      3. מזגן לא מקרר פתאום!!!!!
      18 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • ע עמשא בן יתר
        פתאום ביום בהיר המזגן שלי ברכב שעד היום שירת אותי נאמנה גם בזמני חום קיצון, הפסיק לקרר אני מדליק אותו על שיא בקור והוא בשלו מוציא חום חזק
        האמת שבלילי שישי האחרון היה לי ריח חזק של גז ברכב וחשבתי שזה בחוץ יכול היות שזה קשור???
        מה צריך לעשות?
        כמה עולה לטפל בזה?
        והאם יש מה לטפל בזה בכלל??
        אולי @לך-תדע @EBA @מאיר @נייטרון-חפשי @מיישה ושאר המייבינים יכלו לעזור
        טויטה קורולה
        @עמשא-בן-יתר יש לי טויטה קורולה 2006, לפני כארבעה חודשים הייתה לי דליפת גז חזקה והחלפתי את היחידה הפנימית של המזגן ברכב (עלות של 1700 ש"ח!!) וב"ה מאז המזגן עבד פצצה!!
        היום אני נכנס לרכב ומפעיל את המזגן שלפתע הוא מוציא חום מטורף כשהוא על קור!!
        אז שהיה חסר גז הוא היה מוציא אויר פושר בלבד…
        ניסיתי לשחק עם המזגן, להעביר מחום לקור, וכו’ וכו’ ושום כלום…
        יש למישהו מושג??
        (אני מתכוון מחר לללכת למוסך שתיקן לי אותו, למרות שיש לי אחריות רק לשלושה חודשים על התיקון)
        K BENZIB מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טויטה קורולה
          יש למישהו מושג??
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @טויטה-קורולה תפתח נושא חדש
          ותבדוק את זה
          • ט טויטה קורולה
            יש למישהו מושג??
            BENZIB מנותק
            BENZIB מנותק
            BENZI
            @טויטה-קורולה יכול להיות השסתום שאחראי על פתיחה של הגז והזרימה
            • K klopkk
              ותבדוק את זה
              @klopkk כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
              ותבדוק את זה
              בדיוק באתי לכתוב על זה ל @עמשא-בן-יתר
              ועוד תוספת קטנה, לפעמים מועיל לשמן מבחוץ את המנגנון ולהחליף מקור לחום כמה פעמים ותוך כדי לעזור למנוע עם היד.
              • מ מתחזק
                @מיישה
                איך אפשר לדעת מה הבעיה?
                אני מלאתי גז, ואחרי יומיים ברח שוב הגז.
                במוסך בדקו עם מכשיר ולא גילו שום דליפה.
                לדבריהם יתכן שזה בעיה ברדיאטור הפנימי.
                מדובר בפריוס 2008.
                מה מומלץ לעשות כעת?
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @מתחזק כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                @מיישה
                מדובר בפריוס 2008.
                מה מומלץ לעשות כעת?
                אותה בעיה גם אצלי יש לך כמה אופציות 1. אולי הגיע הזמן להתחדש ברכב קצת יותר מתקדם 2. להחליף את כל המערכת הפנימית משהו כמו 3000 ש"ח 3. למלאות גז כל תחילת קיץ ולשרוד עם זה
                אופציה רביעית שעדיין לא ניסיתי זה חומר ששמים בצנרת והוא אמור לסתום את החורים ( כביכול אותו רעיון כמו בצמיגים )
                • ט טויטה קורולה
                  יש למישהו מושג??
                  @טויטה-קורולה כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                  אל תלך!!
                  תעשה כמו שהסברתי כאן!
                  • אלי 2023א אלי 2023
                    @מיישה
                    מדובר בפריוס 2008.
                    מה מומלץ לעשות כעת?
                    @אלי-2023 כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                    למה כ"כ הרבה?
                    אני לא הייתי שם כזה דבר בלי המלצות מבעלי נסיון רב! זה עלול לגרום נזק יותר מהחיסכון וגם לא לפתור את הבעיה (עיין ערך חומר סותם למנוע)
                      למה כ"כ הרבה?
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      @נייטרון-חפשי כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                      למה כ"כ הרבה?
                      אני עניתי ל @מתחזק שיש לו פריוס 2008 וזה ההצעות מחיר שאני קיבלתי על פריוס 2008 למה כזה יקר ? כי לפי מה שהבנתי זה הרבה עבודה וכ"ו
                      ולגבי החומר הנ"ל שמעתי על זה מחבר וביררתי קצת גם בקבוצות וגם במוסך ובחנות חלפים וראיתי שהתגובות חלוקות חלק ממליצים וחלק אומרים שזה חרטא גמור
                      אז אין לי מושג באמת לכן אמרתי שאני אישית לא יודע כי לא ניסיתי
                        למה כ"כ הרבה?
                        @אלי-2023
                        גיסי עשה את זה בדיר קדיס ועלה לו 600 כמדומני תכפיל את זה בארבע בשביל עבודה יהודית וזה עדיין לא 3,000.
                        לא באתי בטענות ואתה לא צריך להתנצל, רק רציתי להזהיר (סוף סוף גם לי אין על זה מידע שלילי)
                        עריכה- זה עולה במוסך יהודי כ4,000 ש"ח או אפילו יותר, עשיתי את זה וזו עבודה משוגעת (לקח לי 10 שעות) ואני חושב ש2500 זה מינימום (החלק עולה לפחות 500)
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                        • ח מנותק
                          חייים
                          ביונדאי אלנטרה 2021 המזגן לא עובד בכלל מלאי גז וברח שוב מבדיקה הדליפה באזור הרדיאטור
                          הציעו לי החלפת רדיאטור בין 4K ל5K
                          פירוק והרכבה במוסך שלוש ימים]
                          אשמח להצעת מחיר הוגנת עבודה יהודית במחיר זול יותר
                          11.5k
                          160.3k
