      5. "הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!
      הברקהאיינפאל
      60 פוסטים 26 כותבים 8.7k צפיות
      • יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        • פעם הדואר היה בודק את החבילה לפי הכתוב על הקופסא בלבד ולפי זה היה דרישת התשלום ואז היה עובד מצויין הקומבינה שהמוכר יצהיר על ערך נמוך .
        • אחר כך היה סינון לפי משקל וחבילות מעל 2 קילו היו מתעכבות והיה נדרש להביא אסמכתא [אולי זה עדיין תקף]
        • היום כבר יש לשירותי הדואר/מכס יכולת לקבל מעלי אקספרס את המחיר המדוייק של ההזמנה [לא בערך ולא לפי ניחוש שלהם, אלא מחיר מדוייק] כנראה זה איזה חוק חדש של שירותי המכס שעלי אקספרס מחוייבת אליו , למעיישה היום 90% מהחבילות מעל גובה המכס נעצרות ולא משנה מה ההצהרה שהמוכר רשם [גם הקומבינה של הבונוס לא עוזרת כמו שכתבתי למעלה]
        • יש קומבינה נוספת לבקש מהמוכר לשלוח בקשה לתשלום של חצי דולר ואז לשלוח את המוצר המקורי תחת ההזמנה הזאת, הבעיה שזה לא בטוח יעבוד על מולטימדיה כי הם כבר מכירים את הקופסאות של המולטימדיה וזה לא יהיה אמין על חצי דולר [לי זה עבד על מכשיר טלפון קטן, אבל בנוסף ביקשתי מהמוכר לרשום על הקופסא “נגן מוזיקה” במקום פלאפון]
          בהצלחה לכולם
        פתוח לשמועפ צבי דורש ציוןצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
            בהצלחה לכולם
          @יצחק-רשטונ מאז ההפרטה של הדואר התחיל הבלגן
              בהצלחה לכולם
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @יצחק-רשטונ מעניין שאתה אומר שהם מקבלים את המחיר האמיתי, אני הזמנתי משהו בשווי שודאי מחייב במע"מ ולא חוייבתי. לא יודע מה המוכר הצהיר ומה הוא כתב וכו’, זה היה העובדה.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              שימו לב איני לוקח אחריות על הנושא צריך לבדוק זאת היטב
              לכאורה נמצא הפיתרון להזמין בעלי אקספרס ללא מכס
              והנה להסבר הרעיון הוא פשוט ששמתי לב שאם יש לי בונוס בעלי אקספרס אז המחיר שכתוב בפועל בסך הכל הוא מה שאני משלם באשראי בפועל
              ואני יפרט
              סיפור אמיתי
              קניתי מוצר ולמעשה המוכר שלח לי שאין לו את המוצר שאני יעשה ביטול ויקבל את הכסף חזרה אז נכנסתי לדף המוצר לחצתי ביטול וכמובן עלי אקספרס שואל אותך אם אתה רוצה את הכסף מייד והוא יהיה שמור בחשבון או לקבל החזר באשראי מסיבות שלא קשורות לעניין רציתי החזר בעלי אקספרס וכשאני בא לקנות מוצר כל שהוא אז הכסף שחייבים לי נחשב כבונוס ויורד אוטומטי מהמחיר שאני צריך לשלם בדיוק כמו שפועל קופון רגיל של עלי כל שבפועל המחיר שצריך לשלם נמוך והכי חשוב שבפועל מה שנכתב בסה"כ ששולם הוא רק מה ששילמת באשראי
              כך שלסיכום אם יש מערכת מולטימדיה למשל TS10 שתמיד עולה מעל מחיר המכס לכאורה ואני מדגיש שוב לכאורה צריך לקנות משהו נגיד ב 100 ש"ח ואז לבקש החזר כך שבפועל יצא שתשלם על המערכת פחות ממחיר המכס
              והנה תמונות
              שימו לב לסך הכל
              מה אתם אומרים אשמח לתגובות האם אני צודק או לא
              @EBA @דני-מערכות @מיישה
              סליחה על התיוגים עם מישהו לא מעוניין מתנצל מראש
              @המאעסטר לא קראתי את כל התגובות אז לא יודע אם כבר אמרו, אבל אני בדקתי את זה כבר מזמן וזה לא עובד
              • דני מערכותד דני מערכות
                @המאעסטר
                לא יודע אם זה ייעבוד אבל קח בחשבון שאין קופונים על הסכום של הבונוס כך שזה מייקר לך קצת את המחיר
                אולי בכל אופן זה עדיין משתלם
                @דני-מערכות כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                ממש לא נכון! מנסיון, ואפי’ לא צריך לבטל את השימוש בבונוס ורק אחרי הקופון להחזיר אלא זה נחשב כתשלום רגיל לכל דבר ועניין.
                כמדומה לי שהם מדגישים את זה גם בבחירה של בונוס או החזר שזה לא על חשבון קופונים או הנחות אחרות
                • המאעסטרה המאעסטר
                  @פתוח-לשמוע כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                  @המאעסטר השתעשתי ברעיון כמה פעמים אבל לא ניסיתי
                  אגב מה זה המחיר ההזוי של המצלמה ולמה אתה מזמין בשקלים?
                  מצלמה איכותית ברמות אחרות זווית צילום של 180 מעלות איכותי בטירוף
                  חוץ מזה הסיבה שהזמנתי בשקלים כי הבונוס היה בשקלים כי ההזמנה קודמת הייתה בשקלים והרבה פעמים הפער מאוד קטן ששווה לי את זה מכל מיני חשבונות
                  @המאעסטר כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                  נשמח לקישור
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    @צבי-דורש-ציון כמו שכתבתי 90% זה לא עובד, עדיין יש 10% בערך שכן עובד.
