      3. פוליש ווקס לרכב!!!
      פוליש ווקס לרכב!!!
      13 פוסטים 5 כותבים 810 צפיות
        יואלי
        אחרי נבירה ארוכה נדהמתי שעדיין לא נגעו בנושא הכ"כ פופלרי הזה!!!
        תתעוררו רבוייסיי!
        ובכן אני מאמין ש 100% ממחזיקי הרכב כאן (ומי שלא מחזיק כאן רכב אזז… מה עושה כאן בדיוק?!) זקוקים מזמן כבר לפוליש ווקס אתן הסבר פיצי ואז שאלתי ובקשתי:
        שכבת הצבע ברכב קצת יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים, בעצם מה שאנחנו רואים על הרכב זה ארבע שכבות עיקריות:
        1. פריימר = צבע יסוד, כדי להגן על המתכת החשופה
        2. הצבע של הרכב עצמו (לאחר הצבע מכניסים לתנור ע"מ לאחד ולטשטש את סימוני הריסוס)
        3. שכבה שקופה של צבע (פוליש) שהיא בעצם השכבה הכי עבה בין 2/3 מילימטר שהיא בעצם נותנת לאוטו את המראה והמבריק וההתשקפות
        4. ווקס = שעווה שהיא ההגנה על האוטו מקרני השמש ופגעי מזג האוויר.
          עם הזמן השכבה הזאת דוהה בשמש למרות שהיא חסינה לקרינת UV בכל זאת, 8, 10, 15, שנה עושים בכל זאת משהו לשכבה הזאת ואז פשוט צריך לחדש אותה כדי להחזיר לאוטו את הברק המדהים המקורי שלו, בנוסף כל אוטו מקבל במהלך הזמן לכלוך שחודר עמוק לתוך השכבה הזו וכן האוטו חוטף שריטות מגוונות (יש שתי סוגים עיקריים של שריטות שריטה אחת על הצבע השקוף בלבד ללא הצבע ושריטה אחרת עמוקה יותר שגם מורידה מהצבע ניתן להבדיל בין שתי השריטות על ידי בדיקה פשוטה תשפריצו מים על השריטה ותראו האם כשהפח רטוב רואים אותה או לא אם רואים את השריטה זה שריטה בצבע אם לא רואים זה שריטה בשכבה השקופה) ובעצם פעולת הפוליש ווקס מנקה לחלוטין גם את השריטות הללו. (אחרי שיוף בנייר מים של 4000/5000P)
        ובכן כך סדר העבודה בפוליש ווקס:
        1. לשטוף את האוטו היטב היטב עם סבון (דווקא סבון על מנת להסיר שומנים שדבוקים לאוטו ויש מהם הרבה) ולייבש היטב.
        2. לעבור עם פלסטלינה = חימר ייעודי לרכב על כל הפח לא תאמינו כמה לכלוך ירד אפילו אחרי שניקינו הוא מוריד את כל השפיצים הדקים שנמצאים על הצבע שקשה להבחין בהם אפילו בשטיפה.
        3. לאחר הניקוי כשהאוטו קר מורחים שכבת פוליש שהיא בעצם שכבת ההגנה השקופה שנותנת לאוטו את הברק.
        4. לאחר מכן מורחים את הווקס = שעווה שהיא שכבת ההגנה על הפוליש שהשמש לא תוריד אותו תוך שבוע.
        זה על קצה המזלג ממש ועכשיו לשאלה, יש אלפי ואולי מיליוני מוצרים העונים לשם פוליש או וקס באלי אקספרס ולכן אני מבקש האם מישהו רכש איזה שהוא מוצר שהוא באמת עובד ולא התרשם מהתמונות ששמה הכל נראה שאם תקנה איזה קישקוש ב 3.9 פתאום האוטו שלך יהיה חדש מהניילונים… אני מחפש באמת חומר טוב אמיתי שמישהו קנה ובדק בניסיון שאכן הוא עובד ונותן את התוצאה.
