      3. קוד תקלה P0340
      קוד תקלה P0340
      p0340קוד תקלהקיה קרניבלדיזל
      42 פוסטים 7 כותבים 2.7k צפיות
      • קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        אשמח לשמוע מבעלי הניסיון והידע מה אני אמור לעשות עם זה?
        תודה רבה!
        המפותחה בנג'הב חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה!
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @קורולה-אברכים כתב בקוד תקלה P0340:
          תודה רבה!
          איזה רכב מדובר ?
          הקוד הזה הוא מתריע על חיישן גל זיזים
          זאת אומרת תזמון מנוע לא נכונה
          זה יכול המון דברים
          שאלה מה התסמינים של הרכב כרגע
          האוטו לא מניע ?
          האוטו מניע ונכבה?
          תפרט קצת יותר
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            תודה רבה!
            איזה רכב מדובר ?
            זה יכול המון דברים
            האוטו לא מניע ?
            האוטו מניע ונכבה?
            תפרט קצת יותר
            קורולה אברכים
            @המפותח כתב בקוד תקלה P0340:
            תפרט קצת יותר
            לפני חודש אולי הוא היה מניע רק אחרי ניסיון אחד או שניים, לקחתי אותו למישהו שיבדוק את המצבר ואמר שהוא תקין.
            בנוסף נדלקת לי מידי פעם נורת eps שנכבית כשאני מכבה את האוטו .
            יש לי גם נורת מנוע עם קוד תקלה p0700.
            חוץ מזה האוטו נוסע רגיל (לדעתי) .
            מדובר על קרניבל 2011 דיזל.
              תודה רבה!
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @קורולה-אברכים
              https://www.f150forum.com/f4/2006-f150-no-oil-pressure-576672/index2/
                @הכל-בעזרת-השם @מיוחד
                  קורולה אברכים
                  ביום שישי נסעתי לאחת מערי הגליל העליון, קצת לפני שהגעתי פתאום האוטו לא סחב, נסע על 40, ירדתי לשוליים והמשכתי ככה עם וינקרים.
                  בעיר עצמה (עליות) האוטו נסע ממש לאט, היו גם כמה שניות שבהן הוא פמפם - נסע ‘בצעדים’, שניה לפני שהגעתי למחוז חפצי האוטו חזר לטיבו. כנ’‘ל במוצ’'ש, כרגע הוא גם נוסע בסדר גמור.
                  הלכתי למכון גירים, לא היה לו כל כך זמן לבדוק, הוא רק בדק בקטנה ואמר שהטורבו עובד. הוא גם טוען שזה לא גיר.
                  יכול להיות שזה קשור לאותו קוד תקלה?
                  אמרו לי שרוב הסיכויים שזה חיישן הטורבו, איך יכול להיות שהוא חזר לעבוד טוב(?)?
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                    למה לנחש אם יש לך קוד תקלה שבבירור אומר מה התקלה ?
                    עשית טיימינג לאחרונה ? אולי לא שמו את השן במקום המדויק.
                    אם לא עשית - חיישן קאמשפט תקול. (לפני שאתה מחליף חיישן תבדוק את החיבורים של החיישן אולי התרופף)
                    • D DanielC
                      קורולה אברכים
                      @DanielC כתב בקוד תקלה P0340:
                      סבבה, את הקוד הזה גיליתי במקרה (כשבאתי לכבות מנורה אחרת), האוטו נסע יפה עד ליום שישי, אני רוצה לדעת אם אחרי שאתקן אוכל לנסוע בלי לפחד להתקע בדרך עם מטלטליי וצאצאיי, זה לא נשמע דבר נעים.
                      לכן אני שואל האם מה שקרה לי בשישי אמור להיות קשור לאותה תקלה? כי אמרו לי שאולי זה קשור לטורבו.
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @קורולה-אברכים היה לי חבר שהרכב קרטע לו בנסיעה מהצפון למרכז בדיקה עם סורק העלתה מספר באחד הצילינדרים, החלפתי פלאגים העניין הסתדר.
                        אחרי יומיים הוא אמר לי שוב הרכב מקרטע, אמרתי לו שאפשר לנחש ולהחליף חלקים אבל כדאי להמתין לנסוע עוד פעם פעמיים בכדי שיעלה קוד תקלה, וכך היה אחרי כמה נסיעות בודדות נדלקה נורת תקלה סורק הוציא תקלה בחיישן קרנק, החלפתי לו ומאז יותר משנה לא חזר התקלה.
                        עד עכשיו לך לא היה קוד תקלה ויכלת לנחש ניחושים אבל עכשיו כשיש לך קוד תקלה כדאי להתמקד ולתקן מה שמחשב הרכב אומר לך שתקול בלי ניחושים.
                        תתחיל בלהחליף חיישן קאמשפט
                          תודה רבה!
                          @קורולה-אברכים זה יכול להיות ממצבר חלש שנותן מתח חלש לחיישן והוא מראה על התקלה הנ"ל
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            קורולה אברכים
                            @חובק-עולם באמת לפני חודשיים בערך היה נראה לי שהמצבר חלש, בחנות מצברים בדק לי את המצבר והאלטרנטור ואמר שהם תקינים.
                            מאז שאיפסתי את הקוד הוא לא מופיע לי שוב, אני לחוץ עכשיו בגלל המקרה שציינתי למעלה.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                              @קורולה-אברכים באותו יום המנוע גמגם? היה קר?
                                קורולה אברכים
                                @חובק-עולם לא, לפחות שבוע אחרי.
                                המנוע לא היה קר, זה קרה אחרי חצי שעה נסיעה (קצת מאומצת).
                                  @קורולה-אברכים אם כך אז חזרנו לדעת קודמיי שזו כנראה בעיה בחיישן
                                    קורולה אברכים
                                    לכאורה החיישן נראה בסדר, איך אוכל לדעת אם להחליף או לא?
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @קורולה-אברכים זה לא נכון לקבוע על פי זה הוא יכול להיות לא תקין אפי’ שהוא נראה (חיצונית) בסדר (כי בפנים הוא פגום), אם המחשב התריע אז צריך להחליף את החיישן.
                                        קורולה אברכים
                                        אני עכשיו נזכר שבאותו מקרה, אחרי שפתחתי וסגרתי את מכסה המנוע האוטו חזר לטיבו, אולי זה קשור?
                                        יכול להיות שהיה איזה חיבור רופף?
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @קורולה-אברכים מכסה מנוע ?
                                          • D DanielC
                                            קורולה אברכים
                                            @DanielC כן, אמרתי אולי ה’זעזוע’ של הסגירה שיפר את המצב
                                              ייתכן בהחלט, יותר מצוי בפחמים של האלטרנטור.
                                              166.6k
