      3. כמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה
      35 פוסטים 10 כותבים 4.9k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צביי
        היה לי אירוע של שפשוף בין רכבי לרכב של מישהו מאנ"ש והיה ספק מי אשם,
        סיכמנו על פשרה ולהפעיל את הביטוח שלי והוא ישלם את עלות עליית הפרמייה,
        השאלה כמה יכול לעלות לי הפרמיה בשנים הבאות, אציין שיש לי עבר נקי מדובר בביטוח מקיף, הנזק לשנינו אני מאמין בסדר גודל של 2-3 אלף
        בפניה להפניקס הם אמרו לי שהם לא יודעים להגיד מראש כמה יעלה הפרמיה,
        מישהו יודע לכוון אותי פחות או יותר כמה זה בד"כ עולה?
        תודה מראש
        shineS דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צביי
          תודה מראש
          @צביי
          3 אלף לשניכם ביחד?
          אם כן לא שווה לך להפעיל ביטוח, קח בחשבון את ההשתתפות עצמית.
          • I מנותק
            itzik
            אם התביעה היא פחות מ-5000 שח היא לא אמורה לגרור עליית פרמיה (תוודא שזה מופיע בתנאי הפוליסה).
            אבל הסיכוי להגיע לפחות מ-5,000 שח על שני רכבים במחירי ביטוח ועלות השמאי שואף לאפס.
            אתה יכול לבדוק מראש עם השמאי אם זה אפשרי.
            אולי השמאי חבר הפורום @מיכלין-שמאי-רכב
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צביי
              אין לי השתתפות עצמית אם מתקנים במוסך הסדר,
              ואז גם לכאורה אין שמאי אני טועה?
              מיכלין שמאי רכבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I מנותק
                itzik
                יש שמאי
                • צ צביי
                  מיכלין שמאי רכבמ מנותק
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @צביי
                  לו אתה מפעיל פוליסה ומתקן רכבך במוסך הסדר או במוסך אחר בכל אופן יש להיעזר בשרותיו של שמאי מאחר ורק שמאי מוסמך לקבוע גובה הנזק וגובה ירידת ערך.
                  מאחר ואחד האינטרסים של מוסך למקסם את רווחיו לא ניתן לסמוך רק על חשבונית תיקון.
                  ככלל הצגת חשבונית תיקון כדרישה לתשלום הנזק אינה מספקת ויש לצרף לדרישת תשלום חוות דעת השמאית. הרי שמאי צריך להיות גורם בלתי תלוי.
                  זכותך לבחור בכל שמאי מטעמך שיעריך את הנזק ומבטחת או צד ג’ שגרם לנזק צריכים לשאת בשכר טרחתו.
                  כמו כן זכותך להשתמש בשרותיו של שמאי מהרשימה של מבטחת (בזה מבטחת חפצה עד מאוד).
                  כדרך טבע שמאי מהרשימה עלול להמצא בניגוד עניינים בשל קשר עם מבטחת(מאחר ומבטחת מזרימה לשמאי מהרשימה כמויות של תיקים).
                  במצב זה אנחנו מקבלים סוג של ‘‘ברית’’ בין חברת הביטוח, מוסך הסדר ושמאי מהרשימה אשר לכאורה ישמרו יותר על האינטרס של מבטחת מאשר על אינטרס המבוטח או ניזוק.
                  לדעתי שילוב זה מהווה כוח עודף אשר יכול לפגוע באינטרס של המבוטח או של ניזוק. כלומר ככל שנפריד את ‘‘הברית’’ של מבטחת, מוסך הסדר ושמאי מהרשימה נוכל לשמור יותר על אינטרס המבוטח או הניזוק.
                  המבטחת פועלת תחת ‘‘עיקרון הקדוש’’ לשיטתה של עיקרון הקטנת הנזק. אך פסיקה גורסת שהקטנת הנזק לא צריכה ליפול רק על כתפיו של המבוטח או ניזוק. על כן זכותך לבחור בכל שמאי מטעמך.
                  שמחתי לענות על שאלתך ולהרחיב האם יש צורך בשמאי ומה תפקידו.
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צביי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי צביי
                    @מיכלין-שמאי-רכב קודם כל תודה רבה על התשובה המקצועית והמפורטת,
                    ואתה יודע לענות לי בכמה יעלה לי הפרמיה בשנים הבאות פחות או יותר בהנחה שעלות כולה תהיה באיזור ה3-6 אלף (לא ראיתי בפוליסה סעיף שעד 5 אלף אין עליית פרמייה)
                    I ר מיכלין שמאי רכבמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • צ צביי
                      itzik
                      @צביי כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                      תחפש לא במפרט הפוליסה אלא בתנאי הפוליסה.
                      בקטע שעוסק בעבר ביטוחי.
                      כנס למסמך, תעשה חיפוש בדף (f3), תכתוב: דוח תביעות / עבר ביטוחי / 5,000.
