      3. מזגן לא מקרר פתאום!!!!!
      18 פוסטים 11 כותבים 1.6k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        פתאום ביום בהיר המזגן שלי ברכב שעד היום שירת אותי נאמנה גם בזמני חום קיצון, הפסיק לקרר אני מדליק אותו על שיא בקור והוא בשלו מוציא חום חזק
        האמת שבלילי שישי האחרון היה לי ריח חזק של גז ברכב וחשבתי שזה בחוץ יכול היות שזה קשור???
        מה צריך לעשות?
        כמה עולה לטפל בזה?
        והאם יש מה לטפל בזה בכלל??
        אולי @לך-תדע @EBA @מאיר @נייטרון-חפשי @מיישה ושאר המייבינים יכלו לעזור
        chvC נייטרון חפשינ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ע עמשא בן יתר
          מה צריך לעשות?
          כמה עולה לטפל בזה?
          chvC מנותק
          chvC מנותק
          chv
          יכולות להיות מספר סיבות לבעיה, הנפוצות ביותר הן חוסר בגז או תקלה במדחס.
          אם נגמר הגז, פשוט ממלאים מחדש ובודקים שאין דליפה או בעיה באטם. מילוי גז הוא תיקון זול יחסית.
          במקרה של תקלה במדחס, לרוב מחליפים אותו ולא מתקנים. עלות החלפת מדחס מתחילה בכ-500 שקל, ויכולה להגיע לכמה אלפים, תלוי ברכב והמוסך (תציין איזה רכב זה) והאם הולכים על מדחס חדש או משומש.
          מי שמבין יוכל להסתכל/להאזין/להרגיש אם המדחס עובד תקין או שהוא תקול.
          בנוסף, ייתכן שהבעיה נובעת מתקלה חשמלית, כמו פיוז תקול וכדו’.
          האם יש הבדל בתפקוד המזגן כשהרכב בעמידה לעומת נסיעה?
          • מיישהמ מנותק
            אופצייה שלא צויינה, זה שבר או חור בחלק של המילוי גז במדחס, שהחלפה שלו היא דיי זולה.
              מתחזק
              @מיישה
              איך אפשר לדעת מה הבעיה?
              אני מלאתי גז, ואחרי יומיים ברח שוב הגז.
              במוסך בדקו עם מכשיר ולא גילו שום דליפה.
              לדבריהם יתכן שזה בעיה ברדיאטור הפנימי.
              מדובר בפריוס 2008.
              מה מומלץ לעשות כעת?
              מיישהמ נייטרון חפשינ אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מתחזק
                @מיישה
                מדובר בפריוס 2008.
                מה מומלץ לעשות כעת?
                @מתחזק כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                מה מומלץ לעשות כעת?
                @אליהו או @נייטרון-חפשי היחידים שיתנו לך מענה נכון.
                • אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  אני לא נותן איבחון אבל רולי מאחיסמך נותן את המחיר הטוב ביותר (בין היהודים)
                  • ע עמשא בן יתר
                    מה צריך לעשות?
                    כמה עולה לטפל בזה?
                    @עמשא-בן-יתר כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                    אם אתה מתכוון לריח של גז בישול אז אין לזה שום קשר, לגז ‘שלנו’ אין ריח רק קצת בגלל השמן שמעורב בו.
                    לא כתבת איזה רכב, אבל צריך לבדוק דבר ראשון האם המדחס נכנס לפעולה והאם יש גז, במידה ומדובר ברכב לא היברידי אתה אמור לראות תנודה (ירידה) בטורים כשאתה מפעיל את המדחס (לחצן A/C), כדי לבדוק אם יש גז אפשר פשוט ללחוץ על הוונטיל בצינור העבה (רכב כבוי) אמור לצאת גז בכוח ממש (וגם מעיף שמן, זהירות!),
                    ואולי זה סתם תקלה בבורר מצבים?
                    • מ מתחזק
                      @מיישה
                      מדובר בפריוס 2008.
                      מה מומלץ לעשות כעת?
                      הגיוני, וזה סיפור יקר (מכיר מישהו שעשה אצל ערבים ב600 ש"ח ועל הדרך קיבל כמה נזקים…)
                      לדעתי היית צריך לפתוח נושא חדש.
                      • ע עמשא בן יתר
                        מה צריך לעשות?
                        כמה עולה לטפל בזה?
                        טויטה קורולה
                        @עמשא-בן-יתר יש לי טויטה קורולה 2006, לפני כארבעה חודשים הייתה לי דליפת גז חזקה והחלפתי את היחידה הפנימית של המזגן ברכב (עלות של 1700 ש"ח!!) וב"ה מאז המזגן עבד פצצה!!