                    אולי תלוי בחברת השילוח בארץ, אולי תלוי בגודל החבילה, אולי תלוי בעומס בנמל .
                    איני יודע לומר מה הקריטריונים אבל היום הרוב הגדול נעצר ובפרט במולטימדיות .
                      @המאעסטר
                      לא נכון והראיה
                      השאלה שלי אם אני מחזיר את המוצר לעלי אם מזכים אותי כולל הבונוס או שזה כמו קופונים?
                        לא נכון והראיה
                        @פתוח-לשמוע ברור שכולל הבונוס זה כסף לכל דבר
                            בהצלחה לכולם
                          אלחנון
                          @יצחק-רשטונ
                          צודק בדיוק היום קיבלתי חיוב על מכס עשיתי הזמנה של136 דולר והמוכר הצהיר על 50 דולר ביקשתי ממנו שישלח לי לראות שבאמת ככה הצהיר בכל אופן המכס שלח לי את הסכום המקורי וחייב אותי במכס.
                          השאלה אם אפשר לשחרר לבד או כדאי לשלם לחברת משלוחים אזור ה60 שח שהם משחררים
                          שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • SHLOMO10S מנותק
                            SHLOMO10S מנותק
                            SHLOMO10
                            עוד מעט כבר לא אקטואלי
                            בשעות האחרונות מדברים על העלאת המכס ממוצר שעולה החל 150$ ולא 75$
                            מקווה שיצא לפועל
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              ואני יפרט
                              סיפור אמיתי
                              והנה תמונות
                              שימו לב לסך הכל
                              שי ויש מחובר
                              שי ויש מחובר
                              שי וי
                              @המאעסטר לכאורה המס עעכשיו יהיה רק מ200 דולר השאלה ממתי זה יחול
                              • א אלחנון
                                @יצחק-רשטונ
                                שי ויש מחובר
                                שי ויש מחובר
                                שי וי
                                @אלחנון אם אני לא לוקח את החבילה היא חוזרת ואני מקבל החזר?
                                כי יש עכשיו חבילה שאני משאיר בדואר בשביל לא לשלם את המס
                                טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • שי ויש שי וי
                                  @שי-וי אני מצטרף לשאלה גם
                                  השאלה מה קורה עם גניבת העמלות של דואר ישראל, כי מכס בוודאות אפשר להחזיר, אם אתה מחזיר את המוצר
                                  והאם הם יכולים לחייב אותי בדמי אחסנה
                                  מתוך תקנון הדואר
                                  שים לב, לא ניתן להגיש ערעור על עמלות השחרור
                                  6. פעולת השחרור המתבצעות בידי חברות הדואר , כפופה לחוקים ולנוהלי המכס לפי כל דין .
                                  7. עבור פריטים שממתינים לשחרור הנמען מעבר לחמישה ימים מרגע הוצאת ההודעה לנמען, תגבה עמלת אחסנה עבור כל יום נוסף שמעבר לחמשת הימים.
                                  8. במידה שהפריט המצוין שהוזמן על ידך חויב בתשלום מיסים בהתאם להוראות הדין החלים עליו וחברת דואר ישראל שילמה מיסים אלו בגין שחרור הפריט, הוא ימתין לאיסוף על ידך.
                                  ככל שהפריט לא ייאסף על ידך תוך 14 ימים מיום קבלת הודעה זו, או לא ישולמו על ידך המיסים ששולמו בגין הפריט, הינך מייפה את כוחה של חברת דואר ישראל להגיש תביעה להחזר מיסים.
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מתוך תקנון הדואר
                                    @טוסון כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                                    מתוך תקנון הדואר
                                    מענין לשאול עו"ד
                                    אבל אני לא חושב שיש להם סמכות - מקסי’ תשלח מייל שיחזירו לשולח כי אני לא מעוניין במוצר…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • שי ויש שי וי
                                      אלחנון
                                      @שי-וי לא יודע לא ניסיתי אף פעם
                                        אגב מה זה המחיר ההזוי של המצלמה זה כמו זה?
                                        S מנותק
                                        S מנותק
                                        SHALOM CHAIM
                                        @פתוח-לשמוע למה לא להזמין בשקלים?
                                        • S SHALOM CHAIM
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @SHALOM-CHAIM כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                                          כי כשקונים באלי אקספרס המחיר הוא בדולרים והמחיר שאתה רואה בשקלים הוא בתוספת עמלת המרה
                                          כשתקנה בדולרים גם תשלם עמלת המרה אבל הרבה פעמים היא פחות מהעמלה של אלי אקספרס ולדוגמא יש כרטיסי אשראי ללא עמלה בכלל
                                          שמח לעזור
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            טייס קרבי
                                            @יוסי-לוי
                                            רוב הכרטיסים הם 3% עמלת המרה…
                                            זה הברירת מחדל אלא אם זה כרטיס מיוחד
                                            ספוילר
                                            • ט טייס קרבי
                                              @יוסי-לוי
                                              ספוילר
                                              @טייס-קרבי כתב ב"הברקה" לקנות בעלי אקספרס בלי לשלם מס גם מעל ל 75 דולר האמנם?!:
                                              ספוילר
                                              למי שזה מעניין הקשבאק של כאל הוא ללא עמלת המרה
                                              עמלת המרה של 1% ובשנה השנייה ואילך 2% מנסיון אישי
                                              לישרכארט יש כרטיס בלי עמלה בכלל
                                              ט M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.9k
