      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
        @מיישה ההמלצה הזו לקורולה 2009 עדיין בתוקף, או שיש יותר זול?
        וראיתי שם בתיאור שיש שני סוגים של פאנלים, אחד עם המזגן למעלה ואחד בלי, מה זה אומר? ומה יש בדגם T10-1 Fan-Camera [התמונה חסומה בנטפרי]
        @EBA החלק למעלה נשבר הרבה פעמים בהתקנה ולכן כדאי להזמין את הלמעלה
        EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מוטי-ברנד תודה!
          ומה יש בדגם T10-1 Fan-Camera בקישור שהבאתי? זה עם הלמעלה? [יש ברכב הזה כיום כבר מולטימידיה 10 אינצ’
            @מוטי-ברנד תודה!
            #68
            @EBA אם יש כבר היום מולטימדיה אז תנה לפרק ותראה האם זה מתפרק בקלות ולא נשבר אם כן אז אתה יכול להזמין את הרגיל ואם אתה רוצה יש לי מסגרת מיותרת של 9 אינץ בבית
              @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              עדכון: מצאתי יותר זול, מחנות שיש לי נסיון איתה. הנה: https://s.click.aliexpress.com/e/_DEOYpZX
              [כדאי לחשב גם את קופון החנות, עוד 18 ש"ח, וכאן זה בתוספת מצלמת רוורס]
                #70
                @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                נכון מאוד רק חשוב לשים לב שהחלק העליון הוא גדול ואם המוכר לא יפצל לשני משלוחים קרוב לוודאי שתשלם מכס לכן מומלץ לבקש לפצל כמו שמפורט כאן
                  @י-שטרן כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!
                  לא הרכב שלי אבל צילום מתוך אתר הומלס
                  זה הטעות, זה שני דגמים דומים להחריד
                  ושונים מאד אחד מהשני.
                  תקע של יונדאי.
                  @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  תקע של יונדאי.
                  מה ההבדל שאתה רואה? הפס מוכסף הזה מאחורה? [מה שאין בתמונה של הרכב הלבן כאן]
                    תקע של יונדאי.
                    תקע של יונדאי.
                    ההבדל הכי בולט שבאחד לוחית הרישוי מאחורה, נמצאת על דלת הבגאז’:
                    ובשני זה נמצא למטה.
                      תקע של יונדאי.
                      ובשני זה נמצא למטה.
                      @מיישה אה, אז תגיד פשוט סטיישן או האצ’בק
                      אני צריך לסטיישן, [עם הלוחית על הדלת], התקנתי את זה כבר כמה פעמים.
                      מה הכי משתלם לזה היום? [כלומר, עוד שבוע, במבצעים]
                      שלמהש מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        #74
                        @EBA יש לך את הצורה הישנה של 2013? אתה זה שהשארת את החלונות פתוחים ביום שישי? שמתי בגדים בגמ’‘ח ליד הבית שלך (באלעד אין לנו גמ’‘ח כזה 😞 ) חשבתי שיש לך את הצורה החדשה, בכל אופן אם אני צודק יש לך רכב יפה מאוד ואם הרכב שראיתי לא שלך תאמר בשמי מילה טובה לשכן (רכב בצבע בז’)
                          בקישור הזה:
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DEnPQBx
                          תזמין פאנל כולל כבל.
                          וכאן תזמין מערכת אוניברסלית:
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_Dmpn43F
                          אחרי בדיקה, זה הזולה ביותר שיש.
                            #76
                            @שלמה
                            לא, זה לא אני, הרכב שלי הוא הצורה החדשה, וכידוע הוא במוסך בהשתלת מנוע [היום ביקרתי שם, הכל היה מפורק, אז לקחתי ספריי קרבורטור וצחצחתי את המצערת להנאתי. ופעם הבאה תבוא להגיד שלום
                              בקישור הזה:
                              בקישור הזה:
                              וואו, יקר הפאנל.
                              תודה מויישלה.
                                בקישור הזה:
                                וואו, יקר הפאנל.
                                תודה מויישלה.
                                בקישור הזה:
                                וואו, יקר הפאנל.
                                תודה מויישלה.
                                ולצערי הוא גם לא מתאים ב100%
                                צריך לשבור שם קצת מהזיזים.
                                יוסי לויי EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  בקישור הזה:
                                  וואו, יקר הפאנל.
                                  תודה מויישלה.
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  זה באמת לא מתאים 100%
                                  אבל מנסיון שלי לא צריך ולא כדאי לשבור את הזיזים
                                  צריך לשחרר את הברגים מלמטה של יציאות המזגן שהפנל יושב עליהם ואז יש משחק שמאפשר לדחוף את הפנל
                                  שמח לעזור
                                    בקישור הזה:
                                    וואו, יקר הפאנל.
                                    תודה מויישלה.
                                    @מיישה עכשיו נאתגר אותך… [לא סתם, אני באמת צריך את זה…]
                                    דאצ’יה לודג’י 2016
                                      דאצ’יה לודג’י 2016
                                      #81
                                      דאצ’יה לודג’י 2016
                                      נשאיר ל @מיישה את התענוג
                                      @EBA קח בחשבון שזה יקר יחסית! כי המסך לא סטנדרט אלא מעוגל בקצוות
                                      כך אני מעודכן מלפני שנתיים! אם יש משהו אחר אני חוזר בי
                                        דאצ’יה לודג’י 2016
                                        @שלמה אין בעיה, אז ננפנף את הבנאדם, או נדפוק לו מחיר…
                                          דאצ’יה לודג’י 2016
                                          דאצ’יה לודג’י 2016
                                          בבקשה!
                                          פאנל קצת יקר, כי זה גם עם קנבס.
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DEb5ti1
                                          וכמובן מערכת אוניברסלית דגם T10
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DC9bkZ3
                                            דאצ’יה לודג’י 2016
                                            בבקשה!
                                            @מיישה כל הכבוד! תדע שלפני שנתיים לא היה בנמצא כזה פנאל והיו שוחטים במחיר אגיד לשכן שלי שיש אולי הוא יקנה חדש
                                            בזמנו הוא התקין את הסוג היקר עם כלום זיכרון ועלה 1200 ש’'ח!
                                              @ביתשמשניק כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              דרך אגב
                                              מה זה קיידרואיד בקיצור
                                              אין לי כח לקרוא את כל המלל ב"מתמחים"
                                              חסימה חינמית בהתהוות למכשירים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד. החסימה קיימת ברמות שונות הגבוהה מביניהם חוסמת באופן מוחלט את המכשיר לשימוש ברשת גם על ידי wifi, שתי רמות נוספות מאפשרות גישה לרשת לוויז או לוויז ומייל. ישנה אפשרות גם כן לחסום התקנת אפליקציות נוספות על המכשיר. החסימה מפותחת באופן פרטי על ידי משתמש אנונימי הפעיל בפורום מתמחים טופ ומכנה את עצמו בשם @לא מתייאש.
                                              מוזמנים להעתיק לוויקפדיה…😉
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              @Lexus כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              דרך אגב
                                              יש למישהו את החסימה הנ"ל להעביר לי
                                              • 121
                                              • 122