                        היום אני נכנס לרכב ומפעיל את המזגן שלפתע הוא מוציא חום מטורף כשהוא על קור!!
                        אז שהיה חסר גז הוא היה מוציא אויר פושר בלבד…
                        ניסיתי לשחק עם המזגן, להעביר מחום לקור, וכו’ וכו’ ושום כלום…
                        יש למישהו מושג??
                        (אני מתכוון מחר לללכת למוסך שתיקן לי אותו, למרות שיש לי אחריות רק לשלושה חודשים על התיקון)
                        K BENZIB מיישהמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טויטה קורולה
                          יש למישהו מושג??
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @טויטה-קורולה תפתח נושא חדש
                          ותבדוק את זה
                          • ט טויטה קורולה
                            יש למישהו מושג??
                            BENZIB מנותק
                            BENZIB מנותק
                            BENZI
                            @טויטה-קורולה יכול להיות השסתום שאחראי על פתיחה של הגז והזרימה
                            • K klopkk
                              ותבדוק את זה
                              @klopkk כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                              ותבדוק את זה
                              בדיוק באתי לכתוב על זה ל @עמשא-בן-יתר
                              ועוד תוספת קטנה, לפעמים מועיל לשמן מבחוץ את המנגנון ולהחליף מקור לחום כמה פעמים ותוך כדי לעזור למנוע עם היד.
                              • מ מתחזק
                                @מיישה
                                מדובר בפריוס 2008.
                                מה מומלץ לעשות כעת?
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023א מנותק
                                אלי 2023
                                @מיישה
                                מדובר בפריוס 2008.
                                מה מומלץ לעשות כעת?
                                אותה בעיה גם אצלי יש לך כמה אופציות 1. אולי הגיע הזמן להתחדש ברכב קצת יותר מתקדם 2. להחליף את כל המערכת הפנימית משהו כמו 3000 ש"ח 3. למלאות גז כל תחילת קיץ ולשרוד עם זה
                                אופציה רביעית שעדיין לא ניסיתי זה חומר ששמים בצנרת והוא אמור לסתום את החורים ( כביכול אותו רעיון כמו בצמיגים )
                                • ט טויטה קורולה
                                  יש למישהו מושג??
                                  @טויטה-קורולה כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                                  אל תלך!!
                                  תעשה כמו שהסברתי כאן!
                                  • אלי 2023א אלי 2023
                                    @מיישה
                                    מדובר בפריוס 2008.
                                    מה מומלץ לעשות כעת?
                                    @אלי-2023 כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                                    למה כ"כ הרבה?
                                    אני לא הייתי שם כזה דבר בלי המלצות מבעלי נסיון רב! זה עלול לגרום נזק יותר מהחיסכון וגם לא לפתור את הבעיה (עיין ערך חומר סותם למנוע)
                                      למה כ"כ הרבה?
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @נייטרון-חפשי כתב במזגן לא מקרר פתאום!!!!!:
                                      למה כ"כ הרבה?
                                      אני עניתי ל @מתחזק שיש לו פריוס 2008 וזה ההצעות מחיר שאני קיבלתי על פריוס 2008 למה כזה יקר ? כי לפי מה שהבנתי זה הרבה עבודה וכ"ו
                                      ולגבי החומר הנ"ל שמעתי על זה מחבר וביררתי קצת גם בקבוצות וגם במוסך ובחנות חלפים וראיתי שהתגובות חלוקות חלק ממליצים וחלק אומרים שזה חרטא גמור
                                      אז אין לי מושג באמת לכן אמרתי שאני אישית לא יודע כי לא ניסיתי
                                        למה כ"כ הרבה?
                                        @אלי-2023
                                        גיסי עשה את זה בדיר קדיס ועלה לו 600 כמדומני תכפיל את זה בארבע בשביל עבודה יהודית וזה עדיין לא 3,000.
                                        לא באתי בטענות ואתה לא צריך להתנצל, רק רציתי להזהיר (סוף סוף גם לי אין על זה מידע שלילי)
                                        עריכה- זה עולה במוסך יהודי כ4,000 ש"ח או אפילו יותר, עשיתי את זה וזו עבודה משוגעת (לקח לי 10 שעות) ואני חושב ש2500 זה מינימום (החלק עולה לפחות 500)
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                        • ח מנותק
                                          חייים
                                          ביונדאי אלנטרה 2021 המזגן לא עובד בכלל מלאי גז וברח שוב מבדיקה הדליפה באזור הרדיאטור
                                          הציעו לי החלפת רדיאטור בין 4K ל5K
                                          פירוק והרכבה במוסך שלוש ימים]
                                          אשמח להצעת מחיר הוגנת עבודה יהודית במחיר זול יותר
