      3. עקיצה בקילומטראז' מה עושים?
      51 פוסטים 22 כותבים 18.9k צפיות
        @אבי-ים
        איזה רכב?
        הייתי מחבר מחשב לאנ’צ ובודק קילומטר של מחשב גיר ומחשב מנוע
        @אלוף-העולם-1 מאזדה 3 2015
        • I מנותק
          itzik
          לגבי קבלת היסטוריית קילומטרים, נוסף על מה שכתבו לגבי היסטוריית טיפולים מהמוסך, אפשר גם לבקש את היסטוריית הקילומטרים שדווחו בטסטים (או רישיונות רכב משנים קודמות, לא בטוח) ממשרד הרישוי.
          ראיתי מישהו שכתב שקיבל, אחרים קיבלו רק בהגעה פיזית למשרד הרישוי.
          אבל כנראה שגם כשהנתונים האלה יהיו בידיך יהיה קשה להוכיח שהסוחר הוא זה שזייף את הקילומטראז’.
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I itzik
            @itzik כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
            ואם אני אומר לסוחר מכרת לי רכב עם ק"מ לא נכון ולא מעניין אותי מי האחראי לך
            אני רוצה להחזיר את הרכב
            זה לא קביל?
            טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I מנותק
              itzik
              שאלה טובה. לא יודע. יכול להיות שכן.
              מצד אחד הוא לא שיקר (הוא כן אבל לך תוכיח),
              מצד שני הוא מכר רכב עם נתון שלא תואם למה שהוא באמת.
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I itzik
                הנוסע המתמיד
                כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
                @אבי-ים @itzik כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                מצו"ב חוו"ד מעורך דין שים לב למטה שרשום שלא משנה אם המוכר ידע או לא
                https://www.blitshtein-law.com/עורך-דין-לענייני-רכב/odometer-fraud/
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה הנוסע המתמיד
                  itzik
                  @הנוסע-המתמיד כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                  ‘ידיעת או אי ידיעת המוכר… לא בהכרח (הדגש לא במקור) תשנה את התוצאה’.
                  קצת שונה, אבל בהחלט יכול להיות. צריך לקרוא עוד פס"ד בעניין, ויש לא מעט.
                  • אבי יםא אבי ים
                    זה לא קביל?
                    @אבי-ים אולי תגיד לו שאם לא יחזיר, אתה מפרסם את הסיפור עם השם
                    יכול להיות שעדיף קודם לברר אם זה לא יכול לפגוע בך אם תצטרך להלחם בו עוד, ולכן המליץ גיל, שתתיעץ עם עו"ד
                      @טוסון כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                      זה לא שלי כאמור
                      אבל חשבתי על זה
                      שלחתי אותו להתייעץ עם עו"ד
                      • אבי יםא אבי ים
                        זה לא שלי כאמור
                        אבל חשבתי על זה
                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                        צבי דורש ציון
                        @אבי-ים
                        רק דבר אחד לא הבנתי, איך גיס שלך קנה רכב בלי להתייעץ איתך בכלל קודם??
                        טוסוןט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אבי-ים
                          @צבי-דורש-ציון כנראה השם האמיתי שלו זה לא @אבי-ים וגיסו לא יודע שהוא מייבין גדול
                            @אבי-ים הוא עבר על החוק, ולפי הדין המשפטי (וכמובן ההלכתי) זהו מקח טעות.
                            מה שצריך לעשות זה לפנות למוכר ולעדכן אותו שעליתם על זה, ולבקש לבטל את המקח.
                            אם הוא מסרב - יש לזה טיפול בבית משפט, רצוי לצרף לכתב התביעה את הראיות לזיוף.
                            כדאי לפנות לעו"ד.
                            רכבניק
                            @גיל כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                            כמובן שצילום ממשומשת לא נחשב ראיה
                              אלעדי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                              הסוחר ישלוף את הסכם המכירה (עיין שם) ויבקש הוצאות משפט.
                              הוא כמובן יטען שהשינוי נעשה לפני שהרכב הגיע אליו (לך תוכיח) והיית צריך לבדוק את זה לפני.
                              סוחרים אוכלים אנשים כאלה לארוחת בוקר.
                              אם לא תצליח להפחיד אותו עם מכתב מעו"ד, ואין לך חבר שיכול לעשות פוזה של עבריין, המקום ימלא חסרונך.
                                @אבי-ים
                                @צבי-דורש-ציון כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                                גם גיסים שלי קנו בלי לשאול אותי
                                וסיפרו לי רק אח"כ
                                ושאלו אם זה רכב טוב…
                                לא שאני משווה אותי ל @אבי-ים אלא רק אומר שיש כאלה שרוצים להיות מייבינים לבד
                                • א אלעדי
                                  @אלעדי בכל אופן אם הבחור יעשה בעיות הייתי ממליץ ל @אבי-ים לעשות לו כאן קצת פירסומי ניסא (בלשון לכאו’ כמובן)
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    זה לא קביל?
