      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @YOLEVI בכל מערכת מולטימדיה יש חוטים שיוצאים ומתחברים לכפתורים של ההגה ומאפשרים שליטה על המולטימדיה מההגה
        למי שאין כפתורים על ההגה מחבר את הקופסא לאותם חוטים
        והקופסא מתקשרת עם הכפתורים האלו בתקשורת אלחוטית
        #46
        @יוסי-לוי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        השאלה שלי היא לגבי מולטימדיה שהיא לא אנדרואיד האם זה גם מתאים.
        ואיך זה מתקשר יש לך מושג? ווי פי, בלוטוס, אינפרא אדום?
        האמת שכבר מזמן רציתי לקנות את זה אבל הסתפקתי אם זה יתאים
          אני אני אני
          @YOLEVI כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          זה תלוי במערכת האם היא תומכת בשליטה מההגה או לא צריך לראות לפי סוג המערכת
          אנדרואיד בדר"כ יתמוך לא אנדרואיד צריך יותר לבדוק
          זה עובד בצורה פשוטה הכפתורים משדרים לקופסא בתדר משלהם והוא משדר למערכת את התדר שהתקבל מהלחיצה ואז מה שהגדרת לאותו תדר יתבצע במערכת
          • ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            נראה לי עובד ע"י בלוטוס
            מאוד נח ויעיל
              @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              יש מוכר נוסף למערכות אוניברסליות, או לחילופין קישור למצלמה בנפרד?
              לאינסייט מאוד קשה להעביר חוט לפגש אז אני שם בדר’כ מצלמה בטמבון הבעיה היא שעוד לא מצאתי משהו מומלץ לטמבון
              נכון, משום מה אין לטמבון AHD
              @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              אז יש קישור למצלמה כלשהי לטמבון? אם אין AHD אז לא, אבל משהו
                מצאתי את זה זה נראה AHD
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DFdIxRb
                  @מוטי-ברנד קצת יקר, לא? מצלמה רגילה לא AHD עולה באזור עשרה שקלים
                  מספיק לי רגילה, זה לא בשביל עצמי.
                  תודה!
                    תודה!
                    תודה!
                    זה קצת יותר זול
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DFJW1cH
                      תודה!
                      זה קצת יותר זול
                      @מוטי-ברנד מצאתי…
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DkV0h1T
                      פחות מעשרה שקלים.
                      גם עושה פרצוף של AHD, אבל זה לא.
                      מי שבאמת כזה, מצהיר את זה בריש גלי.
                        @מוטי-ברנד מצאתי…
                        פחות מעשרה שקלים.
                        @מוטי-ברנד מצאתי…
                        פחות מעשרה שקלים.
                        זה לא AHD והוא סביר מינוס אבל אם אתה לא בעניין להשקיע אז זה בסדר
                          @מוטי-ברנד מצאתי…
                          פחות מעשרה שקלים.
                          זה לא AHD
                          גם מה שאתה הבאת לא.
                            זה לא AHD
                            גם מה שאתה הבאת לא.
                            זה לא AHD
                            גם מה שאתה הבאת לא.
                            אבל הוא נראה יותר איכותי בקישור הראשון יש שם AHD אבל זה כמעט 80 שקל
                            • מיישהמ מנותק
                              זה AHD במחיר מצויין
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DDIOnbP
                              • a0533057932A a0533057932
                                ניתן לבקש מערכות מולטימדיה לכל רכב
                                #58
                                @מיישה אני רוצה שוב להזמין לאיי30 2013
                                האם זה עדיין האופציה הכי זולה, או שיש משהו יותר טוב בנפרד או משולב? תודה!
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_DmZLjgh
                                דגם T10 כמובן, עולה שם 145 דולר
                                  כן. בדקתי עכשיו.
                                    כן. בדקתי עכשיו.
                                    כן. בדקתי עכשיו.
                                    איזה מוזר, המחיר שם למערכת כולל פאנל הם בדיוק כמו מערכת לבד בקישור שלך… [אז כשאתה מזמין מערכות, תזמין משם, שיהיה… זה כבל שטוב להרבה יונדאיות]
                                      כן. בדקתי עכשיו.
                                      כן. בדקתי עכשיו.
                                      נכון, ראיתי את זה…
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #62
                                        @מיישה סוזוקי ליאנה 2008?
                                        תודה רבה.
                                        עריכה: בינתיים מצאתי את זה, משולב שנראה לי הכי זול, כי פאנל וכבל מתחיל מ18 דולר.
                                        הבחור רוצה את הכי זול שאפשר עם סים מובנה, אפילו שיהיה קצת איטי.
                                        דגם T3L Max-MIC-Cam טוב לו?
                                        • יוני 2י מנותק
                                          יוני 2י מנותק
                                          יוני 2
                                          שלום יש מצב לשלוח מערכת שמתאימה להונדה סיויק 2008 סדאן תודה רבה
                                          • יוני 2י יוני 2
                                            @יוני-2 כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                            הונדה סיויק 2008
                                            בבקשה
                                            יש להזמין אך ורק דגם צבע: T10-1 CAM 8 cores ומעלה.
                                            זו מערכת שנמכרת בארץ ב2000 ש"ח ומעלה.
                                            שווה כל שקל.
                                            עכשיו יש מבצעים כדאי להזמין בהקדם.
                                            אם תוסיף עוד 20 דולר להזמנה, תוכל לקבל הנחת קופון של 20$ בקוד 24CD20.
                                            בהצלחה.
                                            EBAE יודאי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              הונדה סיויק 2008
                                              בבקשה
                                              שווה כל שקל.
                                              בהצלחה.
                                              @מיישה ההמלצה הזו לקורולה 2009 עדיין בתוקף, או שיש יותר זול?
                                              וראיתי שם בתיאור שיש שני סוגים של פאנלים, אחד עם המזגן למעלה ואחד בלי, מה זה אומר? ומה יש בדגם T10-1 Fan-Camera [התמונה חסומה בנטפרי]
                                              מוטי ברנדמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 119
                                              • 120
                                              12
                                              166.8k