        הבו לינקים רבותיי!!
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יואלי
          תתעוררו רבוייסיי!
          הבו לינקים רבותיי!!
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @יואלי הפוליש מוריד שכבה מהצבע ולכן יורד שריטות/שפשופים וכו’, וזה לא חומר שמורחים שנותן ברק לרכב
          • D DanielC
            יואלי
            • י יואלי
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @יואלי פוליש זה חומר שוחק, זה לא מדוייק מה שאתה אומר.
              גם צ’אט GPT מסכים איתי
              אז ככה — פוליש ווקס הוא בעצם שילוב של שני שלבים:
              פוליש (Polish) – שלב שמטרתו לחדש את הברק של הצבע ע"י הסרת שכבה דקיקה מאוד של לכה (הציפוי העליון שעל הצבע).
              ווקס (Wax) – שלב שמטרתו להגן על הצבע לאחר הפוליש ולתת לו מראה חלק וברק מבריק.
              אז כן – במידה מסוימת הפוליש כן מוריד שכבה מהצבע,
              אבל חשוב להבין:
              מדובר בשכבה מיקרוסקופית בלבד — כמה מיקרונים (אלפיות המילימטר).
              זו שכבה שנועדה מראש להתחדש בתהליך כזה.
              אם עובדים נכון, עם חומר מתאים ופד איכותי, לא נגרם נזק לצבע.
              מה שבאמת גורם לצבע להיראות “מחודש” הוא החלקת השריטות והמיקרו-שריטות בלכה, שמחזירות לה את הברק והאחידות.
              לאחר מכן הווקס אוטם את פני השטח ונותן את המראה הסופי.
              לא קראתי הכל בעיון אבל ברפרוף - לא כדאי להשתמש בנייר מים לשייף צריך להיות מקצוען מאוד בכדי לא לעשות נזק לצבע.
              וגם לא לוקח לווקס 8 ומעלה שנים להתפרק, זה שכבה שצריך לחדש אותה תדיר בערך כל שנה.
              • D DanielC
                אבל חשוב להבין:
                יואלי
                @DanielC אולי לתועלת כלל הציבור ושתראו בעיניים מצרף כאן סרטון מפורט על העניין (זה באנגלית אבל ניתן להפעיל כתוביות בעברית ביוטיוב (פתוח בנטפרי)
                ושם יוכחו העניינים.
                https://www.youtube.com/watch?v=2nYF46P7B2c
                וששאלת והוכחת מצ’אט GPT הנה לך התשובה המלאה מהצ’אט וז"ל:
                האם זה נכון שפוליש לאוטו מוריד מהצבע?
                שאלה מצוינת 👍
                התשובה היא — זה תלוי בסוג הפוליש ובאיך הוא נעשה:
                🚗 פוליש עדין (כמו ווקס או פוליש מבריק):
                לא מוריד מהצבע כמעט בכלל. מדובר בשכבה דקה שמטרתה להבריק ולהגן על הצבע הקיים.
                🌀 פוליש גס (פוליש חיתוך / abrasive):
                כן — הוא מסיר שכבה דקה מאוד של הלכה (השכבה השקופה שמעל הצבע), כדי להסיר שריטות, כתמים או חמצון. כשזה נעשה נכון וביד מקצועית, זה לא פוגע בצבע עצמו אלא רק “מחדש” את המשטח. אבל אם עושים זאת יותר מדי פעמים או בצורה לא מקצועית — זה עלול לפגוע בהגנה של הצבע לאורך זמן.
                ✅ בשורה התחתונה:
                פוליש מקצועי שנעשה אחת לכמה שנים ובאמצעים איכותיים לא מזיק לצבע, אלא להפך — מחזיר לו את הברק וההגנה.
