      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.2k פוסטים 242 כותבים 3.1m צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        דרך אגב
        מה זה קיידרואיד בקיצור
        אין לי כח לקרוא את כל המלל ב"מתמחים"
        #41
        @ביתשמשניק כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        דרך אגב
        חסימה חינמית בהתהוות למכשירים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד. החסימה קיימת ברמות שונות הגבוהה מביניהם חוסמת באופן מוחלט את המכשיר לשימוש ברשת גם על ידי wifi, שתי רמות נוספות מאפשרות גישה לרשת לוויז או לוויז ומייל. ישנה אפשרות גם כן לחסום התקנת אפליקציות נוספות על המכשיר. החסימה מפותחת באופן פרטי על ידי משתמש אנונימי הפעיל בפורום מתמחים טופ ומכנה את עצמו בשם @לא מתייאש.
        מוזמנים להעתיק לוויקפדיה…😉
          לגבי כפתורים
          קניתי אצל סבא עלי
          הדבקתי על ההגה משני הצדדים
          וחיברתי לחוטי KEY את הקופסא האלחוטית
          חבל"ז
          זה היה לי https://www.aliexpress.com/item/4000251467791.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.187.1824586aTWSyjb
          זה הזמנתי כעת חדש
          https://www.aliexpress.com/item/1005005522889800.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.1824586aTWSyjb
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @ביתשמשניק מה ההבדל בין הישן לחדש? או שפשוט הראשון עשה את שלו…
          • א אני אני אני
            יש מצלמת רוורס אלחוטית
            מישהו בדק אותה אם היא איכותיתי
            ונותנת את התמונה בזמן הנכון
            או מפספסת שניה/חלקי שניה?
            ראיתי אצל מישהו לא מזמן זה דווקא סבבה
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
              לגבי כפתורים
              קניתי אצל סבא עלי
              חבל"ז
              זה הזמנתי כעת חדש
              #44
              זה הזמנתי כעת חדש
              אשמח אם תפרט איך זה בדיוק עובד ואיך זה מתחבר למולטימדיה
                זה הזמנתי כעת חדש
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @YOLEVI בכל מערכת מולטימדיה יש חוטים שיוצאים ומתחברים לכפתורים של ההגה ומאפשרים שליטה על המולטימדיה מההגה
                למי שאין כפתורים על ההגה מחבר את הקופסא לאותם חוטים
                והקופסא מתקשרת עם הכפתורים האלו בתקשורת אלחוטית
                Y דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  #46
                  @יוסי-לוי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  השאלה שלי היא לגבי מולטימדיה שהיא לא אנדרואיד האם זה גם מתאים.
                  ואיך זה מתקשר יש לך מושג? ווי פי, בלוטוס, אינפרא אדום?
                  האמת שכבר מזמן רציתי לקנות את זה אבל הסתפקתי אם זה יתאים
                    אני אני אני
                    @YOLEVI כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    זה תלוי במערכת האם היא תומכת בשליטה מההגה או לא צריך לראות לפי סוג המערכת
                    אנדרואיד בדר"כ יתמוך לא אנדרואיד צריך יותר לבדוק
                    זה עובד בצורה פשוטה הכפתורים משדרים לקופסא בתדר משלהם והוא משדר למערכת את התדר שהתקבל מהלחיצה ואז מה שהגדרת לאותו תדר יתבצע במערכת
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      נראה לי עובד ע"י בלוטוס
                      מאוד נח ויעיל
                        @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        יש מוכר נוסף למערכות אוניברסליות, או לחילופין קישור למצלמה בנפרד?
                        לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגש אז אני שם בדר’כ מצלמה בטמבון הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
                        נכון, משום מה אין לטמבון AHD
                        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                        אז יש קישור למצלמה כלשהי לטמבון? אם אין AHD אז לא, אבל משהו
                          מצאתי את זה זה נראה AHD
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DFdIxRb
                            @מוטי-ברנד קצת יקר, לא? מצלמה רגילה לא AHD עולה באזור עשרה שקלים
                            מספיק לי רגילה, זה לא בשביל עצמי.
                            תודה!
                              תודה!
                              תודה!
                              זה קצת יותר זול
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DFJW1cH
                                תודה!
                                זה קצת יותר זול
                                @מוטי-ברנד מצאתי…
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DkV0h1T
                                פחות מעשרה שקלים.
                                גם עושה פרצוף של AHD, אבל זה לא.
                                מי שבאמת כזה, מצהיר את זה בריש גלי.
                                  @מוטי-ברנד מצאתי…
                                  פחות מעשרה שקלים.
                                  @מוטי-ברנד מצאתי…
                                  פחות מעשרה שקלים.
                                  זה לא AHD והוא סביר מינוס אבל אם אתה לא בעניין להשקיע אז זה בסדר
                                    @מוטי-ברנד מצאתי…
                                    פחות מעשרה שקלים.
                                    זה לא AHD
                                    גם מה שאתה הבאת לא.
                                      זה לא AHD
                                      גם מה שאתה הבאת לא.
                                      זה לא AHD
                                      גם מה שאתה הבאת לא.
                                      אבל הוא נראה יותר איכותי בקישור הראשון יש שם AHD אבל זה כמעט 80 שקל
                                      • מיישהמ מנותק
                                        זה AHD במחיר מצויין
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DDIOnbP
                                        • a0533057932A a0533057932
                                          ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
                                          #58
                                          @מיישה אני רוצה שוב להזמין לאיי30 2013
                                          האם זה עדיין האופציה הכי זולה, או שיש משהו יותר טוב בנפרד או משולב? תודה!
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmZLjgh
                                          דגם T10 כמובן, עולה שם 145 דולר
                                            כן. בדקתי עכשיו.
                                              כן. בדקתי עכשיו.
                                              כן. בדקתי עכשיו.
                                              איזה מוזר, המחיר שם למערכת כולל פאנל הם בדיוק כמו מערכת לבד בקישור שלך… [אז כשאתה מזמין מערכות, תזמין משם, שיהיה… זה כבל שטוב להרבה יונדאיות]
                                              • 109
                                              • 110
                                              74
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.1k
