      3. כמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה
      35 פוסטים 10 כותבים 4.9k צפיות
      • צ צביי
        @מיכלין-שמאי-רכב קודם כל תודה רבה על התשובה המקצועית והמפורטת,
        ואתה יודע לענות לי בכמה יעלה לי הפרמיה בשנים הבאות פחות או יותר בהנחה שעלות כולה תהיה באיזור ה3-6 אלף (לא ראיתי בפוליסה סעיף שעד 5 אלף אין עליית פרמייה)
        מיכלין שמאי רכבמ מנותק
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @צביי
        לצערי אינני יודע לומר בכמה תעלה בשנים הבאות פרמיה.
        כדאי לברר זאת מול סוכן ביטוח או חברת ביטוח.
        • צ צביי
          היה לי אירוע של שפשוף בין רכבי לרכב של מישהו מאנ"ש והיה ספק מי אשם,
          סיכמנו על פשרה ולהפעיל את הביטוח שלי והוא ישלם את עלות עליית הפרמייה,
          השאלה כמה יכול לעלות לי הפרמיה בשנים הבאות, אציין שיש לי עבר נקי מדובר בביטוח מקיף, הנזק לשנינו אני מאמין בסדר גודל של 2-3 אלף
          בפניה להפניקס הם אמרו לי שהם לא יודעים להגיד מראש כמה יעלה הפרמיה,
          מישהו יודע לכוון אותי פחות או יותר כמה זה בד"כ עולה?
          תודה מראש
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @צביי אני יכול לספר לך שבמקרה שלי עשיתי תאונה אז כמובן אז ההשתתפות עצמית של 1500 ש"ח שילמתי כמו גדול אבל בעניין העלאת המחיר של הפרמייה אז פשוט עברתי חברה ומצאתי 300 ש"ח יותר זול עוד מלפני התביעה אפילו וקיבלתי את כל ההטבות פנסים מראות השתתפות עצמית וכו לכן יש סיכוי גדול שברגע שתחפש חברה אחרת הגיוני שתמצא באזור אותו מחיר של לפני התביעה אא"כ היית משלם מחיר זול בצורה משמעותית אז אולי זה אחרת אבל בגדול ה משתנה מחברה לחברה לכן לא היית מציע תמיד לפחד מהעלאת הפרמייה וכו…
          • I itzik
            @שמואל10 כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
            @itzik
            לא תמיד הסכום הוא 5000, למיטב ידיעתי בליברה למשל זה עד 6000 ש"ח
            גם בליברה זה 5,000.
            אתה יכול לראות כאן.
            אבל האמת שכשיש השתתפות עצמית התביעה יכולה להיות ע"ס יותר מ-5,000 ש"ח ועדיין לא תירשם, תלוי בגובה ההשתתפות עצמית.
            מרכז
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרכז
            @itzik כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
            @itzik
            גם בליברה זה 5,000.
            אתה יכול לראות כאן.
            לדבריו העלאת פרמיה היא רק אם החברה תוציא עוד 5000 שח מעבר להשתתפות העצמית? אם כן ממש חידשת לי וזה גם לא כתוב בצורה ברורה בחוזה
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מרכז
              @itzik
              גם בליברה זה 5,000.
              אתה יכול לראות כאן.
              itzik
              @מרכז כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
              כך אני מבין את הסעיף הרלוונטי:
              תביעה שבגינה החברה שילמה אחרי ניכוי סכום ההשתתפות העצמית מעל 5,000 ש"ח.
              נכון שזה לא הכי ברור, אבל אני לא חושב שאפשר לפרש את זה הפוך (5,000 בלי קשר להשתתפות עצמית).
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צביי
                לא יכול לתת לייק,
                תודה לכל העונים
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צביי
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי צביי
                  @itzik עכשיו בדקתי בתנאי הפוליסה וזה באמת מופיע שם, (ובאמת זה נשמע כמו שכתבת ש5 אלף זה אחרי ההשתתפות העצמית)
                  אבל לפי הבנתי הדלה זה רק הגבלה שזה לא יופיע בעבר הביטוחי אבל החברה המבטחת עצמה יודעת על המקרה ואני מאמין שהיא כן מחשבת את זה בשנה הבאה, אבל אם אני יעבור לחברה אחרת אין להם דרך לדעת את זה,
                  (אם כי כשאני נשאל אם הייתה לי תביעה ב3 שנים האחרונות אני לא יכול לענות שלא גם בפחות מ5 אלף אז לכאורה זה כן ישפיע)
                  ש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • צ צביי
                    שמואל10
                    @צביי
                    סעיף ג מפרש את המונח ‘תביעה’ כתביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח … בסכום העולה על 5000 ש"ח.