                      • I itzik
                        שמואל10
                        @itzik
                        לא תמיד הסכום הוא 5000, למיטב ידיעתי בליברה למשל זה עד 6000 ש"ח
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שמואל10
                          @itzik
                          itzik
                          @שמואל10 כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                          @itzik
                          גם בליברה זה 5,000.
                          אתה יכול לראות כאן.
                          אבל האמת שכשיש השתתפות עצמית התביעה יכולה להיות ע"ס יותר מ-5,000 ש"ח ועדיין לא תירשם, תלוי בגובה ההשתתפות עצמית.
                          • צ צביי
                            רכבניק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                            זה חובה ע"פ חוק לא לרשום את זה בעבר הביטוחי
                            https://www.gov.il/he/pages/bit02062021r
                            • צ צביי
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @צביי
                              לצערי אינני יודע לומר בכמה תעלה בשנים הבאות פרמיה.
                              כדאי לברר זאת מול סוכן ביטוח או חברת ביטוח.
                              • צ צביי
                                תודה מראש
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @צביי אני יכול לספר לך שבמקרה שלי עשיתי תאונה אז כמובן אז ההשתתפות עצמית של 1500 ש"ח שילמתי כמו גדול אבל בעניין העלאת המחיר של הפרמייה אז פשוט עברתי חברה ומצאתי 300 ש"ח יותר זול עוד מלפני התביעה אפילו וקיבלתי את כל ההטבות פנסים מראות השתתפות עצמית וכו לכן יש סיכוי גדול שברגע שתחפש חברה אחרת הגיוני שתמצא באזור אותו מחיר של לפני התביעה אא"כ היית משלם מחיר זול בצורה משמעותית אז אולי זה אחרת אבל בגדול ה משתנה מחברה לחברה לכן לא היית מציע תמיד לפחד מהעלאת הפרמייה וכו…
                                • I itzik
                                  @itzik
                                  גם בליברה זה 5,000.
                                  אתה יכול לראות כאן.
                                  מרכז
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרכז
                                  @itzik כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                                  @itzik
                                  גם בליברה זה 5,000.
                                  אתה יכול לראות כאן.
                                  לדבריו העלאת פרמיה היא רק אם החברה תוציא עוד 5000 שח מעבר להשתתפות העצמית? אם כן ממש חידשת לי וזה גם לא כתוב בצורה ברורה בחוזה
                                  • מ מרכז
                                    @itzik
                                    גם בליברה זה 5,000.
                                    אתה יכול לראות כאן.
                                    itzik
                                    @מרכז כתב בכמה עולה הפרמיית ביטוח לאחר תביעה:
                                    כך אני מבין את הסעיף הרלוונטי:
                                    תביעה שבגינה החברה שילמה אחרי ניכוי סכום ההשתתפות העצמית מעל 5,000 ש"ח.
                                    נכון שזה לא הכי ברור, אבל אני לא חושב שאפשר לפרש את זה הפוך (5,000 בלי קשר להשתתפות עצמית).
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צביי
                                      לא יכול לתת לייק,
                                      תודה לכל העונים
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צביי
                                        @itzik עכשיו בדקתי בתנאי הפוליסה וזה באמת מופיע שם, (ובאמת זה נשמע כמו שכתבת ש5 אלף זה אחרי ההשתתפות העצמית)
                                        אבל לפי הבנתי הדלה זה רק הגבלה שזה לא יופיע בעבר הביטוחי אבל החברה המבטחת עצמה יודעת על המקרה ואני מאמין שהיא כן מחשבת את זה בשנה הבאה, אבל אם אני יעבור לחברה אחרת אין להם דרך לדעת את זה,
                                        (אם כי כשאני נשאל אם הייתה לי תביעה ב3 שנים האחרונות אני לא יכול לענות שלא גם בפחות מ5 אלף אז לכאורה זה כן ישפיע)
                                        ש I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • צ צביי
                                          שמואל10
                                          @צביי
                                          סעיף ג מפרש את המונח ‘תביעה’ כתביעה ששולמו בשלה תגמולי ביטוח … בסכום העולה על 5000 ש"ח.
                                          כך שפחות מזה לא נחשב תביעה
                                          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ש שמואל10
                                            @צביי
                                            צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צביי
                                            @צביי
                                            זה מגדיר את המונח תביעה ביחס לחובה שלהם להפיק דוח עבר ביטוחי וזה לא נכלל שם אבל כשאתה נשאל בפירוש אם היייתה לך תביעה בשנים האחרונות זה עדיין נקרא תביעה אלא אם כן מצויין שם אחרת
                                            • צ צביי
                                              itzik
                                              אני משער שהם לא יתנו לך מחיר כאילו הייתה לך תביעה רגילה, אם בכלל הם ישקללו את זה,
                                              ובדרך כלל אפשר למצוא עוד חברה שתתן לך מחיר דומה למה שקיבלת בחברה ההיא לפני התביעה הקטנה.
                                              לדעתי זה נכון:
                                              @צביי
                                              כדאי לוודא את זה אחרי שמקבלים הצעה לפי ‘עבר נקי’, רגע לפני הסגירה.
