      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 261 כותבים 4.2m צפיות
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        כן. בדקתי עכשיו.
        איזה מוזר, המחיר שם למערכת כולל פאנל הם בדיוק כמו מערכת לבד בקישור שלך… [אז כשאתה מזמין מערכות, תזמין משם, שיהיה… זה כבל שטוב להרבה יונדאיות]
        @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        כן. בדקתי עכשיו.
        נכון, ראיתי את זה…
        • a0533057932A a0533057932
          ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          #62
          @מיישה סוזוקי ליאנה 2008?
          תודה רבה.
          עריכה: בינתיים מצאתי את זה, משולב שנראה לי הכי זול, כי פאנל וכבל מתחיל מ18 דולר.
          הבחור רוצה את הכי זול שאפשר עם סים מובנה, אפילו שיהיה קצת איטי.
          דגם T3L Max-MIC-Cam טוב לו?
          • יוני 2י מנותק
            יוני 2י מנותק
            יוני 2
            שלום יש מצב לשלוח מערכת שמתאימה להונדה סיויק 2008 סדאן תודה רבה
            • יוני 2י יוני 2
              @יוני-2 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              הונדה סיויק 2008
              בבקשה
              יש להזמין אך ורק דגם צבע: T10-1 CAM 8 cores ומעלה.
              זו מערכת שנמכרת בארץ ב2000 ש"ח ומעלה.
              שווה כל שקל.
              עכשיו יש מבצעים כדאי להזמין בהקדם.
              אם תוסיף עוד 20 דולר להזמנה, תוכל לקבל הנחת קופון של 20$ בקוד 24CD20.
              בהצלחה.
              EBAE יודאי 2 תגובות תגובה אחרונה
                הונדה סיויק 2008
                בבקשה
                שווה כל שקל.
                בהצלחה.
                @מיישה ההמלצה הזו לקורולה 2009 עדיין בתוקף, או שיש יותר זול?
                וראיתי שם בתיאור שיש שני סוגים של פאנלים, אחד עם המזגן למעלה ואחד בלי, מה זה אומר? ומה יש בדגם T10-1 Fan-Camera [התמונה חסומה בנטפרי]
                מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @EBA החלק למעלה נשבר הרבה פעמים בהתקנה ולכן כדאי להזמין את הלמעלה
                  EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מוטי-ברנד תודה!
                    ומה יש בדגם T10-1 Fan-Camera בקישור שהבאתי? זה עם הלמעלה? [יש ברכב הזה כיום כבר מולטימידיה 10 אינצ’
                      @מוטי-ברנד תודה!
                      #68
                      @EBA אם יש כבר היום מולטימדיה אז תנה לפרק ותראה האם זה מתפרק בקלות ולא נשבר אם כן אז אתה יכול להזמין את הרגיל ואם אתה רוצה יש לי מסגרת מיותרת של 9 אינץ בבית
                        עדכון: מצאתי יותר זול, מחנות שיש לי נסיון איתה. הנה: https://s.click.aliexpress.com/e/_DEOYpZX
                        [כדאי לחשב גם את קופון החנות, עוד 18 ש"ח, וכאן זה בתוספת מצלמת רוורס]
                          #70
                          @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          נכון מאוד רק חשוב לשים לב שהחלק העליון הוא גדול ואם המוכר לא יפצל לשני משלוחים קרוב לוודאי שתשלם מכס לכן מומלץ לבקש לפצל כמו שמפורט כאן
                            @י-שטרן כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!
                            לא הרכב שלי אבל צילום מתוך אתר הומלס
                            זה הטעות, זה שני דגמים דומים להחריד
                            ושונים מאד אחד מהשני.
                            תקע של יונדאי.
                            תקע של יונדאי.
                            מה ההבדל שאתה רואה? הפס מוכסף הזה מאחורה? [מה שאין בתמונה של הרכב הלבן כאן]
                              תקע של יונדאי.
                              תקע של יונדאי.
                              ההבדל הכי בולט שבאחד לוחית הרישוי מאחורה, נמצאת על דלת הבגאז’:
                              ובשני זה נמצא למטה.
                                תקע של יונדאי.
                                ובשני זה נמצא למטה.
                                @מיישה אה, אז תגיד פשוט סטיישן או האצ’בק
                                אני צריך לסטיישן, [עם הלוחית על הדלת], התקנתי את זה כבר כמה פעמים.
                                מה הכי משתלם לזה היום? [כלומר, עוד שבוע, במבצעים]
                                שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  #74
                                  @EBA יש לך את הצורה הישנה של 2013? אתה זה שהשארת את החלונות פתוחים ביום שישי? שמתי בגדים בגמ’‘ח ליד הבית שלך (באלעד אין לנו גמ’‘ח כזה 😞 ) חשבתי שיש לך את הצורה החדשה, בכל אופן אם אני צודק יש לך רכב יפה מאוד ואם הרכב שראיתי לא שלך תאמר בשמי מילה טובה לשכן (רכב בצבע בז’)
                                    בקישור הזה:
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DEnPQBx
                                    תזמין פאנל כולל כבל.
                                    וכאן תזמין מערכת אוניברסלית:
                                    https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmpn43F
                                    אחרי בדיקה, זה הזולה ביותר שיש.
                                      #76
                                      @שלמה
                                      לא, זה לא אני, הרכב שלי הוא הצורה החדשה, וכידוע הוא במוסך בהשתלת מנוע [היום ביקרתי שם, הכל היה מפורק, אז לקחתי ספריי קרבורטור וצחצחתי את המצערת להנאתי. ופעם הבאה תבוא להגיד שלום
                                        בקישור הזה:
                                        בקישור הזה:
                                        וואו, יקר הפאנל.
                                        תודה מויישלה.
                                          בקישור הזה:
                                          וואו, יקר הפאנל.
                                          תודה מויישלה.
                                          בקישור הזה:
                                          וואו, יקר הפאנל.
                                          תודה מויישלה.
                                          ולצערי הוא גם לא מתאים ב100%
                                          צריך לשבור שם קצת מהזיזים.
                                          יוסי לויי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            בקישור הזה:
                                            וואו, יקר הפאנל.
                                            תודה מויישלה.
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            זה באמת לא מתאים 100%
                                            אבל מנסיון שלי לא צריך ולא כדאי לשבור את הזיזים
                                            צריך לשחרר את הברגים מלמטה של יציאות המזגן שהפנל יושב עליהם ואז יש משחק שמאפשר לדחוף את הפנל
                                            שמח לעזור
                                              בקישור הזה:
                                              וואו, יקר הפאנל.
                                              תודה מויישלה.
                                              @מיישה עכשיו נאתגר אותך… [לא סתם, אני באמת צריך את זה…]
                                              דאצ’יה לודג’י 2016
                                              • 115
                                              • 116
                                              65
                                              11.5k
                                              160.4k
