתוב במדריך?
                                              ואגב ניסית את זה:
                                              168.9k