                עכ"ל
                בקיצור הפוליש מחדש את הצבע (השקוף, בצבע עצמו של האוטו הוא בכלל לא מגיע לשם…) ולא הורס אותו…
                (אגב מה שכתבתי על שיוף בנייר מים זה וודאי מוריד מהצבע אף שזה נייר מאוד מאוד עדין, אבל תיכף ומייד אנחנו מחדשים את הצבע ויעויי’ בסרטון הנ"ל
                D הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יואלי
                  ושם יוכחו העניינים.
                  שאלה מצוינת 👍
                  ✅ בשורה התחתונה:
                  עכ"ל
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @יואלי https://carsforum.co.il/topic/70785-פוליש-ווקס-מזיק-לצבע-הרכב/
                  זה דבר פשוט וברור.
                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יואלי
                    ושם יוכחו העניינים.
                    שאלה מצוינת 👍
                    ✅ בשורה התחתונה:
                    עכ"ל
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    @יואלי
                    לפי דברי הGPT שהבאת הוא כן אומר שהוא מוריד שכבה ממש קטנה כדי להוריד את הלכה ששרופה מהשמש
                    • D DanielC
                      זה דבר פשוט וברור.
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                      @DanielC
                      גם ברכב בן 15 ומעלה שהצבע כבר ממש דהוי שרוט וכו’ ?
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @DanielC
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @מיכאלוש כן
                        • הרשלהה הרשלה
                          @יואלי
                          יואלי
                          @הרשלה כתב בפוליש ווקס לרכב!!!:
                          @יואלי
                          אני לא מבין על מה הוויכוח, ננסה פעם אחרונה ונחתום בזה, כוונתי הייתה שאותה שכבה דקיקה (כמו שכתוב ב gpt שאתה הבאת שזה משהו מיקרוסקופי) היא השכבה שאותה אתה מוסיף לאחר מכן ומימלא שכבות ההגנה של הצבע נשארות והאוטו נוצץ ומוגן.
                          ומה שהבאת מקארס פורום קודם כל חלק שם מבולבלים וסותרים את עצמם וגם הם מתכוונים למי שעושה המון פוליש שזה לאחר תקופה יכול להגיע לצבע ולהזיק,
                          בנוסף, ולא כל ווקס חייבים לעשות פוליש לפני רק מי שלא עשה שנים, תסתכל בכל מקום שכולם אומרים שפוליש ווקס חד פעמי אין בזה שום בעיה, ווקס אפשר לעשות כמה שרוצים.
                          מקווה שהובנתי כראוי ואם לא חברי הפורום הנהדרים יוכלו לעיין בשירשור ובראיות ולפסוק כל אחד על פי אבותיו 🙂
                          • י יואלי
                            @יואלי
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @יואלי נחתום בזה שכל אחד יכתוב בגוגל “Polishing removes a layer of paint”
                            ומי שלא יודע אנגלית שיעשה תרגום של התוצאות לעברית.
                            שכתבתי בגוגל “Polishing not removes a layer of paint”
                            קיבלתי “AI סקירת -
                            The statement “polishing not removes a layer of paint” is false, as polishing is an abrasive process that removes a thin layer of the clear coat to level out imperfections. However, it is a very small amount, and if done correctly, it should not cause damage or remove the paint’s base coat. Over-polishing, or using overly aggressive compounds, can lead to the removal of the protective UV inhibitors, causing the paint to degrade over time.”
                            • D DanielC
                              קיבלתי “AI סקירת -
                              יואלי
                              @DanielC לא הבנתי מה רע בעברית???
                              מה האמריקאים יותר מבינים מאיתנו בפוליש???
                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יואלי
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @יואלי
                                אני מאמין שהוא התכוון לזה:
                                המפתחים של גוגל הם לא ישראלים אז, כשאתה כותב בשורת חיפוש בעברית, זה עובר תרגום לאנגלית ומחפש לפי התוצאה.
                                מכיון שהתרגום לא ממש מדויק, חיפוש באנגלית יניב לך תוצאות הרבה יותר טובות ומדיוקות.
                                (מנסיון אישי)
                                11.0k
                                152.5k
