      5. "הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!
      הברקהאיינפאל
      60 פוסטים 26 כותבים 8.7k צפיות
        האמת גם אני חשבתי על זה לפני חודשיים והתלהבתי מאד [אפילו שלחתי לEBA בפרטי שמצאתי קומבינה ואם זה יעבוד אני יפרסם] וניסיתי את זה על TS10 וצר לי לאכזב שזה לא עבד, המכס פנה אלי בדרישה לתשלום עם הסכום המדוייק של העלות כולל הבונוס .
        יותר מזה אחר שנעצר במכס הגשתי ערעור לרשות המיסים עם צילום מסך של המחיר הזול ששילמתי והם ביקשו ממני פירוט לגבי מהות ההנחה , בקיצור לא עובד לצערי .
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @יצחק-רשטונ כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
        יותר מזה אחר שנעצר במכס הגשתי ערור לרשות המיסים עם צילום מסך של המחיר הזול ששילמתי והם ביקשו ממני פירוט לגבי מהות ההנחה , בקיצור לא עובד לצערי .
        השאלה כמה זול זה יצא צריך לעשות משהו שיראה הגיוני כי אם יהיה כתוב 0 וודאי זה לא אמין
        לחץ כאן לפרטים
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          @המאעסטר אח שלי היקר, לאו בשופטני עסקינן
          יש קומבינה אחרת שנראה לי עובדת אולי עוד מעט אני ירחיב
          • המאעסטרה המאעסטר
            @פתוח-לשמוע כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
            @המאעסטר השתעשתי ברעיון כמה פעמים אבל לא ניסיתי
            אגב מה זה המחיר ההזוי של המצלמה ולמה אתה מזמין בשקלים?
            מצלמה איכותית ברמות אחרות זווית צילום של 180 מעלות איכותי בטירוף
            חוץ מזה הסיבה שהזמנתי בשקלים כי הבונוס היה בשקלים כי ההזמנה קודמת הייתה בשקלים והרבה פעמים הפער מאוד קטן ששווה לי את זה מכל מיני חשבונות
            @המאעסטר
            נשמח לקישור מומלץ למצלמה המומלצת… תודה רבה…
            ביקשתי בספוילר - כי זה לא קשור לנושא, תודה!!
            • 7 מנותק
              7 מנותק
              770mmb770
              מידע חשוב ביותר. יש לי מה להוסיף.
              לאחרנוה הזמנתי חלק מאיביי, המיר היה כ-88 דולר כולל המשלוח.
              פניתי למוכר בצ’אט לאחר יום מהרכיזה וזה הסכים להחזיר לי 13.3 בערך כדי שיצא לי בדיוק 74.9 כולל משלוח.
              צירפתי לו גם תמונה של החשבון הסופי כדי להסביר טוב יותר למה אני מבקש הנחה דוקא של סכום כזה.
              יש לי רעיון שהוא מעבר לכך, יותר מורכב לסכומים גדולים יותר.
              האם מעניין אתכם?
              • dudi752D מנותק
                dudi752D מנותק
                dudi752
                בס"ד
                שלום,
                למה לא פשוט יותר??
                פשוט מבקשים מהמוכר שיציין על החבילה שהיא פחות מ-75 דולר ובזה נגמר הסיפור…
                בדידי הווא עובדא שקניתי מולטימדיה עם מצלמות ועוד בסך 800 שקלים ולא שילמתי מכס…
                אני מכיר גם מישהו שעשה זאת עם 2,000 שקל…
                לאחרונה עכבו לי במכס חלקי רכב ואני כרגע מחכה לאישור של משרד התחבורה…
                מעניין אם הפטנט הזה יעבוד גם בזה… דהיינו, לבקש מהמוכר שיציין שלא מדובר בחלקי רכב…
                מה נראה לכם? יעבוד גם? מישהו התנסה??
                תודה ובהצלחה
                יוניי נייטרון חפשינ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • dudi752D dudi752
                  בס"ד
                  שלום,
                  למה לא פשוט יותר??
                  תודה ובהצלחה
                  @dudi752 כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                  בס"ד
                  שלום,
                  למה לא פשוט יותר??