                    כך שפחות מזה לא נחשב תביעה
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שמואל10
                      @צביי
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צביי
                      @צביי
                      זה מגדיר את המונח תביעה ביחס לחובה שלהם להפיק דוח עבר ביטוחי וזה לא נכלל שם אבל כשאתה נשאל בפירוש אם היייתה לך תביעה בשנים האחרונות זה עדיין נקרא תביעה אלא אם כן מצויין שם אחרת
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • צ צביי
                        itzik
                        @צביי כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                        אני משער שהם לא יתנו לך מחיר כאילו הייתה לך תביעה רגילה, אם בכלל הם ישקללו את זה,
                        ובדרך כלל אפשר למצוא עוד חברה שתתן לך מחיר דומה למה שקיבלת בחברה ההיא לפני התביעה הקטנה.
                        לדעתי זה נכון:
                        @צביי
                        כדאי לוודא את זה אחרי שמקבלים הצעה לפי ‘עבר נקי’, רגע לפני הסגירה.
                        • צ צביי
                          @צביי
                          שמואל10
                          @צביי
                          ההצהרה שלך על העדר תביעות אין לה שום משמעות בלי שהמצאת לחברת הביטוח טופס העדר תביעות, ואם לפי החוק הנ"ל הטופס מכסה אותך - לא חושב שיש כאן שאלה בכלל.
                          • ש שמואל10
                            @צביי
                            @שמואל10 אני לא חושב שיש חברת ביטוח שתבטח מישהו בלי להוציא קודם דו"ח עבר ביטוחי על הרכב שלו, זה קל ופשוט כ"כ השאלה מה מופיע שם (סכומים של 7-8 אלף בוודאות מופיעים)
                              שמואל10
                              @טוסון
                              על זה בדיוק החוק מ2022 מדבר שתביעות עד 5000 ש"ח בניכוי השתתפות עצמית לא יופיעו שם.
                              • ר מנותק
                                רכבניק
                                אכן גם בנוסח החוק כתוב שזה 5000 בניכוי ההשתתפות עצמית
                                https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p194_038.htm#:~:text=(ג)   בסעיף זה%2C "תביעה" – תביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח לפי סעיף 27%2C בניכוי השתתפות עצמית%2C בסכום העולה על 5%2C000 שקלים חדשים.
                                  מרכז
                                  דיברתי עם ליברה בהקשר של הסיפור שלי…
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/7130/מקום-המשפט-שם-הרשע
                                  סכום התביעה כ6000 שח ומתוך זה יש השתתפות עצמית של 1500
                                  לדבריהם זה כן נחשב תביעה ותשלום של מעל 5000
                                  המציגה בטלפון לא הצליחה להסביר לי אם כן מה אומר הסעיף המצוטט למעלה (נראה שזה על בסיס חוק מחייב. בכל מקרה זה מופיע גם אצלי בפוליסה)
                                  היה נראה שהיא לא מבינה מה שהיא מדברת
                                  ביקשתי שיחזור אלי מנהל כי אין לי פרשנות אחרת לסעיף הזה מלבד שבא למקרה כזה לומר שאין פה “תביעה”
                                  יש מישהו שנתקל בזה אישית?
                                  @מיכלין-שמאי-רכב ידוע לך משהו לגבי זה?
                                  בכל מקרה אעדכן מה ייצא בסוף…
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    הגיוני שהיא לא יודעת, לא אומר שזה לא נכון.
                                    טוב שביקשת שמנהל יחזור אליך, הוא יצטרך לתת הסברים.
                                    אבל אני חושב שאתה חייב שמאי בשביל לתבוע את הביטוח.
                                    ב-6,000 ש"ח כלול שמאי שבדק את שני הרכבים?
                                    • I itzik
                                      מרכז
                                      ‏גם נציגה במייל וגם נציגה בטלפון אמרו לי ככה עם הנציגה בטלפון ניסיתי להתווכח והרגיש כמו לדבר על הקיר
                                      ‏אבל אחרי שהבנתי שהיא חוזרת על אותו דבר כמו מנטרה ביקשתי שמנהל יחזור אליי
                                      ‏תקרא את הסיפור שלי בלינק מדובר אחרי פסק דין
                                      • מ מרכז
                                        itzik
                                        לא שמתי לב.
                                        הסיפור הזה הוא בכלל שערוריה.
                                        עשית משהו עם העניין המשפטי?
                                          מרכז
                                          מעדכן שאחרי ששלחתי לליברה מייל עם החוזה בו מופיע הסעיף הזה ענו לי שאני צודק ואם אשלם השתתפות עצמית (יש דרך לא לשלם?) אז נמצא שבחלק שלהם פחות מ5000 וזה לא נחשב תביעה ביחס לעבר נקי ועליית פרמיה
                                          M דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מ מרכז
                                            היה כתוב לך בתוך הפרמיה?
                                            כי אצלי לא מופיע בפרמיה לא בחובה ולא בצ"ג מילה ע"ז - ויש רק את מה שכתוב בחוק ובאתר
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • I מנותק
                                              itzik
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                              זה נמצא בתנאי הפוליסה (רכוש). לא בתעודת ביטוח (מפרט פוליסה).
                                              תחפש לא במפרט הפוליסה אלא בתנאי הפוליסה.
                                              בקטע שעוסק בעבר ביטוחי.
                                              כנס למסמך, תעשה חיפוש בדף (f3), תכתוב: דוח תביעות / עבר ביטוחי / 5,000.
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