                                    מתלמד 0
                                    @אבי-ים הלכתית קביל ולא נדרשת ידיעה/כוונה, רק לא כל מום נחשב כמקח טעות. לעומת זאת מעיון בפסיקות משפטיות שדנו בנושאים מהסוג הזה, הבחנתי שצפה השאלה האם למוכר הייתה כונה זדונית, למרות שמבחינה הלכתית כאמור היא לא רלוונטית.
                                    • מ מתלמד 0
                                      @מתלמד-0 כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                                      נקודה שלא הבנתי, מה קשורה לכאן כוונת המוכר? אם קיבלתי מוצר אחר מהמוצר עליו היה המקח - אין מקח.
                                      צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צבי דורש ציון
                                        @מאיר נראה לי הוא התכוון על פיצויים חוץ מהמקח
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          ואני הייתי מציע שהוא מאוד יזהר אם זה כי לרוב סוחרים/ מגרשי רכבים
                                          זה אנשי דלא מעלייה שלא כדי להתעסק איתם.
                                            מתלמד 0
                                            #35
                                            @מאיר הלכתית, אתה (והשכל הישר) צודק. אבל כמו שכתבתי, עם היכרות על קצה המזלג עם המשפטיזציה כאן, גם בסעד ביטול עסקה, במידה וזו עסקה חוזית כמו במקרה של @אבי-ים, משתמשים בסעיף 14 א לחוק החוזים ממנו עולה צורך כלשהו בידיעה, ולו באפשרות לדעת כדי ליצור מצב של טעות, או הטעיה וכלשון החוק (שם 15) “אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן” כדי להוות עילה לסעד. במידה וזו אינה עסקה חוזית נדרשים לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, כמו במקרה דומה ראה כאן
                                            גם לרוב, אין התייחסות לעצם העובדה שמדובר במשהו אחר כמו יין ונמצא חומץ.
                                            הלכתית, לידיעתי אפשרות לדעת נדרשת רק בסעד של פיצוי עבור נזק שנגרם לאחד הצדדים (כמו בההוא תורא בב"מ מב ב).
                                            אבל המונחים אצלם והשכל של השופטים פועל לגמרי אחרת. לדוגמא, כמעט בכל משפט אזרחי/פלילי מופיע שהנתבע/התובע העיד. ממתי בעל דין ואפילו נוגע יכול להעיד, ויש תוקף למילה שלו? ברור שאין לזה משקל מצידם כמו עדות של צד שלישי, אבל עצם המשקל שניתן לאמירה של בעל דין(!), מסביר איך יוצאים מתחת ידם כאלו פסקי דין “ישרים”…
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              עכשיו דברתי עם גיסי
                                              הרכב מסוחר…
                                              הוא התבאס כדבעי
                                              האם למישהו יש רעיון איך להשיג את רשיונות הרכב הקודמים (או מידע על הק"מ) בקלות?
                                              קינג קומפיוטר
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                                              #36
                                              @אבי-ים כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                                              עכשיו דברתי עם גיסי
                                              הרכב מסוחר…
                                              הוא התבאס כדבעי
                                              אפשר לקבל רשיונות רכב קודמים במשרד הרישוי אבל צריך להגיע לשם פיזית בשביל זה
                                              לא יצא לי לנסות בפועל אבל זה התשובה שקיבלתי ממשרד הרישוי כששאלתי אותם
                                              במידה והיה שינוי בק"מ בין הטסטים תוכל לראות מתי זה בערך נעשה ולראות אם יש הוכחה שזה קשור לסוחר
                                              מעניין אם אפשר לקרוא לוגים של המחשב רכב ולראות מתי נעשה השינוי
                                              אם כן זה יכול להיות ראייה אמיתית
                                              יש תופעה כזו של אנשים שלא מבינים שמתעקשים שהם יודעים יותר טוב
                                              חבר שלי קנה רכב מסוחר למרות שאמרתי לו כמה פעמים שעדיף לפנות למישהו מאנש
                                              בסוף הוא קנה מאיזה “צדיק” בחולון נראה לי אחרי חודש הוא כבר שילם למוסך את מה שהוא היה משלם למישהו משלנו שהיה מוצא לו רכב תקין
                                              כמובן שגם הוא הלך למוסכניק שידוע בציבור כגנב ורק אח’'כ שהבעיות חזרו שמעתי על זה והזהרתי אותו לא להתקרב אליו יותר
                                              11.5k
                                              159.8k