                  תודה ובהצלחה
                  פעם פעם זה עבד…
                  dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בס"ד
                    שלום,
                    למה לא פשוט יותר??
                    תודה ובהצלחה
                    פעם פעם זה עבד…
                    dudi752D מנותק
                    dudi752D מנותק
                    dudi752
                    @יוני תוכל לפרט יותר? תודה
                    • dudi752D dudi752
                      היום הם לא מתייחסים למחיר אלא מחשבנים לבד כמה זה אמור לעלות
                      לגבי מוצרים עם שמת אחרים לפעמים זה עובד ולפעמים לא
                      • dudi752D dudi752
                        בס"ד
                        שלום,
                        למה לא פשוט יותר??
                        תודה ובהצלחה
                        זה עובד הרבה פעמים, אבל כיום במקרה שהפער לא הגיוני הם דורשים אסמכתאות, ואם אין אז קובעים את המחיר בעצמם (מה שגורם להם לפעמים לא להאמין למחיר האמיתי של עלי כי הוא נשמע להם מוגזם).
                        עובד בד"כ, אבל יש בדיקות אקראיות ואם עולים על זה זה נתקע. וייתכן גם שמי שנתפס פעם/פעמיים כבר בודקים אותו יותר.
                        • dudi752D dudi752
                          בס"ד
                          שלום,
                          למה לא פשוט יותר??
                          תודה ובהצלחה
                          מרכז
                          בס"ד
                          שלום,
                          למה לא פשוט יותר??
                          תודה ובהצלחה
                          היו לי כמה חבילות שנתקעו בשנה האחרונה, ובמהלך תהליך השחרור חברת המשלוחים צירפה לי את החשבונית שקיבלה מאלי אקספרס, והיה רשום שם בדיוק כמה שילמתי על המוצר… לא כמה המחיר הרגיל ולא כמה שהמוכר הצהיר
                          ככה שלהצהיר זה כמעט לא רלוונטי, וגם הרעיון של פותח האשכול @המאעסטר מוטל בספק אם כי אין לי ודאות על כזה מקרה ספציפי
                          • יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            • פעם הדואר היה בודק את החבילה לפי הכתוב על הקופסא בלבד ולפי זה היה דרישת התשלום ואז היה עובד מצויין הקומבינה שהמוכר יצהיר על ערך נמוך .
                            • אחר כך היה סינון לפי משקל וחבילות מעל 2 קילו היו מתעכבות והיה נדרש להביא אסמכתא [אולי זה עדיין תקף]
                            • היום כבר יש לשירותי הדואר/מכס יכולת לקבל מעלי אקספרס את המחיר המדוייק של ההזמנה [לא בערך ולא לפי ניחוש שלהם, אלא מחיר מדוייק] כנראה זה איזה חוק חדש של שירותי המכס שעלי אקספרס מחוייבת אליו , למעיישה היום 90% מהחבילות מעל גובה המכס נעצרות ולא משנה מה ההצהרה שהמוכר רשם [גם הקומבינה של הבונוס לא עוזרת כמו שכתבתי למעלה]
                            • יש קומבינה נוספת לבקש מהמוכר לשלוח בקשה לתשלום של חצי דולר ואז לשלוח את המוצר המקורי תחת ההזמנה הזאת, הבעיה שזה לא בטוח יעבוד על מולטימדיה כי הם כבר מכירים את הקופסאות של המולטימדיה וזה לא יהיה אמין על חצי דולר [לי זה עבד על מכשיר טלפון קטן, אבל בנוסף ביקשתי מהמוכר לרשום על הקופסא “נגן מוזיקה” במקום פלאפון]
                              בהצלחה לכולם
                            פתוח לשמועפ צבי דורש ציוןצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                בהצלחה לכולם
                              @יצחק-רשטונ מאז ההפרטה של הדואר התחיל הבלגן
                                  בהצלחה לכולם
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @יצחק-רשטונ מעניין שאתה אומר שהם מקבלים את המחיר האמיתי, אני הזמנתי משהו בשווי שודאי מחייב במע"מ ולא חוייבתי. לא יודע מה המוכר הצהיר ומה הוא כתב וכו’, זה היה העובדה.
