      3. קוד תקלה P0340
      קוד תקלה P0340
      p0340קוד תקלהקיה קרניבלדיזל
      42 פוסטים 7 כותבים 2.3k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        ביום שישי נסעתי לאחת מערי הגליל העליון, קצת לפני שהגעתי פתאום האוטו לא סחב, נסע על 40, ירדתי לשוליים והמשכתי ככה עם וינקרים.
        בעיר עצמה (עליות) האוטו נסע ממש לאט, היו גם כמה שניות שבהן הוא פמפם - נסע ‘בצעדים’, שניה לפני שהגעתי למחוז חפצי האוטו חזר לטיבו. כנ’‘ל במוצ’'ש, כרגע הוא גם נוסע בסדר גמור.
        הלכתי למכון גירים, לא היה לו כל כך זמן לבדוק, הוא רק בדק בקטנה ואמר שהטורבו עובד. הוא גם טוען שזה לא גיר.
        יכול להיות שזה קשור לאותו קוד תקלה?
        אמרו לי שרוב הסיכויים שזה חיישן הטורבו, איך יכול להיות שהוא חזר לעבוד טוב(?)?
        • D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          למה לנחש אם יש לך קוד תקלה שבבירור אומר מה התקלה ?
          עשית טיימינג לאחרונה ? אולי לא שמו את השן במקום המדויק.
          אם לא עשית - חיישן קאמשפט תקול. (לפני שאתה מחליף חיישן תבדוק את החיבורים של החיישן אולי התרופף)
          • D DanielC
            קורולה אברכים
            @DanielC כתב בקוד תקלה P0340:
            סבבה, את הקוד הזה גיליתי במקרה (כשבאתי לכבות מנורה אחרת), האוטו נסע יפה עד ליום שישי, אני רוצה לדעת אם אחרי שאתקן אוכל לנסוע בלי לפחד להתקע בדרך עם מטלטליי וצאצאיי, זה לא נשמע דבר נעים.
            לכן אני שואל האם מה שקרה לי בשישי אמור להיות קשור לאותה תקלה? כי אמרו לי שאולי זה קשור לטורבו.
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @קורולה-אברכים היה לי חבר שהרכב קרטע לו בנסיעה מהצפון למרכז בדיקה עם סורק העלתה מספר באחד הצילינדרים, החלפתי פלאגים העניין הסתדר.
              אחרי יומיים הוא אמר לי שוב הרכב מקרטע, אמרתי לו שאפשר לנחש ולהחליף חלקים אבל כדאי להמתין לנסוע עוד פעם פעמיים בכדי שיעלה קוד תקלה, וכך היה אחרי כמה נסיעות בודדות נדלקה נורת תקלה סורק הוציא תקלה בחיישן קרנק, החלפתי לו ומאז יותר משנה לא חזר התקלה.
              עד עכשיו לך לא היה קוד תקלה ויכלת לנחש ניחושים אבל עכשיו כשיש לך קוד תקלה כדאי להתמקד ולתקן מה שמחשב הרכב אומר לך שתקול בלי ניחושים.
              תתחיל בלהחליף חיישן קאמשפט
                אשמח לשמוע מבעלי הניסיון והידע מה אני אמור לעשות עם זה?
                תודה רבה!
                @קורולה-אברכים זה יכול להיות ממצבר חלש שנותן מתח חלש לחיישן והוא מראה על התקלה הנ"ל
                • חובק עולםח חובק עולם
                  קורולה אברכים
                  @חובק-עולם באמת לפני חודשיים בערך היה נראה לי שהמצבר חלש, בחנות מצברים בדק לי את המצבר והאלטרנטור ואמר שהם תקינים.
                  מאז שאיפסתי את הקוד הוא לא מופיע לי שוב, אני לחוץ עכשיו בגלל המקרה שציינתי למעלה.
                    @קורולה-אברכים באותו יום המנוע גמגם? היה קר?
                      קורולה אברכים
                      @חובק-עולם לא, לפחות שבוע אחרי.
                      המנוע לא היה קר, זה קרה אחרי חצי שעה נסיעה (קצת מאומצת).
                        @קורולה-אברכים אם כך אז חזרנו לדעת קודמיי שזו כנראה בעיה בחיישן
                          קורולה אברכים
                          לכאורה החיישן נראה בסדר, איך אוכל לדעת אם להחליף או לא?
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @קורולה-אברכים זה לא נכון לקבוע על פי זה הוא יכול להיות לא תקין אפי’ שהוא נראה (חיצונית) בסדר (כי בפנים הוא פגום), אם המחשב התריע אז צריך להחליף את החיישן.
                              קורולה אברכים
                              אני עכשיו נזכר שבאותו מקרה, אחרי שפתחתי וסגרתי את מכסה המנוע האוטו חזר לטיבו, אולי זה קשור?
                              יכול להיות שהיה איזה חיבור רופף?
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @קורולה-אברכים מכסה מנוע ?
                                • D DanielC
                                  קורולה אברכים
                                  @DanielC כן, אמרתי אולי ה’זעזוע’ של הסגירה שיפר את המצב
                                    @קורולה-אברכים כתב בקוד תקלה P0340:
                                    ייתכן בהחלט, יותר מצוי בפחמים של האלטרנטור.
                                      קורולה אברכים
                                      @נייטרון-חפשי אז מה עלי לעשות עכשיו?
                                      D נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @קורולה-אברכים אני בכל זאת הייתי מחליף את החיישן
                                          קורולה אברכים
                                          בדוק את החיבורים של המצבר,
                                          תשחק קצת בצמות שבמנוע ותראה אם יש לזה השפעה, בעיקר בצמה של החיישן הנ"ל.
                                          בדוק מתח של המצבר בזמן שהתקלה קיימת (ניתן לבדוק תו"כ נסיעה באמצעות מטען USB עם חיווי מתח)
                                          ואם הכל תקין אז תחליף חיישן כמוש"כ @DanielC , זה מה שצריך לעשות, אבל אני מהמר שזה לא יפתור את הבעיה.
                                          פגשתי בעיה כזו בסנטה פה וזה היה קצר בחוטים של החיישן, המנועים של הסנטה פה והקרניבל דומים אבל שם זה היה בנזין (שלך דיזל, לא?)
                                            קורולה אברכים
                                            קורולה אברכים
                                            @נייטרון-חפשי כתב בקוד תקלה P0340:
                                            שלך דיזל, לא?)
                                            אכן
                                              קורולה אברכים
                                              מישהו עם אוטו כמו שלי אמר לי שגם לו קרתה תופעה דומה, אבל כשהוא היה מכבה את האוטו ומדליק שוב זה היה מסתדר, בסופו של דבר החליפו לו MAF והתופעה נעלמה.
                                              יש מצב שגם אצלי זו הבעיה?
                                              אציין שכבר חודש האוטו נוסע בלי בעיות (אמנם לא אימצתי אותו כמו אז) אבל אני חושש שאקלע שוב לסיטואציה הלא נעימה הזו.
                                              156.4k