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  שימו לב איני לוקח אחריות על הנושא צריך לבדוק זאת היטב
                                  לכאורה נמצא הפיתרון להזמין בעלי אקספרס ללא מכס
                                  והנה להסבר הרעיון הוא פשוט ששמתי לב שאם יש לי בונוס בעלי אקספרס אז המחיר שכתוב בפועל בסך הכל הוא מה שאני משלם באשראי בפועל
                                  ואני יפרט
                                  סיפור אמיתי
                                  קניתי מוצר ולמעשה המוכר שלח לי שאין לו את המוצר שאני יעשה ביטול ויקבל את הכסף חזרה אז נכנסתי לדף המוצר לחצתי ביטול וכמובן עלי אקספרס שואל אותך אם אתה רוצה את הכסף מייד והוא יהיה שמור בחשבון או לקבל החזר באשראי מסיבות שלא קשורות לעניין רציתי החזר בעלי אקספרס וכשאני בא לקנות מוצר כל שהוא אז הכסף שחייבים לי נחשב כבונוס ויורד אוטומטי מהמחיר שאני צריך לשלם בדיוק כמו שפועל קופון רגיל של עלי כל שבפועל המחיר שצריך לשלם נמוך והכי חשוב שבפועל מה שנכתב בסה"כ ששולם הוא רק מה ששילמת באשראי
                                  כך שלסיכום אם יש מערכת מולטימדיה למשל TS10 שתמיד עולה מעל מחיר המכס לכאורה ואני מדגיש שוב לכאורה צריך לקנות משהו נגיד ב 100 ש"ח ואז לבקש החזר כך שבפועל יצא שתשלם על המערכת פחות ממחיר המכס
                                  והנה תמונות
                                  שימו לב לסך הכל
                                  מה אתם אומרים אשמח לתגובות האם אני צודק או לא
                                  @EBA @דני-מערכות @מיישה
                                  סליחה על התיוגים עם מישהו לא מעוניין מתנצל מראש
                                  @המאעסטר לא קראתי את כל התגובות אז לא יודע אם כבר אמרו, אבל אני בדקתי את זה כבר מזמן וזה לא עובד
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    @המאעסטר
                                    לא יודע אם זה ייעבוד אבל קח בחשבון שאין קופונים על הסכום של הבונוס כך שזה מייקר לך קצת את המחיר
                                    אולי בכל אופן זה עדיין משתלם
                                    @דני-מערכות כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                                    ממש לא נכון! מנסיון, ואפי’ לא צריך לבטל את השימוש בבונוס ורק אחרי הקופון להחזיר אלא זה נחשב כתשלום רגיל לכל דבר ועניין.
                                    כמדומה לי שהם מדגישים את זה גם בבחירה של בונוס או החזר שזה לא על חשבון קופונים או הנחות אחרות
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      @המאעסטר כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                                      נשמח לקישור
                                        יצחק RSי מחובר
                                        יצחק RSי מחובר
                                        @צבי-דורש-ציון כמו שכתבתי 90% זה לא עובד, עדיין יש 10% בערך שכן עובד.
                                        אולי תלוי בחברת השילוח בארץ, אולי תלוי בגודל החבילה, אולי תלוי בעומס בנמל .
                                        איני יודע לומר מה הקריטריונים אבל היום הרוב הגדול נעצר ובפרט במולטימדיות .
                                          @המאעסטר
                                          לא נכון והראיה
                                          השאלה שלי אם אני מחזיר את המוצר לעלי אם מזכים אותי כולל הבונוס או שזה כמו קופונים?
                                            לא נכון והראיה
                                            @פתוח-לשמוע ברור שכולל הבונוס זה כסף לכל דבר
                                                בהצלחה לכולם
                                              אלחנון
                                              @יצחק-רשטונ
                                              צודק בדיוק היום קיבלתי חיוב על מכס עשיתי הזמנה של136 דולר והמוכר הצהיר על 50 דולר ביקשתי ממנו שישלח לי לראות שבאמת ככה הצהיר בכל אופן המכס שלח לי את הסכום המקורי וחייב אותי במכס.
                                              השאלה אם אפשר לשחרר לבד או כדאי לשלם לחברת משלוחים אזור ה60 שח שהם משחררים
                                              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.9k
